    4. Fronius + Grafana
    Fronius + Grafana
    • Negalein
      @crunchip, du bist doch in Grafana ganz gut! 🙂
      Könntest du mir hier helfen?
      Ich möchte die Daten vom Fronius Smartmeter in Grafana anzeigen.
      Eigentlich kein Problem. 😉
      Ich stehe allerdings gerade vor der Herausforderung, dass 1 DP sowohl Netzverbrauch als auch Netzeinspeisung ist.
      Netzverbrauch P_Grid = Positiv
      Netzeinspeisung P_Grid = Negativ
      Wie könnte ich das lösen?
      Es sollte ungefähr so aussehen.
      Und so, nur für Lieferung.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Fronius + Grafana:
        na dann einfach deine 2 Datenpunkte auswählen, der eine geht dann ja logischerweise ins minus, falls nicht gewünscht kannst du mit nem select math ins positive schreiben
        denke ich, sind teils einzelne Datenpunkte
        für Tageserzeugnis z.b.
        Table
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Fronius + Grafana:
          da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. 😉
          fronius.0.powerflow.P_Grid ist Positiv und Negativ.
          Je nachdem ob Verbrauch (Positiv) oder Einspeisung (Negativ).
          Ah stimmt. Von Sourceanalytics. Hab ich ganz vergessen.
          Dann müsste ich quasi in Grafana noch angeben, dass er aus Negativ noch Positiv macht.
          Und die wirklich Positiven ignoriert.
          Geht sowas?
          • crunchip
            müsste, da kann ich aus dem Stehgreif aber jetzt auch nicht mit dienen, habe so nen Fall nicht
            • Glasfaser
              Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
              @crunchip
              könnte man das nicht hiermit filtern !?
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Fronius + Grafana:
                filtern
                Problem ist ja, es ist ein einziger DP, der ins + und - wandert
                oder meinst du zwei query vom gleichen DP mit jeweiligem Filter für >0 und <0
                • Glasfaser
                  yipp .. müßte doch gehen !
                  • crunchip
                    @glasfaser sollte
                    ich steh nur irgendwie aufn Schlauch, zwecks nur 1 DP
                    und daraus
                    • Verbrauch
                    • Einspeisung
                    • Lieferung
                    • Glasfaser
                      @crunchip
                      Es geht doch nur
                      also Einspeisung und Lieferung so wie mein Vorschlag..
                      Verbrauch wäre was anderes , den kann er doch mit Sourceanalytics anzeigen lassen , als 3 query
                      oder stehe ich jetzt auch auf den Schlauch was er haben möchte 🙂
                      EDIT :
                      ich lese aber nichts von Verbrauch , was er in Grafana haben möchte !?
                      Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User last edited by
                        Oder einfach 2 Hilfsdatenpunkte anlegen und diese dann in Grafana auswerten.
                        Kleines Script welches diese Datenpunkte füttert und fertig.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
                          im Endeffekt 1 DP
                          fronius.0.powerflow.P_Grid = Netzbezug (Verbrauch) (Positiv) oder Netzeinspeisung (Lieferung) (Negativ)
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Guest last edited by
                            @dreistein
                            Wäre natürlich auch möglich ...
                            aber dann wieder ein Script und Influx
                            So ist doch alles da
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Bin kein Grafana Profi ... wäre so der Anfang zumindest
                              Ein Datenpunkt mit Negativ/Positiv :
                              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                Danke, hoffe es scheint die nächsten Tage mehr Sonne. Dann werd ich berichten. 🙂
                                • crunchip
                                  war auf die Bilder im ersten Beitrag bezogen
                                  wobei ich fürs "optische" eher das math(*-1) weglassen würde, is aber Geschmackssache
                                  Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    welche Auswirkung hat das eigentlich?
                                    • crunchip
                                      @negalein das dein einer Graph nach oben und der andere nach unten gerichtet ist
                                      • Negalein
                                        Ah ok, danke!
                                        Das muss ich dann entscheiden, wenn wieder Sonne scheint. 🙂
                                        • Glasfaser
                                          Ja richtig ... Ich bin nach der Vorlage von @Negalein gegangen und da war alles im positiven Bereich
                                          • Negalein
                                            @Glasfaser @crunchip
                                            Heute konnte ich mich wieder darum kümmern. Kurzfristig gab es eine Einspeisung ins Netz. 🙂
                                            Jetzt nogch die Feinheiten.
                                            Gibt es eine Möglichkeit, die Nulllinie auszublenden.
                                            Hier beim Grünen sieht man es.
                                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1294
