    4. zwei sicherlich kleinerer Probleme Habpanel / Ring Adapter
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg last edited by
      Hallo, ich habe mal wieder zwei Anfängerfragen:
      • Seit Jahren nutze ich HabPanel und habe das Problem, dass in der Regel Nachts das Habpanel sowohl auf ein Lenovo Smart Display und den Samsung Tablets mit Fully Browser Nachts ausfallen. Also ich vermute, dass der Pi Nachts Neustartet, jedoch die Browser das Panel nicht neulädt. Kann man das Problem beheben?
      • Und ich versuche mich an den Ring Adapter, aber ich scheitere. Ich installiere den Adapter und dann? Wie bekomme ich den Token? (mit den Liesmich Hinweis komme ich nicht weiter!)
      Danke für die Hilfe.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Marcus Hamburg last edited by crunchip
        @marcus-hamburg sagte in zwei sicherlich kleinerer Probleme Habpanel / Ring Adapter:
        dann seh doch nach, ob und falls, warum er neu startet
        habe kein Ring aber schnell mal gegoogelt bzw hier
        Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcus Hamburg
          Marcus Hamburg @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ring konnte ich lösen - es ist immer eine Frage der Eingabe bei Google. Ich hab ja auch gegooglt.
          Wo kann ich den Grund des neustarten finden?
          • crunchip
            im Log,
            passiert das nur immer Nachts?
            wird da backup gemacht?
            geht vllt der Ram aus?
            • Marcus Hamburg
              @crunchip Entschuldige, Grippewelle hat zugeschlagen. Ich konnte es etwas mehr beobachten und ja ich denk der RAM verabschiedet sich. Die Abstürze kamen noch viel Häufiger nachdem ich den RING Adapter eingebunden hatte. RING deaktiviert und den ein oder anderen noch dazu - folge die Abstürze sind fast weg. die letzte Störung liegt dann wohl an Vodafone unsere tolle Leitung schmiert auch regelmäßig ab. Werde dann mal im einen stärkeren PI kaufen. meiner ist aber auch schon 6-7 Jahre alt.
              • crunchip
                wie viel Ram hat dieser und wie viele Instanzen laufen da?
                je nachdem mit 1-2 bzw 4 GB Ram kommt man dann schon an seine Grenzen
