    4. Backitup auf Synology mit CIFS/NFS
    • Rosco
      Rosco last edited by Rosco
      Hallo ins Forum,
      ich habe leider Probleme ein Backup aus einer iobroker Installation in einem Buanet Docker Container auf ein Sicherungsverzeichnis auf der gleichen Synology zu schreiben.
      Soweit ich die Fehlermeldung richtig interpretiere scheint es ein Schreibproblem auf das Verzeichnis zu sein.
      Aber in den Berechtigungen des eigens dafür eingerichteten Nutzers "iobroker" ist ´Lesen/Schreiben´ vorgesehen.
      Die Beschreibungen in diesem schon älteren Thema habe ich m.E. befolgt.
      (https://forum.iobroker.net/topic/30410/)
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.65/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.65/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.65/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
      sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      mount: /opt/iobroker/backups: cannot mount //192.168.178.65/backup/backups/iobroker/ read-only.
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.65/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
      Vielen Dank für alle Tipps!
      Gruß ins Forum
      Homoran crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Rosco last edited by
        @rosco sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
        dann weisst du dass wir die Konfig des shares und von backitup brauchen
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Rosco last edited by
          eher
          • Glasfaser
            Glasfaser @Rosco last edited by
            ein Backup ...... Docker Container auf ein Sicherungsverzeichnis auf der gleichen Synology zu schreiben.
            Warum über Rom gehen !?
            Mounte das Verzeichnis aus dem Container raus.
            Rosco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rosco
              Uih, das ging schnell. Vielen Dank für die fixe Reaktion.
              Ich hoffe, es ist das richtige, was ich hier liefere:
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Rosco last edited by Glasfaser
                @rosco
                Hat dein Benutzer ADMIN Rechte !?
                sonst kann man dort " keine Zuordnung " auswählen
                • Rosco
                  Rosco @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Habe ich ...
                  • Glasfaser
                    @rosco
                    Ist OT ....
                    Das ist zu wenig oder hast du nur einen Adapter laufen !?
                    • Rosco
                      @glasfaser
                      Unter ´'Gemeinsame Ordner -> Docker´ habe ich das so vollzogen:
                      • Rosco
                        Ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                        mount: /opt/iobroker/backups: cannot mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ read-only.
                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                        • Glasfaser
                          ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
                          Klar , du hast nichts verändert ... nur am Mount im Docker .
                          Nimm in der Instanzeinstellung die Option "Speicheort NAS" raus und erstelle normal das Backup .
                          dann erscheint es in deinem Mount Ordner
                          • Rosco
                            @glasfaser
                            1GB zu wenig:
                            Wie kann ich den zugewiesenen Speicher erhöhen? Bei der Auslastung hat´s bislang keine Rauchwolken gegeben... 🙂
                            • Glasfaser
                              @rosco
                              Nimm deinen gesetzten Haken dort raus
                              EDIT :
                              der ist schon bei dir :
                              also nicht mehr viel Luft ....
                              • Rosco
                                Rosco @Glasfaser last edited by Rosco
                                @glasfaser sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
                                Das war es!!! Ich glaub´s nicht.
                                Aber verstehen tue ich es auch nicht, warum in der Speicherort Konfiguration das nicht genauo läuft bleibt mir ein Rätsel.
                                • Rosco
                                  @rosco
                                  EDIT :
                                  Habe ich angepasst, nun ist auch Luft nach oben
                                  • Glasfaser
                                    Vermutung , die Unterodner ...backups/iobroker/ haben keine Rechte.
                                    Kannst es ja testen , wenn du nur das Backup in /backup legst .
                                    Aber ...
                                    ich würde den Mount so lassen ( nicht über Rom gehen ) !!!
                                    Rosco 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rosco
                                      Aber ...
                                      Ich hatte den Mount tatsächlich auch schon einmal drin - aber nicht vollständig.
                                      Mir fehlte das Unterverzeichnis /backups in /opt/iobroker/backups
                                      Das war sehr hilfreich, vielen Dank dafür!
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Kein Problem ... dafür ist das Forum da 😉
                                          @rosco das sind aber doch NFS Berechtigungen.
                                          wenn ich das log von backitup richtig lese, arbeitest du dort mit CIFS
                                          • Rosco
                                            Rosco @Homoran last edited by
                                            Ich weiß leider nicht recht, was du meinst.
                                            Im Installationsfixer finde ich auch ein paar Hinweise zu den Verzeichnisrechten, die nicht für einen absolut reibungslosen Betrieb sprechen.
                                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                                Script version: 2022-06-03
                                                Installing prerequisites (1/3)
                                            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                                            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
                                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                            Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [397 kB]
                                            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [774 B]
                                            Es wurden 494 kB in 1 s geholt (386 kB/s).
                                            Installed gcc-c++
                                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            This system does not support setting default permissions.
                                            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                                Checking autostart (3/3)
                                            Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                                Your installation was fixed successfully
                                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            root@iobroker-5x:/opt/iobroker# ^C
                                            1466
