    4. [Frage] Update IOBroker admin
      Miru last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 06:55; Betreff geändert
      nach ersten Informationsgesammle habe ich mir nun nen Cubietruck besorgt.
      Image von dieser wunderbaren Seite installiert hat auch geklappt.
      Wie kann ich nun ioBroker Admin updateten?
      Die "Kreisverkehrpfeile" sind ausgegraut.
      Über die Konsole mit :
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker.upgrade self
      sudo iobroker start
      Funktioniert es auch nicht.
      Michael
      • G
        gst666 last edited by
        Zuerst den js-controller unter Hosts aktualisieren. Dann sollte es gehen.
          Miru last edited by
          Ah gerade gesehen.
          JS-Controller ist geupdatet.
          Jetzt über Konsole?
          Weil die Pfeile sind immer noch ausgegraut.
          Michael
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Welche Version vom js-controller hast Du jetzt drauf und welche Admin-Version soll es werden?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Miru last edited by
              js-controller von 0.11.3 auf 1.0.0 ist geupdatet.
              Achja wie kann ich über die Konsole rebooten, also Neustart?
              Michael
              • Dutchman
                Das Linux system meinst du ?
                sudo shutdown - r now
                iObroker:
                sudo iobroker restart
                Send from mobile device
                  Miru last edited by
                  Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
                  Installiert ist
                  root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v
                  1.0.0
                  • Dutchman
                    iObroker läuft? Admin Adapter auch?
                    sudo iobroker start admin
                      Miru last edited by
                      ich denke?!
                      root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
                      root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
                      ioBroker is running
                        Der status bezieht sich auf den Controller.
                        Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war 😄
                        Versuchen wir es trotzdem!
                        Hast du dies hier schon durch?
                        http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                          Miru last edited by
                          ja mittendrin.
                          ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
                          root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                          Das Image ist von 4.9.16
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                              Miru last edited by
                              hmm nix geändert in den Einstellungen.
                              Image nochmal neu einspielen und von vorne?
                              Oder kann das auch am Browser liegen?
                                Du musst den Controller updaten!
                                Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
                                Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
                                  Miru last edited by
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Wie geht? 😄
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker update
                                    sudo iobroker upgrade self
                                    sudo iobroker start
                                    Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
                                    hinten dranhängen
                                      Miru last edited by
                                      @Homoran:
                                      `cd /opt/iobroker
                                      [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
                                      hinten dranhängen
                                      Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
                                      Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
                                      Oder noch was anderes?
                                      Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
                                        Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
                                          Miru last edited by
                                          iobroker upgrade über Konsole ging.
                                          Webinterface ist auch stabil da,
                                          allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
                                          Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
                                          Per Konsole aber:
                                          root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
                                          1.0.0
                                            Wolle lösche cache :mrgreen:
                                            7134
