    4. Name aus CCU wird nur tlw. übernommen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      einfache Aufgabe, bekomme es trotzdem nicht hin… 😞 grummel
      Ich habe in der CCU einen Gerätenamen von "Wohnzimmer Esstisch Taste links" in "Wohnzimmer Esstisch" geändert.
      Dann die Daten in ioBroker neu eingelesen.
      In den Objekten in ioBroker wurde der Name auch geändert. Allerdings nicht in den "Details", wie .STATE usw., wo ich es eigentlich benötige:
      VG,
      Michael
        Da bin ich ja beruhigt, dass das nicht an mir liegt.
        Ich habe diverse Temperaturdifferenzsensoren, die ich im Winter zur Neueinstellung meiner Fußbodenheizung nutzen will. Aber es gibt seitdem keinen richtigen Winter mehr.
        Im Sommer brauche ich sie für diverse outdoorsteuerungen, wie pool, Beschattung usw.
        Die Kanäle meiner poolsteuerung heißen jetzt nach wie vor ruecklauf-kueche und ruecklauf-bad, obwohl der Sensor wieder poolheizung und die Kanäle entsprechend poolheizung-vorlauf, …-rücklauf und...Erwärmung heißen.
        Mehrfach neu einlesen war selbstverständlich.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • ruhr70
          Hi Rainer,
          als ich gesehen habe, dass Du geantwortet hattest, habe ich schon gedacht, jetzt kommt die Lösung für ein Konfigurationsproblem 😉
          Wenn es Dir genauso ergeht, scheint es doch ein "Fehler" zu sein.
          Btw, steuerst Du Deine Fussbodenheizung mit Homematic?
          Ich dachte, dass es da keine Lösung gibt.
          VG,
          Michael
            Nein,
            Ich halte nichts von einer Steuerung einer Fußbodenheizung. Dazu ist die viel zu träge.
            Lediglich die Außentemperatur gesteuerte Heizkurve, die am Steuergerät eingestellt wird.
            Aber unmittelbar nach dem Einzug in den Neubau wurde wegen mangelnder Heizleistung an den Ventilen rumgestellt und somit der hydraulische Abgleich verstellt.
            Jetzt nach 25 Jahren haben wir neue Fenster und das Dach neu und besser isoliert. Jetzt wird das Dachgeschoss eher zu warm, was früher kaum über 18° kam.
            Da will ich jetzt die heizkreise justieren, aber dieses Jahr war hier vielleicht eine Woche Frost, letztes vielleicht zwei. Aber nie so richtig kalt, dass die Vorlauftemperatur mal richtig hoch ging.
