    5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
      Beowolf last edited by Beowolf
      Ist das so richtig?
      Die HH-Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
      Aber nur von hell nach dunkel.
      Ausgeschaltet wird die Beleuchtung manuell. Danach soll sie nicht wieder angeschaltet werden. Ausser natürlich wieder am nächsten Tag.
      Manfred
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by Homoran
        @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        das Skript schaltet das Licht an wenn es zwischen 0 und 100 lx hell ist, ansonsten wird das Licht ausgeschaltet
        6nd zwar wird unnötigerweise bei jeder Änderung der Helligkeit geschaltet
          Beowolf @Homoran last edited by
          Was bewirkt denn dann "ist gleich oder kleiner als letztes"?
            oha, das hab ich übersehen!
            aber es würde dann trotzdem bei 99,98,97,96... schalten.
            Damit es dann am nächsten Tag jemals wieder schaltet nachdem die Helligkeit wieder gestiegen ist fehlt wohl noch ein reset.
              Beowolf @Homoran last edited by Beowolf
              @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
              und wie ändere ich das?
              Ist der Reset nicht das manuelle ausschalten?
                ich musste erst mal lesen 2as ich da geschrieben hatte 😉
                um nicht unnötig zu schalten solltest du zusätzlich prüfen ob switch noch false ist.
                Das mit dem Reset vergiss schnell wieder, ist ja keine Variable
                  ach, editiert du hast!
                  nein, ist es nicht. Aber jeder höhere Wert resettet es. Damit aber auch so nette Dinge wie 99,98,102, 99,97, 103, 99....
                  "zum Glück" greift dein sonst nicht. (wenn ich jetzt nicht wieder einen Denkfehler habe
                    ich glaube das steuere hier besser ist als aktualiere, oder?
                      jepp
                        paul53 @Beowolf last edited by paul53
                        @beowolf sagte: Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Beowolf @paul53 last edited by
                          Danke für die Hilfe.
                          Hätte ich so nie gemacht.
                            So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                            Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              und wieviel lux hatte es genau?
                                  dauerhaft? oder fiel es kurz unter 100
                                    kann ich jetzt nicht sagen. Ich protokoliere das jetzt mal.
                                      Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
                                      Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
                                      Grüße und Danke
                                        jawohl.
                                        Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
                                        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
                                            und danach 99.x!
                                            da reicht 130 wohl nicht
                                            und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
                                            2326
