    5. Bitte um Sample Code für "sendToAsync"
      Marty56 last edited by
      Hallo
      Ich möchte die neue Funktion "sendToAsync" nutzen, um eine InfluxDB query durchzuführen.
      So habe ich das bisher realisiert mit selbst gebautem promise.
      async function sum(id,timestart,timeend,db) {
          //workarround to adjust Timezone Differenz to UTC
          var end   =  new Date(timeend).getTime()*1000000
          var start =  new Date(timestart).getTime()*1000000
          var sum = 0
          var query = 'SELECT sum("value") FROM "autogen"."' + id +'" WHERE time >= ' + start + ' AND time <= ' + end
          const abfrage = new Promise(function(resolve, error) {
              sendTo(db, 'query', query,
                  function (result) {
                      if (result.error) {console.error(result.error);
                      } else {
                          if (result.result[0][0] != undefined) sum = result.result[0][0].sum
                          resolve(true)
          await abfrage
          return sum;
      Dann habe ich versucht, die neue Funktion zu nutzen und bekomme einen Javascript "termination".
      async function sum2(id,timestart,timeend,db) {
          var sum = 0
          var result = {}
          result = await sendToAsync(db, 'query', query)
          } else {
              //log('Summme von DB:' + db + ' id:'+ id + " Summe: " + sum + " von: " + timestart + " bis: " + timeend)
          return sum;
      (async ()  => {
          log("" +  await sum2(path2db + 'Auto_Ex.Tag_Energie',firstdayofyear + seach_time_start,yesterday +seach_time_end ,endless))
      Der Javascript Adapter stürzt ab mit folgender Fehlermeldung
      	2022-11-23 10:30:27.581	error	undefined
      javascript.0
      2022-11-23 10:30:27.581	error	unhandled promise rejection: undefined
      javascript.0
      2022-11-23 10:30:27.581	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Was mache ich falsch?
      • OliverIO
        OliverIO @Marty56 last edited by
        @marty56
        die Funktion wirft einen Fehler.
        Die Async Versionen der Funktionen geben primär ein Promise zurück.
        Der Befehl await hilft dem Programmierer dabei, simpler mit dem promise umzugehen. Allerdings nur wenn alles gut verläuft. Wirft das promise ein reject (also ein Fehler ist im Befehl aufgetaucht, dann muss man den mit try/catch abfangen
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise?retiredLocale=de
        Version 1: Klassischer Umgang mit Promise
        sendToAsync(db, 'query', query).then({
          //Funktionsteil wenn ohne Fehler
          //Funktionsteil wenn mit Fehler
        Version 2: Fehler bei Promis mit Await mit try/catch Anweisung
        try {
          result = await sendToAsync(db, 'query', query);
          ... weitere Abarbeitung im Gutfall
        } catch(err) {
          //Im Fehlerfall
        Version 3: Fehler bei Promise mit Await und catch-Funktion
        result = await sendToAsync(db, 'query', query).catch((err=>{
            //Im Fehlerfall
          Marty56 @OliverIO last edited by Marty56
          @oliverio Danke für die Antwort.
          Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert und glaube jetzt, dass die Funktion "sendToAsync" noch buggy ist.
          Es wird nämlich immer einen Fehler ausgelöst, auch wenn ein korrektes Ergebnis vorliegt.
          Und wenn ich dann den Inhalt des Fehler anschaue, wird das korrekte Ergebnis als Fehlerursache angezeigt.
              var sum = 0
              var result ={}
              var return_value
              try {
                      return_value = await sendToAsync(db, 'query', query);
                      log("Return" + JSON.stringify(return_value))
              catch (error) {
                  console.error(error)
              return sum;
          liefert im Log
          error	script.js.common.Energie: {'result':[[{'sum':1333.9444199999998,'ts':1640991600000}]],'ts':1669200179686,'error':null}
          Ich mache mal ein Issue auf.
            Marty56 @Marty56 last edited by
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1198
            Ich glaube, dass ich auch den Bug gefunden habe.
            Marty56 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed sendToAsync always returns error state #1198
            javascript
