    4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
      anno171986 last edited by anno171986
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: raspbian buster
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Raspberry Pi Imager
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi Imager
      Hallo ich möchte gerne ein Diagramm per Telegram verschicken, benutze dazu folgendes Skript:
      sendTo('echarts.0', {
          preset:   'echarts.0.DasWetter_Vorhersage',
          renderer: 'jpg',
          background: '#FFFFFF',
          theme: 'light',
          quality: 0.8,
          fileOnDisk: '/opt/iobroker/iobroker-data/echarts-temp-photo.jpg'
      }, result => {
          if (result.error) {
              sendTo("telegram.0", "send", { text: result.error });
          } else {
              sendTo("telegram.0", "send", { User: '1618377817', text: '/opt/iobroker/iobroker-data/echarts-temp-photo.jpg'});
      Leider kommt dann folgender Fehler, den ich bis jetzt nicht beheben konnte.
      Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Ich habe gefühlt schon 20 Ansätze (durch googeln gefunden) erfolglos probiert. Wenn ich es versuche neu zu installieren kommen auch Fehler:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm install canvas --build-from-source
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-ab819b46.sh
      npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
      npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
      npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.17.1 | linux | arm
      npm ERR! node-pre-gyp info build requesting source compile
      npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
      npm ERR! Require stack:
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
      npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
      npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      npm ERR!   requireStack: [
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--update-binary"
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.17.1
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-17T21_24_58_078Z-debug-0.log
      Habe auch schon andere Dinge versucht siehe hier
      Kann mir hier jemand Tipps geben?
        Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by
        @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
        node -v v16.17.1
        Oben schreibst du 16.18.1
        Was denn nun?
        Check deine nodejs-Installation.
        HowTo in meiner Signatur.
          anno171986 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Sorry, hatte in der Zwischenzeit nochmal ein Update gemacht
          npm ERR! code 1
          npm ERR! command sh -c -- node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
          npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:988
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.18.1
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-19T22_08_23_042Z-debug-0.log
          Hier der Versionscheck:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v16.18.1
          /usr/bin/node
          v16.18.1
          /usr/bin/npm
          8.19.2
          nodejs:
            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
            @anno171986
            ls -la /usr/bin/node
            ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
            sagen jeweils?
              anno171986 @Thomas Braun last edited by anno171986
              -rwxr-xr-x 1 root root 73894540 Nov  4 12:22 /usr/bin/node
              -rwxr-xr-x 1 root root 3506 Nov  3 12:28 /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                @anno171986
                cd /opt/iobroker
                npm ls object-assign
                  iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                  │ └─┬ npmlog@5.0.1
                  │   └─┬ gauge@3.0.1
                  │     └── object-assign@4.1.1 deduped
                  ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                  │ └─┬ canvas@2.9.3
                  │   ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                  │   │ └─┬ npmlog@5.0.1
                  │   │   └─┬ gauge@3.0.2
                  │   │     └── object-assign@4.1.1 deduped
                  │   ├─┬ @qiwi/npm-registry-client@8.9.1 extraneous
                  │   │ └─┬ gauge@2.7.4 extraneous
                  │   ├─┬ file-entry-cache@2.0.0 extraneous
                  │   └─┬ prop-types@15.8.1 extraneous
                  ├─┬ iobroker.zigbee@1.7.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ec2014313ef023590b911c7d8ee8843eeab3fcbf)
                  │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.43
                  │   └─┬ mz@2.7.0
                    Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by Thomas Braun
                    @anno171986
                    │ └─┬ npmlog@5.0.1
                    │   └─┬ gauge@3.0.1
                    Das ist falsch. Da hast du beim compilieren nicht im richtigen Verzeichnis gestanden und ganze Soße ist daneben gelaufen.
                    So (ähnlich) sollte das eigentlich aussehen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    │ └─┬ canvas@2.10.2
                    │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                    │     └─┬ npmlog@5.0.1
                    │       └─┬ gauge@3.0.2
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.14.73
                        └─┬ mz@2.7.0
                      Das ist mir letztens auch schon Mal aufgefallen, dass da bei mir was anders war, als ich es hier im.forum zu sehen war.
                      Kann man da was retten ohne das System komplett neu machen zu müssen?
                        @anno171986
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        schaut wie aus?
                          ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                          ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                          ├── @npmcli/fs@1.1.1 extraneous
                          ├── @npmcli/move-file@1.1.2 extraneous
                          ├── @tootallnate/once@1.1.2 extraneous
                          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                          ├── agentkeepalive@4.2.1 extraneous
                          ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                          ├── cacache@15.3.0 extraneous
                          ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                          ├── decompress-response@4.2.1 extraneous
                          ├── env-paths@2.2.1 extraneous
                          ├── err-code@2.0.3 extraneous
                          ├── http-cache-semantics@4.1.0 extraneous
                          ├── http-proxy-agent@4.0.1 extraneous
                          ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                          ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                          ├── indent-string@4.0.0 extraneous
                          ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                          ├── iobroker.admin@6.2.23
                          ├── iobroker.alexa2@3.21.0
                          ├── iobroker.backitup@2.4.12
                          ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                          ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/xenon-s/ioBroker.device-reminder.git#4162ebc0a96605f103df23e277abcf1b673065dd)
                          ├── iobroker.devices@1.0.12
                          ├── iobroker.echarts@1.0.12
                          ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                          ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                          ├── iobroker.heatingcontrol@2.8.7
                          ├── iobroker.ical@1.13.1
                          ├── iobroker.info@1.9.19
                          ├── iobroker.iot@1.11.9
                          ├── iobroker.javascript@6.0.3
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                          ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                          ├── iobroker.octoprint@4.0.0
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#583e582d5567addd67816fcf552ec11c50f43809)
                          ├── iobroker.sql@2.1.8
                          ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                          ├── iobroker.telegram@1.14.1
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          ├── iobroker.yamaha@0.5.3
                          ├── iobroker.zigbee@1.7.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ec2014313ef023590b911c7d8ee8843eeab3fcbf)
                          ├── ip@2.0.0 extraneous
                          ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                          ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                          ├── make-fetch-happen@9.1.0 extraneous
                          ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                          ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                          ├── minipass-fetch@1.4.1 extraneous
                          ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                          ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                          ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                          ├── node-gyp@8.4.1 extraneous
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── object-assign@4.1.1
                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                          ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                          ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                          ├── simple-get@3.1.0 extraneous
                          ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                          ├── socks-proxy-agent@6.2.1 extraneous
                          ├── socks@2.7.0 extraneous
                          ├── ssri@8.0.1 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                          ├── unique-filename@1.1.1 extraneous
                          ├── unique-slug@2.0.2 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          Ohne dass ich weiß was es bedeutet: es ist wieder im iobroker.core
                            @anno171986
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            npm ls
                              removed 564 packages, and changed 1 package in 14s
                              79 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              └── unique-slug@2.0.2 extraneous
                              BTW: ich bin nicht mehr am PC, mache das alles übers Handy per telegram,aber scheint soweit zu gehen.
                                @anno171986
                                Das sollte eigentlich alles weg sein. Sauber sähe das jedenfalls dann so aus:
                                ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                ├── iobroker.backitup@2.5.6
                                ├── iobroker.ble@0.13.0
                                ├── iobroker.firetv@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#2398432b548676dfa90ba9acf3aecf10a66c4f52)
                                ├── iobroker.followthesun@0.4.0
                                ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                                ├── iobroker.history@2.2.4
                                ├── iobroker.ical@1.13.2
                                ├── iobroker.iceroad@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad.git#99c619ea3f1ebd3544a22fe33518a2d98b97a3f0)
                                ├── iobroker.info@1.9.21
                                ├── iobroker.iot@1.12.5
                                ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                                ├── iobroker.mihome-cloud@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#41c5f2ff3774f2c9afca4e15eebbbec26ea20ddf)
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                                ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                ├── iobroker.miio@0.0.13
                                ├── iobroker.nina@0.0.25
                                ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                                ├── iobroker.parcel@0.0.23
                                ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                ├── iobroker.sainlogic@0.9.0
                                ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65)
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                ├── iobroker.socketio@6.2.0
                                ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.5 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#b90263d9a8b0824c22ea124c88f1492368d3795a)
                                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                ├── iobroker.tado@0.4.1-alpha.0
                                ├── iobroker.tankerkoenig@3.0.3
                                ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                ├── iobroker.tuya@3.9.4
                                ├── iobroker.web@5.2.12
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                                ├── iobroker.ws@2.2.1
                                └── iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                                  @thomas-braun Mist
                                  Vielleicht fällt dir ja noch was ein, was meine Installation retten kann, bzw wie ich meine ganzen Daten/Einstellungen ohne Verluste auf eine neue Installation bekomme.
                                  Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank für deine Hilfe bisher
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @anno171986 last edited by
                                    @anno171986 Wenn Du Deine NodeJS und NPM Installation sauber hast, kannst ja noch bevor Du neu installierst meine Radikalmethode verwenden.
                                    https://forum.iobroker.net/post/845093
                                      anno171986 @mickym last edited by
                                      @mickym was heißt denn sauber? Und wie bekomme ich das hin?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @anno171986 last edited by mickym
                                        Steht doch unter 2..
                                        Sichere Dir halt Deine package.json weg und editiere die dependencies, dass nur noch die Module, die mit iobroker beginnen vorhanden sind.
                                        Eigentlich sollte man 2. vor 1. machen und dann das node-modules Verzeichnis komplett neu aufbauen.
                                        Mach halt eine Sicherung vorher, aber wenn du eh neu aufbaust, ist das halt noch eine Lösung. Deine Konfigurationen sind eh im iobroker-Data Verzeichnis oder in den Objekten und die werden dabei ja nicht angefasst.
                                        A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym ok, dann versuche ich das demnächst Mal, wird vor morgen Abend aber wahrscheinlich nichts.
                                            anno171986 @mickym last edited by anno171986
                                            @mickym habe jetzt doch schon Zeit zum testen. Bin leider nicht so der linus Typ, daher weiß ich nicht, ob ich es richtig mache. Habe mal folgendes eingegeben:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$  cat package.json
                                              "name": "iobroker.core",
                                              "version": "1.0.0",
                                              "private": true,
                                              "dependencies": {
                                                "@mapbox/node-pre-gyp": "^1.0.10",
                                                "iobroker.admin": "6.2.23",
                                                "iobroker.alexa2": "3.21.0",
                                                "iobroker.backitup": "2.5.4",
                                                "iobroker.daswetter": "3.1.4",
                                                "iobroker.device-reminder": "github:xenon-s/ioBroker.device-reminder",
                                                "iobroker.devices": "1.0.12",
                                                "iobroker.echarts": "1.0.12",
                                                "iobroker.fb-checkpresence": "1.1.20",
                                                "iobroker.feiertage": "^1.1.0",
                                                "iobroker.flot": "1.11.0",
                                                "iobroker.heatingcontrol": "2.9.3",
                                                "iobroker.ical": "1.13.1",
                                                "iobroker.info": "1.9.19",
                                                "iobroker.iot": "1.11.9",
                                                "iobroker.javascript": "6.0.3",
                                                "iobroker.js-controller": "4.0.23",
                                                "iobroker.lgtv": "^1.1.10",
                                                "iobroker.lupusec": "^1.3.6",
                                                "iobroker.mihome-vacuum": "3.8.6",
                                                "iobroker.mqtt": "4.0.7",
                                                "iobroker.octoprint": "4.0.0",
                                                "iobroker.simple-api": "2.7.0",
                                                "iobroker.socketio": "4.2.0",
                                                "iobroker.sourceanalytix": "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#583e582d5567addd67816fcf552ec11c50f43809",
                                                "iobroker.sql": "2.1.8",
                                                "iobroker.tankerkoenig": "^2.1.1",
                                                "iobroker.telegram": "1.14.1",
                                                "iobroker.vis": "1.4.15",
                                                "iobroker.vis-colorpicker": "^1.2.0",
                                                "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                                                "iobroker.web": "4.3.0",
                                                "iobroker.yamaha": "0.5.3",
                                                "iobroker.zigbee": "github:ioBroker/ioBroker.zigbee#ec2014313ef023590b911c7d8ee8843eeab3fcbf"
                                              "devDependencies": {
                                                "object-assign": "^4.1.1"
                                            Was ja falsch ist, ist das "name": "iobroker.core". So wie du geschrieben hast, soll ich da ja alles rausschmeißen, was nicht iobroker ist, das wäre dann ja
                                            Jetzt meine noob Frage: wie geht das? Edit:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm uninstall @mapbox/node-pre-gyp
                                            Jetzt wird es auch nicht mehr angezeigt.
                                            und zweitens: Was ist mit
                                            Edit: Das habe ich mit
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm uninstall -D object-assign
                                            entfernt bekommen
                                            10936
