    4. Spracheinstellung in vis
    • ottmannster
      ottmannster last edited by
      Hallo, übe mich gerade in vis ein. Beim anlegen einer neuen Ansicht, wird ja die Ansicht von mir selbst benannt. Wenn ich in das Textfeld schreibe: Start, dann erfolgt im Reiter nach der Bestätigungstaste nicht Start, sondern Anfang. Irgendwie muss das doch mit der Übersetzungseinstellung etwas zu tun haben oder? Wie kann ich das ändern, dass auch dass erscheint, was ich in deutsch eingetippt habe.
      Stefan
        Homoran Global Moderator Administrators @ottmannster last edited by
        @ottmannster bitte zeigen!
        das kann ich so nicht nachvollziehen.
        • ottmannster
          Auch über den Weg umbenenn, bekomme ich keine Ansichtsbezeichnung mit dem Namen Start.
          Stefan
            @ottmannster seltsam!
            bitte Anfang anklicken, was steht dann in dem Feld für ausgewählten View?
            • ottmannster
              Ich kann machen was ich will. kann keine Ansicht mit dem Namen Start erstellen, es bleibt bei Anfang!
              Stefan
                @ottmannster du bist nicht da wo du sein sollst!
                nichts ändern, nichts anlegen!
                einfach nur ansehen
                • ottmannster
                  Hallo Homoran
                  wenn ich mir deinen Screenshot ansehe und mit meinem vergleiche, dann fällt auf, dass bei gleicher vis Version, unterschiedliche Bezeichnungen im Kopf sind. Bei dir: Views, bei mir Ansichten, bei dir Tools bei mir Werkzeug, bei dir Setup bei mir Konfiguration. Irgendetwas stimmt doch hier nicht?
                  Stefan
                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ottmannster sagte in Spracheinstellung in vis:
                    hab ich auch gesehen, dazu später
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @ottmannster last edited by
                      Da hast Du wohl ein ÜbersetzungsAddOn im Browser laufen ?!
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                        @djmarc75 lass uns doch erst einmal die Fakten sammeln!
                        deswegen habe ich diesen Punkt nach hinten geschoben bis @ottmannster die restlichen Informationen bringt.
                        Ist auch für späteren Support bei anderen Usern wichtig.
                        • ottmannster
                          Hallo Homoran
                          auf welche restlichen Informationen von mir wartest du?
                          Stefan
                            @ottmannster den richtigen Screenshot
                              @ottmannster oder hiervon dein Analog
                              • ottmannster
                                was anderes kann ic nicht erzeugen?!
                                Stefan
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ottmannster last edited by Homoran
                                  @ottmannster ok! der 2. Screenshot war gesucht
                                  dann die andere Schiene!
                                  Welcher Browser?
                                  Automatische Übersetzung aktiviert?
                                  vis hat so etwas nämlich nicht
                                  • ottmannster
                                    Hallo Homoran
                                    Google-Chrome
                                    Englisch wird immer übersetzt ist ingestellt.
                                    Stefan
                                      dann mach das mal aus 😉
                                      • ottmannster
                                        Gemacht und folgendes Bild, was mit deinem identisch ist:
                                        Der Views Reiter stimmt jetzt, aber warum sind jetzt teilweise Deutsche Bezeichnungen im Bild: zB. Eigenschaften? oder CSS Allgemein? Was ist denn das für eine Mischung?
                                        Stefan
                                          Frag Google Translate!
                                          hat mit ioBroker nichts zu tun, mit vis schon gar nicht!
                                          • DJMarc75
                                            Das ist keine Mischung sondern so wird es im Originalen angezeigt - ohne Translator.
                                            Die Beschriftungen der Reiter "Views", "Widgets", "Tools", "Setup" wurden als solches von den Entwicklern des VIS-Adapters so festgelegt.
                                            1088
