    4. Repository-Einträge können ncht geändert werden
      Andy 1 last edited by
      Re: Iobroker repository funktioniert nicht
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian 64bit (arm64)
      Node-Version: v16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: über "install.sh" Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Iobroker repository funktioniert nicht
      Hallo Liebe Community, ich sitze hier ziemlich fest.
      Heute habe ich meine iobroker instanz neu aufsetzen wollen und habe die mit der normalen Anleitung - Manuell mit "install.sh" Skript getant. Davor habe ich lediglich das Raspi-Image "arm64" auf eine SD-Karte gespielt und ein "apt update && apt full-upgrade" durchgeführt. Nachdem ich dann noch meinen Teleport-Client installiert habe wurde das installscript heruntergeladen (Stand 22.11.2020) und gestartet. Die Installation fand mit "root" statt.
      Nach der Installation habe ich die abschließenden Schritte durchgeführt und dann wollte ich die Adapter updaten. Dabei bemerkte ich den schon mehrmals im Forum aufgezeigten Fehler " connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80":
      In den Foren wird empfohlen, eine andere Adresse einzutragen, aber das funktioniert nicht. Jedes mal, wenn ich eine Adresse bei "stable" eintrage und speichern klicke, startet die Oberfläche neu und die alte Konfig ist wieder vorhanden.
      Kann mir dabei jemand helfen?
      Ich habe schon versucht eine alte Version zu installieren, habe aber keine Anleitung gefunden, wie das geht. Ein manuelles Ändern der Datei habe ich nicht hinbekommen, da ich nicht weiß, wo diese Informationen gespeichert werden.
      Das Docker-Image kann ich sehr wahrscheinlich nicht nehmen, da ich auf die GPIOs zugreifen muss.
      A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Andy 1 @Andy 1 last edited by
        @andy-1
        die Installation de gefundenen Adapter geht (natürlich) auch nicht:
          Thomas Braun Most Active @Andy 1 last edited by
          @andy-1
          Und die alte Leier wieder...
          NICHT als root herumhampeln.
          Der Server ist im Moment nicht erreichbar.
            @andy-1
            das ist die Konfiguration meiner Repository (in der GUI)
            Was funktioniert ist das Ändern der aktiven Quelle auf "beta", aber auch da kommt der gleiche Fehler:
              @andy-1
              Keine Screenshots, keine root shell...
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                @Andy-1
                @thomas-braun sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                  Andy 1 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun was bedeutet das?
                    der Ping auf die IP und die Domain funktioniert vom Raspi aus:
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Andy 1 last edited by
                      @andy-1
                      https://forum.iobroker.net/post/896859
                        Andy 1 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        das die verbindung nicht funktioniert habe ich ja schon gesagt, was mein Problem ist, ist die Sache, dass sich die Repo-URL in der GUI nicht ändern lässt. Würde das funktionieren hätte ich shcon längst eine der funktionierenden URLs eingegeben.
                          @andy-1
                          Das bedeutet, dass du dich NICHT als root anmeldest sondern als Standarduser und das wir keine Bilder von Text aus der Konsole sehen wollen sondern Text in CodeTags eingebettet.
                            okay geht klar. aber sollte die installation als root das epo-problem hervorgerufen haben?
                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @andy-1 sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                              Hast du nicht mein Link gelesen !?
                              @glasfaser sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                              @andy-1
                                Thomas Braun Most Active @Andy 1 last edited by Thomas Braun
                                Nein. Aber ggf. andere. Man macht es einfach NICHT.
                                Steht auch in keiner gescheiten Anleitung drin. Im Gegenteil. Man meldet sich NIE, NIE, NIE als root an.
                                  @glasfaser ja den habe ich schon vorher gelesen, da bin ich über mein erstes Problem - der Fehlerhaften Verbindung drauf aufmerksam eworden, nur sehe ich da nichts über das Root-problem
                                    @thomas-braun ja okay, geht klar. nur bin ich hier wegen eines anderen Problem am suchen.
                                    Ich setze grad das image neu auf und führe die Installation nicht mit root durch. Das hatte ich aber heute eigentlich schon gemacht - das war einer meiner ersten versuche und auch da funktionierte es nicht...versuchs aber trotzdem nochmal
                                    • Glasfaser
                                      Es gibt kein root Problem bei der Repo
                                        @glasfaser ich setz es trotzdem mal ohne die root-rechte auf...dann wissen wir mehr 🙂
                                          @andy-1
                                          Das ändert zwar nichts am hinkenden Server, ist aber trotzdem eine gute Idee...
                                            Ich habe den Raspi neu aufgesetzt, ihn aktualisiert und danach das Skript von der offiziellen Seite durchlaufen lassen.
                                            Installation war wieder ohne Fehler
                                            Installed nodejs
                                            Node.js Installed successfully!
                                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                            Installed gcc-c++
                                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                            Installed libudev-dev
                                            Installed libpam0g-dev
                                            Installed libcairo2-dev
                                            Installed libpango1.0-dev
                                            Installed libjpeg-dev
                                            Installed libgif-dev
                                            Installed librsvg2-dev
                                            Installed cmake
                                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                            User iobroker created
                                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Directory /opt/iobroker created
                                                Installing ioBroker (3/4)
                                                Finalizing installation (4/4)
                                            Enabling autostart...
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                            Autostart enabled!
                                                ioBroker was installed successfully
                                                Open xxxxx in a browser and start configuring!
                                            Die abschließenden Installationsschritte auch.
                                            das voreingestellte Repo war nicht verfügar - ist ja mom down, wie oben verlinkt.
                                            iobroker update
                                            Used repository: stable
                                            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                            679
