    4. Raspberry Pi: Netzwerk-Ordner mit Windows-Rechnern
      Smartuser_1 last edited by
      ich versuche gerade einen Ordner unter Linux für den Zugriff unter Windows freizugeben. Dazu habe mich an dieser Anleitung orientiert
      https://www.patrickweber.info/raspberry-pi-netzwerk-ordner-teilen-mit-windows/
      Das hat auch alles soweit funktioniert. Den Ordner kann ich unter Windows 11 als Netzlaufwerk einbinden und habe einen lesenden Zugriff auf Dateien.
      Leider funktioniert der Schreibzugriff nicht. Mit den Befehl sudo nano /etc/samba/smb.conf habe ich noch folgende Einstellungen hinterlegt und zuletzt sogar public=yes gesetzt (hat leider auch nicht geholfen)
      [PiFreigabe]
      comment=Raspi
      path=/home/pi/Freigabeordner
      browseable=Yes
      writeable=Yes
      only guest=No
      create mask=0777
      directory mask=0777
      public=yes
      Unter Windows habe ich noch das Feature "Simple Network Management Protokoll" installiert ..
      Was mache ich da falsch hat noch jemand eine helfende Idee?
      Danke & Vg
        MCU last edited by
        @smartuser_1
        [mp3] Man kann mehrere Freigaben erstellen
          comment = MP3-Files
          path = /var/www/html
          writeable = yes
          browseable = yes
          valid users = pi iobroker
          read only = no
          guest ok = no
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/fileserver-auf-rasppi
          @mcu
          Ich konnte das Thema heute auflösen. Ich habe das Laufwerk nicht als /home/pi/Freigabeordner in Windows verbunden, sondern als \raspberrypi\PiFreigabe.
          Das hat dann soweit funktioniert und ich konnte Dateien einfügen und speichern.
          Danke & Vg
            Smartuser_1 @MCU last edited by Homoran
            @mcu
            leider funktioniert der Zugriff scheinbar unter Win11 nicht mehr, das Laufwerk verbindet sich unter Windows und ist sichtbar. Leider ist kein schreibender Zugriff möglich.
            In der Windows Powershell habe ich die Aktivierung des SMB2 Protokolls überprüft:
            Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol
            EnableSMB2Protocol
                          True
            Die Ordner sind auf dem Raspberry komplett freigegeben, siehe nachfolgenden Auszug aus der samba Datei.
            Hast Du noch eine Idee, was helfen könnte? Sind unter Windows 11 weitere Einstellungen erforderlich? Eigentlich hatte es ja mal funtioniert, ich bin ratlos ...
            Vielen Dank für Deine Unterstützung
            [PiFreigabe]
            comment=raspberrypi
            path = /home/pi/Freigabeordner
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            valid users = pi
            only guest = No
            create mask = 0777
            directory mask = 0777
            public = no
            [Pi-iobroker]
            comment = raspberry Pi Share
            path = /home/iobroker
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            only guest = No
            create mask = 0777
            public = no
            [Pi-Grafana]
            path = /etc/grafana
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            only guest = no
            create mask = 0777
            public = no
            [iobroker]
            path = /home/pi/iobroker
            browseable = Yes
            writeable = Yes
            only guest = no
            create mask = 0777
            public = no
              MCU @Smartuser_1 last edited by
              @smartuser_1 Wie versuchst du denn darauf zuzugreifen?
                Smartuser_1 last edited by Homoran
                @MCU
                bin mir nicht sicher was Du meinst, aber ich habe im Win Explorer die Netzwerkverbindung eingerichtet und greife über die IP Adresse zu:
                \192. \ usw. und sehe auch das Laufwerk. Ich kann die Dateien auch lesend öffnen. Ich habe jetzt auch nochmal komplett die Einträge aktualisiert, z.B.
                [PiFreigabe]
                comment = raspberrypi
                writeable = Yes
                browseable = Yes
                valid users = pi
                read only  = No
                guest ok = no
                [global]
                workgroup = WORKGROUP
                wins support = yes
                security = user
                encrypt passwords = yes
                client min protocol = SMB2
                client max protocol = SMB3
                #### Networking ####
                interfaces = 192. usw. /9 eth0
                bind interfaces only = yes
                Dann steht noch einiges unter # Authentication #, # Domains # und # Misc #. Ich habe da im Prinzip keine Änderungen gemacht.
                Bleibt das z.B. alles drin?
                Unter [homes] steht auch noch das unverändert ...
                [homes]
                   comment = Home Directories
                   browseable = yes
                # By default, the home directories are exported read-only. Change the
                # next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
                   read only = yes
                # File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
                # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
                   create mask = 0700
                # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
                # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
                   directory mask = 0700
                # By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
                # with access to the samba server.
                # The following parameter makes sure that only "username" can connect
                # to \\server\username
                # This might need tweaking when using external authentication schemes
                   valid users = %S
                # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
                # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
                ;[netlogon]
                ;   comment = Network Logon Service
                ;   path = /home/samba/netlogon
                ;   guest ok = yes
                ;   read only = yes
                # Un-comment the following and create the profiles directory to store
                # users profiles (see the "logon path" option above)
                # The path below should be writable by all users so that their
                # profile directory may be created the first time they log on
                ;[profiles]
                ;   comment = Users profiles
                ;   path = /home/samba/profiles
                ;   guest ok = no
                ;   browseable = no
                ;   create mask = 0600
                ;   directory mask = 0700
                [printers]
                   comment = All Printers
                   browseable = no
                   path = /var/spool/samba
                   printable = yes
                   guest ok = no
                   read only = yes
                   create mask = 0700
                M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smartuser_1
                  Hast du die Anmeldeinformationen für den User "pi" eingegeben?
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Smartuser_1 last edited by
                    @smartuser_1
                    Du hast ja in der /etc/samba/smb.conf etliche Einträge drin.
                    Ich z. B. habe das Paperless consume-Verzeichnis in Windows 11 gemountet, und sogar mein Scanner schreibt direkt die Scans da rein.
                    Vorgehensweise:
                    Die Rechte werden mit ACL vergeben:
                    sudo apt update && sudo apt install acl
                    Für SMB einen User mit Passwort vergeben.
                    Rechte für den Ordner vergeben:
                    sudo setfacl -R -m "u:paperless:rwx" /data/compose/2/paperless-ngx/consume
                    Dann folgende Einstellungen in der /etc/samba/smb.conf vornehmen:
                    [paperless]
                        comment = paperless consumption
                        path = /data/compose/2/paperless-ngx/consume
                        read only = no
                        writable = yes
                        browseable = yes
                        guest ok = no
                        valid users = @paperless #paperless ist der User
                    Abschließend Service neu starten:
                    sudo systemctl restart smbd.service
                    In Windows die IP des Linux host eingeben und mit dem User und dem festgelegten Passwort anmelden:
                    \\<IP des Raspi>
                    Das geht wie geschnitten Brot!
                      @mcu
                      ja, ich melde mich mit den user "pi" an, habe aber auch testweise für Gäste den Vollzugriff eingerichtet. Lesend kann ich auch öffnen, nur eine Dateikopie geht nicht.
                      Bin leider ratlos ...
                        @smartuser_1 smb User Pi hat vielleicht ein anderes Passwort als der User pi
                          @mcu
                          Seit gestern Nacht funktioniert es, bin noch nicht sicher warum. Ggf. war unter Windows ein anderer User abgespeichert. in der Smb Config habe ich noch 2 Sachen geändert.
                          1. [homes] von read only = yes auf no gesetzt
                          2. [pi-Grafana] und den zugehörigen Ordner den Nutzer pi zugeordnet (sudo chown -R :pi /etc/grafana) sowie die Rechte vergeben ( sudo chmod -R 777 /etc/grafana)
                          Das letztere habe ich jetzt bewusst überzogen, wollte aber den prinzipiellen Sachverhalt erkennen.
                          Danke für Eure Unterstützung!
                            Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
                            @smartuser_1 sagte in Raspberry Pi: Netzwerk-Ordner mit Windows-Rechnern:
                            Dann schau dir lieber an, welche Rechte/Gruppen da wirklich benötigt werden. Deine Einstellung ist nämlich sonst spätestens mit einem Update von Grafana wohl hinfällig.
                            3774
