    5. Gelöst: Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript
      Digi-Bit last edited by Digi-Bit
      Ich habe mir Motioneye installiert und es Funktioniert auch alles wunderbar !
      Ich habe 3 Kameras wo auch die Bilder im VIS angezeigt werden....
      Ich möchte aber den Letzten Snapshot den Motioneye gemacht hat und der Path in einem datenpunkt "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic" -> "/var/snap/motioneye/common/media/Camera3/2022-11-20/16-35-35_02.jpg"
      gesetzt hat als Snapshot verwenden und das nach 'vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png" kopieren.
      Momentan mach ich das mit einem hier gefunden Javascript aber mit einem Bild direkt von der Kamera.
      Da dies dann aber verzögert passiert sieht man nicht das was wirklich von Motioneye "Gesehen " wurde.
      hier mal das Javascript:
      var fs = require('fs');
      var timeout1
      exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://xxxxx:yxyxyxyx@xxx.xxx.xxx.xxx:554/h264Preview_01_main -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
         timeout1 = setTimeout(function () {
              const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
             writeFile('vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png', picture, function (error) { });
         }, 10000);
      Da ich von Javascript 0 Ahnung habe kann mir da hier einer helfen wie man das script abändern muss damit er das gewollte Bild nach VIS.. Kopiert ?
      Mfg
      Digi-Bit
      Chaot crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mich erinnern zu können das man in den Ordner VIS.0 nicht mehr direkt schreiben kann.
        Meine Bilder landen in:
        const img_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0';
          Digi-Bit @Chaot last edited by
          @chaot
          Naja, also ich habe vorher ein Bild mit den VIS Dateimanga ein Bild handlich eingefügt und mit dem Script überschreibe ich das ja immer und das funktioniert so auch wunderbar so das ich immer im VIS auch "ein" Bild von der Kamera habe wo Motioneye eine Bewegung war genommen hat, aber ebent nicht DAS Bild sondern eins von der Kamera was leider dann auch noch sec. später erst gemacht wurde.
          Irgend wo habe ich das mal gesehen das man eine Datei aus einem datenpunkt verschieben kann ich weis aber nicht mehr wo und wie das war leider 😞
          mfg
          Digi-Bit
          • Chaot
            @digi-bit Manuell einfügen klappt ja auch. Ich hatte das früher auch an der Stelle. Aber irgendwann hat das nicht mehr funktioniert und ich habe den Ordner gewechselt. Zumal der 0_userdata.0 genau für solche Zwecke vorgesehen ist.
              @chaot
              Ich habe das Gefühl das wir aneinander vorbei reden.
              Soweit funktioniert das ja alles !!!!!!!!!
              Ich denke nur das dieser teil ausgetauscht werden muss nach:
              nehme bild aus datenpunkt " 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic " mit dem Path "/var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/18-05-30_04.jpg" der momentan in diesem datenpunkt steht.
              Leider habe ich nicht die Ahnung von Java das ich das selber schreiben kann.... und hoffe das hier einer ist der das für mich übersetzen kann 👼
              mfg
              Digi-Bit
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                @digi-bit
                du holst das bild von deiner cam und speicherst dies in /tmp/Vorne.jpg
                10 Sek. später holst du /tmp/Vorne.jpg und speicherst es in ...Sonstige/snapshot.png
                Warum soll das Bild 1 von dem Bild 2 abweichen.
                kann doch eigentlich gar nicht sein, oder ?
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                  @digi-bit sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
                  dann hol es doch von motioneye
                  ich mach das z.b. so, allerdings ausserhalb des iobroker Ordners, wegen dem nicht mehr diekt hineinschreiben dürfen, dazu gibt es aber mehrere Threads dazu
                  function sendImage() {
                      request.get({url: 'http://deinebildquelle', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg", body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              //console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg');
                              //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr stimmt schon, du kannst dir ein Bild von der Cam holen, oder wenn motioneye etwas erkennt und ein Bild macht, vergleichst du dann beide, stellst man einen Versatz fest.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by bahnuhr
                      @crunchip sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
                      ja, genau.
                      Aber sein Script war ja, direkt von der cam und dann speichern.
                      Dürfte kein Unterschied sein.
                      Die Frage ist halt, was er will ?!?!
                      • crunchip
                        @bahnuhr sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
                        was er will
                        das Bild was motioneye selbst gemacht hat, soweit ich verstanden habe
                        @Digi-Bit oder schau mal HIER
                          Digi-Bit @crunchip last edited by
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                          Ja denke das kommt schon fast so hin in die richtung.
                          ich will ja keine URL sonder einen datenpunkt haben "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot"
                          in diesen datenpunkt steht ja der Path zu dem letzten snapshot von M*Eye im meinem fall grade der " /var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/18-05-30_04.jpg "
                          das müste nach meinem script ja dann " 'vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png' " sein.....
                          nur wen ich das so in deinem script einsetze sieht das sehr komisch aus
                              request.get({'0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile("vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png", body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                          kann das noch einer richtig stellen in dem script das es geht ? 😇
                          mfg
                          Digi-Bit
                            was er will
                            Naja.... eigentlich nicht weil das das bild ja auch von HTTP kommt.
                            ich habe ein Bild..... nur ebent mit verschiedenen Endungen und Datums Merkmale was in verschiedenen dir's liegt von M*Eye
                            das einzige was ich konstant habe ist der "Lagerort" des Path's zum Bild nämlich "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
                            mfg
                              Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                              Wie muss man den das Script ändern das es dann geht ?
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                              kann mir da noch jemand Helfen ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                                also eigentlich reicht ja das
                                var timeout1
                                         const picture= fs.readFileSync('/var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/20-25-50_02.jpg');
                                    }, 10000);
                                Also so funktioniert das ja.
                                nur ändert sich der Path ja immer da ich ja 3 Kammeras habe
                                der Aktuelle Path steht in 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic drin.
                                wie bekomme ich das jetzt als variable ind die zele da rein.
                                irgend wie muss das ja so in der art sein
                                var timeout1
                                        phat+dateiname = ist wert aus datenpunkt =  0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic
                                        const picture= fs.readFileSync('/path+dateiname.jpg');
                                    }, 10000);
                                kann mir das einer in Java Script übersetzen ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • crunchip
                                  eigentlich willst du doch das direkt abgespeicherte Bild was durch motioneye abgelegt wurde?
                                  ja und?
                                  ich blicks grad nicht, wo willst du ein Bild holen und woher kommt das bzw wie?
                                  Chaot D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @crunchip last edited by Chaot
                                    @crunchip
                                    Ich glaube ich habe das jetzt kapiert.
                                    Unter dem Datenpunkt
                                    steht der aktuelle Pfad zum Bild.
                                    Das soll dann von dem Pfad (der sich wegen der 3 Kameras ständig ändert) geholt werden und in dem Pfad
                                    umbenannt und gespeichert werden.
                                      Genau
                                      ja und?
                                      ahha
                                      ich weiss nicht, drück ich mich so doof aus ?
                                      das bild kommt von Motioneye wird in /var/snap/motioneye/common/media/Camerax/datum/ gespeichtert.
                                      der speicherpunkt liegt in den userdaten "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
                                      steht aber eigentlich alles schon Paar mal da !
                                      mfg
                                        @chaot sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
                                        @crunchip
                                        Treffer
                                        mfg
                                          Ich hab es es selber rausgefunden obwohl ich keine Ahnung von Java eigentlich habe
                                              dest_path = getState("0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic").val;
                                          var timeout1
                                                   const picture= fs.readFileSync(dest_path);
                                              }, 20000);
                                          trotzdem danke ^^
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            @digi-bit Da war ich wohl zu langsam beim Schreiben.
                                            Ich denke das das mit dem variablen Pfad keiner (auch ich) richtig verstanden hat am Anfang.
                                            javascript
                                            2053
