    4. flot gibt Werte abweichend wieder
      MiPl last edited by MiPl
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v14.19.0(14.21.1 / 16.18.1)
      NPM-Version: 6.14.16(8.19.2)
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe mit SQL Werte aufzeichnen lassen und gebe sie mit Flot wieder. Das klappt auch gut, aber wenn ich als Zeitspanne 1 Tag angebe wird mir auf der Y-Achse ein Maximum von z. b. ca. 150 Watt angegeben. Ändere ich dann die Zeitspanne auf 1 Monat und ändere sonst nichts wird als Maximum ca. 35 W angezeigt. Wie kann das sein bzw. was mache ich falsch?
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @mipl bitte alles relevante zeigen.
        wir kennen deine Installation und Konfiguration nicht
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @MiPl last edited by
          @mipl sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
          Das hört sich alles richtig an.
          Die y Achse wird doch dynamisch an die Werte angepasst.
          Willst du dies nicht, musst du den Höchstwert in flot manuell setzen.
          • bahnuhr
            Node-Version:
            10.x.x
            Nodejs-Version:
            10.x.x
            NPM-Version:
            6.x.x
            Und vielleicht solltest mal dein System updaten.
              @bahnuhr sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
              eher nicht, aber... wenn....
              ich gehe mal davon aus, dass...
              auch die
              Zeitspanne 1 Tag
              enthält.
              aber,....
              und,.....
              kann man erst was zu sagen wenn man alles weiß
                MiPl @Homoran last edited by
                habe die für mich ersichtlichen Daten ergänzt. |Node-Version:| 10.x.x | - wo finde ich das?
                Ich könnte einen Screenshot bereitstellen, weiß aber nicht, wie es in diesem Forum geht.
                Es ist richtig, dass die Monatsansicht die Tagesansicht enthält. Insofern sollte die dynamische Y-Achse gleich dargestellt werden (bis 200 W). Dies ist aber nicht so. Bei 1 Tag ist sie bei 200 W, bei 1 Monat bei 50 W.
                Hatte gerade nochmal nach dem Monatswert der Y-Achse gesehen - Da waren beide Y-Achsen gleich = beide 200 W. Ich habe dann das Browserfenster aktualisieren lassen und da waren die Achsen wieder unterschiedlich. Merkwürdig.
                Habe weiter gewartet und gerade gesehen, dass die Achsenbeschriftung stimmt, wenn die automatische Aktualisierung durchgeführt wird.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by
                  1. icon von rechts
                      Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by Homoran
                      @mipl und die Konfiguration des charts?
                      was ist das für eine Darstellung?
                      so sieht flot bei mir nicht aus
                        MiPl @Homoran last edited by MiPl
                        hier die Einstellung in Flot für die Tagesansicht
                        http://192.168.1.50:8083/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.226.789_PV_power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff300&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Solarleistung+W&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230600ff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Batterieladezustand+SOC&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&title=Solareinstrahlung+Tag&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&legend=sw&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m.&noBorder=noborder&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_color=%23ffffff
                        und hier für die Monatsansicht:
                        http://192.168.1.50:8083/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.226.789_PV_power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff300&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Solarleistung+W&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230600ff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Batterieladezustand+SOC&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1m&aggregateType=count&aggregateSpan=300&title=Solareinstrahlung+Tag&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&legend=sw&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m.&noBorder=noborder&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_color=%23ffffff
                        Du hast Recht, dass die Darstellung aus VIS kommt.
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          also weiter Einflüsse durch Browsercache, Rendering usw! 😞
                          bitte immer alle relevanten Informationen von Anfang an mitliefern.
                          diesmal wäre ein Screenshot besser. da wühl ich mich am Handy nicht durch den Bandwurm-URL
                          also zwei verschiedene Einstellungen/flots?
                          nicht nur das Zeitintervall geändert?
                            hier zwei Screenshots aus Flot
                            Tagesansicht und Monatsansicht. Ich habe nur die Zeit geändert und die Voransicht aktualisiert. Die Y-Achse (hier leider in weiß nur schwer zu sehen) ist unterschiedlich.
                            Randnotiz: Die höhe der Kurven ändert sich auch, wenn man bei Aggregation die Werte ändert. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht.
                            • bahnuhr
                              @mipl
                              Dann leg doch, wie oben schon geschrieben einen Max wert fest. dann ist y immer gleich.
                              Und so wird auch die im Verhältnis gleich aussehen.
                                MiPl @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                klar, könnte ich machen. Aber im Wiki steht ja, dass die Anzeige dynamisch ist, wenn man keinen Wert eingibt. Und gerade bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ist dies gerade gewünscht, damit man mit den Graphen noch was anfangen kann.
                                  das ist genau das was ich meinte mit
                                  @homoran sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
                                  auch die
                                  Zeitspanne 1 Tag
                                  enthält.
                                  aber,....
                                  und,.....
                                  das ist die Ursache, mit anderer Aggregation wird anders geglättet
                                    wie ich schrieb habe ich die Werte nicht geändert bei den beiden übermittelten Darstellungen. Sieht man ja auch auf den Screenshots.
                                      geglättet kann ich ja verstehen, aber Maximum von ca. 150 W auf ca. 40 W verändert!?
                                      • bahnuhr
                                        @mipl
                                        Ich hör jetzt hier auf; habe solche Probleme nicht.
                                        Und ehrlich gesagt, ich versteh das Problem auch nicht.
                                        Bei mir wird flot immer so angezeigt wie ich es gerne hätte.
                                          ja, wenn nur kurze Peaks auf eine große Zeit geglättet werden fallen die hohen Werte weg.
                                          beim Zoomen kommen sie wieder.
                                          Also vorsichtig mit den Aggregationseinstellungen
                                            ich möchte ja nicht nerven, aber sieh mal hier:
                                            Verändert sich irgendwie. Habe nichts gemacht, außer gewartet.
                                            1571
