    4. Warnings im Log
    Warnings im Log
      cyrano330 last edited by cyrano330
      Hi @all,
      in meinem Logfile habe ich beim speichern von Blockly-Skripts immer inen Haufen warn-Meldung, die auf Objekte referenzieren, die in dem Blockly (und auch in keinem anderen) gar nicht vorkommen. Des weiteren warn-Meldungen die auf Zeilen referenzieren die es gar nicht gibt.
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.383	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.381	warn	State "sonoff.0.LICHT.WOHNZIMMER.FLUR.Dimmer" not found
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.381	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:153:3
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.381	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:41:1
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.381	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.381	warn	State "sonoff.0.LICHT.WC.DECKE.Dimmer" not found
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.381	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:40:1
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	State "sonoff.0.LICHT.STEFFI.BASE.Dimmer" not found
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:153:3
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:39:1
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	State "sonoff.0.LICHT.SCHLAFEN.SCHRANK.Dimmer" not found
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:38:1
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.380	warn	State "sonoff.0.LICHT.SCHLAFEN.BASE.Dimmer" not found
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:153:3
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:37:1
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	State "sonoff.0.LICHT.PIPPA.SPOT.Dimmer" not found
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:36:1
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	State "sonoff.0.LICHT.PIPPA.BASE.Dimmer" not found
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.379	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:35:1
      javascript.0
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.378	warn	State "sonoff.0.LICHT.MASTER.FLUR.Dimmer" not found
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.378	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:153:3
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.378	warn	at script.js.Heizung_S55_Kinderzimmer:34:1
      javascript.0
      2022-11-21 12:17:51.378	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
      Das Skript funktioniert fehlerfrei. Aber die vollgemüllte Logfile kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
      Idee was ich falsch mache?
      cyrano330
      Glasfaser paul53 C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @cyrano330 last edited by Glasfaser
        @cyrano330 sagte in Warnings im Log:
        Erstmal bitte kein Screenshot´s , sondern die Logausgabe in Code-Tags </> einfügen .
        Zweitens ... LUPEN Funktion sagt ... Es gibt einiege Datenpunkte nicht
          paul53 @cyrano330 last edited by
          @cyrano330 sagte: die in dem Blockly (und auch in keinem anderen) gar nicht vorkommen.
          Ein (vergessenes) Skript unter der Gruppe "global" (Expertenmodus)?
            cyrano330 @cyrano330 last edited by
            Scrennshot ersetzt. Sorry....
            Stimmt - die Datenpunkte gibt es nicht mehr. Ich benutze die auch gar nicht in meinen Skripten. Deshalb ja meine Frage wo die herkommen.....
            cyrano330
              cyrano330 @paul53 last edited by
              @paul53 Danke das scheint es gewesen zu sein......
              • Glasfaser
                @cyrano330
                vom Script :
                du kannst auch mit der Lupe in JS danach suchen
                zb. nach dem Begriff
                Dimmer
                dann werden dir alle Scripte dazu angezeigt
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  cyrano330 @Glasfaser last edited by
                  Zu früh gefreut. Wieder die Warnings mit Objekten die in keinem Script vorkommen...... Unter global hab ich nix mehr drin stehen....
                  Hmmmm......
                    @cyrano330 sagte: Unter global hab ich nix mehr drin stehen....
                    Javascript-Instanz mal neu gestartet?
                      @paul53 Eben neu gestartet - berichte weiter.... Vielen lieben Dank!
                        @glasfaser Danke! Nix gefunden - denke der Restart des Adapters hat gefehlt.....
                        Vielen Dank!
                        410
