    4. Node-Red
    5. Value in json String umwandeln für victron Venus OS
      Jacke last edited by Jacke
      ich bin relativ neu in node Red und Versuche gerade irgendwie klarzukommen.
      Ich habe folgendes Problem ich lese aus dem mm IoBroker eine Temperatur aus und möchte sie mittel mqtt weiterschicken. Allerdings benötige ich ein Json
      {"value": 23.700000000000003}
      Gegeben habe ich aber nur 23.7
      Folgender Hintergrund ich habe ein victron system und möchte einen nicht kompatiblen Zähler hinzufügen. Also habe ich den dbus mqtt devices
      Treiber installiert.
      Mit dem mqtt Explorer bekomme ich es hin nun wollte ich die Werte mittels node Red übertragen.
      Gruß Nils
      • mickym
        mickym Most Active @Jacke last edited by mickym
        @jacke du erstellst setzt eine payload, die so aussieht, wie du oben gepostet hast und wenn Du einen JSON String brauchst, dann hängst du noch eine JSON Node dran.
        Wenn du schon eine payload mit 23.7 hast, dann verschiebst du mit einer Change Node die payload auf payload.value und hängst dann die json Node hinten dran.
               "id": "1780b1a5015337a8",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "23.7",
               "payloadType": "num",
               "x": 2750,
               "y": 2920,
               "wires": [
                       "f294d7fef083a967",
                       "402830e20c96bcf9"
               "id": "f294d7fef083a967",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.value",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2940,
               "y": 2920,
               "wires": [
                       "102bffe73dd48331",
                       "4afb4a6769f2ea5b"
               "id": "102bffe73dd48331",
               "type": "json",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 3130,
               "y": 2920,
               "wires": [
                       "241dc4443d81082c"
               "id": "402830e20c96bcf9",
               "type": "debug",
               "name": "normale payload",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 2950,
               "y": 2860,
               "wires": []
               "id": "4afb4a6769f2ea5b",
               "type": "debug",
               "name": "JS Objekt - payload.value",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 3210,
               "y": 2860,
               "wires": []
               "id": "241dc4443d81082c",
               "type": "debug",
               "name": "JSON Sting",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 3290,
               "y": 2920,
               "wires": []
        1.3k
