    4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    • Chris 1
      Chris 1 last edited by Chris 1
      Moin,
      nach einem langem Samstag vorm Rechner (PC, Ubuntu 18.04) laufen nun scheinbar endlich Mosquitto und zigbee2mqtt, wobei ich zweiteres bisher noch auf der Konsole starte (hoffe, das ist nicht schon der Fehler).
      Mit mqtt-Explorer komme ich an mosquitto (port 1883, das war ein kampf!),
      An zigbee2mqtt komme ich über localhost:8080 und habe auch schon eine
      Noname Lampe hinzu gefügt, die sich als vordefiniert entpuppte.
      Was ich nicht geschafft habe ist, nun das ganze noch in ioBroker mittels irgendeinem mqtt Adapter rein zu bekommen, was etwas frustrierend ist 😞
      Achja, Info Vorweg, ich habe den Sonoff 3.0 Dongle-P dran. Und ja, ich weiss, dafür gibt es einen eigenmen Adapter, aber den habe ich immer nur in diesem Rescue-Mode ans laufen bekommen und der fiel deswegen bei jedem Neustart oder ein/aus-stöpseln raus. Mit zigbee2mqtt scheint das Problem umschifft.
      Fragen:
      Welchen Adapter verwende ich am besten?
      Besser den "mqtt" im Client Mode, oder den "mqtt-client"
      Und was ist da bei den Einstellungen wichtig zu beachten?
      Und wo finde ich hinterher in den/welchen Objekten irgendwelche Stati/Werte/....
      Danke im Vorhinein,
      wär schon noch ein kleines Erfolgserlebnis zu haben 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
        @chris-1 Wenn Du alles vom mosquitto drin haben willst, dann nimmst Du den mqtt-Client/server Adapter und subscribst alles. Das mache ich auch - und alle Haken raus machen.
        Bei dir sind die eigenen States halt mqtt.0.*
        Falls Du ein Problem hast, dann hast Du andere Adapter vielleicht an, die einen mqtt-Broker simulieren.
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          Chris 1 @mickym last edited by
          @mickym
          Ich bekomme immer die rote Laterne 😞
          Wo könnte der Fehler liegen?
          • mickym
            @chris-1 Du könntest irgendwelche anderen Adapter (shelly, sonoff, ....) am Laufen haben, die einen mqtt-Broker emulieren. Du musst natürlich schauen, dass Du Dich anmelden kannst.
            Du vergibst am Besten auch eine Client-ID - und schaust im mosquitto
            • Chris 1
              Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
              @mickym
              zigbee2mqtt läuft (Konsole Modus)
              mqtt-explorer läuft ohne probleme
              Beides ohne Probleme
              • mickym
                @chris-1 Meinst Du zigbee2mqtt Adapter oder zigbee2mqtt selber?
                • Chris 1
                  @mickym Adapter (zigbee sonoff) lief bei mir nicht,
                  habe den Weg über mosquito -> zigbee2mqtt und hoffendlich bald iioBroker gewählt
                  • mickym
                    @chris-1 Ok das habe ich auch - und das läuft super.
                    sudo netstat -tulpen
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:40891         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       31264      2814/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        137470     33197/perl
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17777      954/node
                    tcp        0      0 127.0.0.1:40653         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       5787060    2814/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        10941      621/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       4865875    1265952/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16993      1501/node-red
                    Hast Du den sonoff Adapter deaktiviert?
                    • Chris 1
                      @mickym Nein, der sonoff ist akktiv,
                      auch wenn das etwas gefummel mit mit den Berechtigungen ist
                      ttyUSB= ist group dialout
                      by-id ist root
                      • mickym
                        @chris-1 Der sonoff Adapter darf nicht aktiv sein, der simuliert einen eigenen mqtt-Broker. Entweder verlegst Du den auf einen anderen Port oder du schmeisst ihn runter.
                        Oder Du änderst dein zigbee und mosquitto.
                        Chris 1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chris 1
                          @mickym Sonoff ist Hardware-Dongle, "nicht" ioBroker-Adapter
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                            Poste doch bitte die Ausgabe beider Befehle auf der Konsole.
                            und
                            iob update
                            und die Ausgabe jeweils in code Tags
                            • mickym
                              @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                              OK.
                              • Chris 1
                                @mickym netstat -tulpen
                                • Chris 1
                                  Chris 1 @Chris 1 last edited by
                                  @chris-1 iob update
                                  • mickym
                                    @chris-1 Ok . war zwar nicht in code-tags aber schaut erst mal gut aus - was mosquitto und ich seh die Adapter.
                                    Schmeiss mal den mqtt-client Adapter runter.
                                    Den zigbee Adapter und zigbee2mqtt beide zu nehmen - wirst Du auch ein Problem bekommen - da beide auf den gleichen Koordinator zugreifen wollen.
                                    Beim mosquitto hängt es davon ab, ob Du Benutzer eingerichtet hast oder nicht.
                                    • Chris 1
                                      @mickym mqtt und mqtt-client beide gelöscht
                                      Ein zigbee-Adapter läuft nicht
                                      • mickym
                                        @chris-1 Na den mqtt- Adapter brauchst Du - aber nicht den mqtt-client.
                                        Den mqtt- adapter konfigurierst Du als Client/Subscriber, wie in dem Screenshot gepostet.
                                        • Chris 1
                                          @mickym zigbee ist nur zigbee2mqtt ausserhalb ioBroker
                                          • mickym
                                            @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
                                            Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
                                            11516
