    4. Probleme beim Updaten von iobroker!
    • otti
      otti last edited by
      Moin,
      bitte nicht gleich steinigen,ich mach das noch nicht so lange!
      und ja ich habe schon einige Beiträge zu dem Thema gelesen und auch die Lösungen getestet.
      Also bei meiner Installation funtioniert es über Terminal nicht.
      Habe schon seit mehreren Tagen alles mögliche versucht und bin immer gescheitert.
      Eventuell hat ja jemand von euch mal Zeit sich das per Fernzugriff mal anzusehen.
      mfg Thomas
        Homoran Global Moderator Administrators @otti last edited by
        @otti sagte in Probleme beim Updaten von iobroker!:
        und was?
        was und wie?
        so ne richtige Fehlerbeschreibung ist das nicht.
          Thomas Braun Most Active @otti last edited by Thomas Braun
          @otti
          iobroker update
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
          otti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • otti
            otti @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun sorry aber ich bin so dumm,ich weis nicht mal wie man so einen schwrazen Kasten einfügt,
            also ich habe dieverse Terminal Befehle versucht,
            cd /opt/iobroker
            sudo backup
            sudo iob stop
            sudo iob update
            sudo iob fix
            sudo iob upgrade self
            usw....
            kein Erfolg
            MOD-EDIT: schwarzen Kasten eingefügt 😂
              kein Erfolg
              Jo...
              Macht man ja auch nicht so.
              Es wird KEIN sudo und KEIN root in Verbindung mit ioBroker eingesetzt.
              Die Ausgaben sehen wie aus?
              Zum 'schwarzen Kasten' hat dir @Homoran schon einen dezenten Hinweis gegeben.
              • otti
                das mit dem Kasten hab ich immer noch nicht verstande😕
                könnt ihr mir eventuell eine Anleitung verlinken?
                Definitiv lassen sich meine Adapter nicht in der Browser Oberfläche updaten.
                Habe bis jetzt immer nur mit diesem sudo usw gearbeitet,weil hab nur solche Anleitungen gefunden,(Google)
                  Ist dir schon zweimal verlinkt worden.
                  Hier noch ein drittes Mal:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  Ja. Und im Terminal passiert was?
                  Du musst das schon zeigen (schwarzer Kasten, Glaskugeln sind gerade aus).
                  Dann vergiss die alten Anleitungen. Hier ist die Dokumentation im Forum verlinkt.
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation
                  • otti
                    @thomas-braun danke,hatte ich übersehen,
                    wie gesagt ,bin nicht jeden Tag im Forum unterwegs.....
                    danke für die Hilfe ,werde das gleich mal versuchen
                    • otti
                      otti last edited by
                      @thomas-braun said in Probleme beim Updaten von iobroker!:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
                      host.raspberrypi 2790 states saved
                      host.raspberrypi 3436 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_11_19-15_34_39_backupiobroker.tar.gz
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 5.2.3  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.2.3  [Updatable]
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.3  [Updatable]
                      Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.10.5 [Updatable]
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.5.31 [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.8.24 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.13 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.7  [Updatable]
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.6.15 [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-06-15
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-06-03
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [785 B]
                      Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
                      Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
                      Fetched 13.8 MB in 19s (732 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                      Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 6.14.16
                      Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                      • otti
                        otti last edited by
                        das war mein letzter Versuch....
                        hoffe hab das jetzt richtig gemacht
                          @otti
                          iobroker upgrade all
                          sagt?
                          • otti
                            @thomas-braun sorry,
                            was sagt was???
                            ich könnte Fernzugriff über Anydesk anbieten.....
                              Homoran Global Moderator Administrators @otti last edited by Homoran
                              was sagt was???
                              das was im schwarzen Kasten steht
                              • otti
                                otti @Homoran last edited by
                                @homoran achso,das soll ich mal eintippen richtig,
                                • otti
                                  otti last edited by
                                  Geil,
                                  da tut sich was,
                                  na mal abwarten....
                                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Mein Lieblingsthema. Auf einem Server läuft kein Desktop, also auch kein AnyDesk.
                                      da tut sich was,
                                      meinen Link hast du aber nicht gelesen?
                                      dann wüsstest du:
                                      zeigen, zeigen, zeigen!
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @otti last edited by
                                        Geil,
                                        da tut sich was,
                                        na mal abwarten....
                                        Geil,
                                        was tut sich da,
                                        mal abwarten ob Du es hier zeigen willst.....
                                        • otti
                                          @thomas-braun aber über Anydesk kannst du mein Terminal bedienen
                                          • otti
                                            otti @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 ja zeig ich
                                            1944
