    3. Tester
    4. Test Adapter Alexa2 3.23.0
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Aktuelle Test Version 3.23.0
      Veröffentlichungsdatum 25.11.2022
      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
      Der Test ist beendet. Btte aus beta die 3.23.1 installieren!
      diese Version versucht (mal wieder) den rate Limits von Amazon entgegenzuwirken und hat dafür ein paar zusätzliche Prüfungen drin.
      Was steuern angeht so wird es ab 3.23.x so sein das man grob sagen kann: Der Adapter blockiert das setzen eines gleichen Wertes oder bei Zahlen (Temperaturen) mit weniger als 0.5 Abweichung innerhalb von 5 Minuten.
      Zusätzlich wird geschaut was sonst gesteuert wird, aber "Rule of thumb": mehrere Steueraktion mit weniger als 3 Minuten Abstand und das mehrfach hintereinander wird ebenfalls potentiell geblockt.
      Aber das Wissen um die Limits sollte bitte KEINEN dazu verleiten es maximal auszunutzen "weils ja geht"!!
      Wer den Bedarf hat mit Alexa2 "öfter" zu steuern sollte sich ernsthaft über Alternativen Gedanken machen ....
      Bitte testen. Die Smart Home devices sollten wieder gehen und jeder der Sie sinnvoll verwendet sollte keine Änderungen spüren.
      Vielen Dank für Euer Feedback
      Ingo
      Fabio Latzi Neuschwansteini T da_Woody 6 Replies Last reply Reply Quote 9
      • Fabio
        Fabio @apollon77 last edited by
        @apollon77 vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit. Habe es gerade getestet, da ich keine Geräte darüber schalte, aber ich konnte verschiedene Geräte an und aus schalten ohne Probleme.👍 😊
          Jan1 @Fabio last edited by Jan1
          @fa-bio
          Einzelne Geräte waren auch nicht wirklich das Problem, sondern Gruppen 😉
          @apollon77
          Ich hab die Version nun ohne Code 25 installiert bekommen. Gruppen sind aber immer noch nicht vorhanden. Wie beim letzten mal 24 Stunden warten?
          apollon77 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Test Adapter Alexa2 3.23.0:
            ääähhmm ... kann nicht sein!
            Wenn du die 3.23.0 drauf hast und gruppen nicht da sind und du wirklich gewartet hast bist die GANZE Initialisierung durch ist und "subscribung to states "im Log steht UND du Admin reloaded hast dann bitte vollständiges Debug Log vom Start mir per email an iobroker@fischer-ka.de schicken und sagen was genau fehlt.
              Jan1 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ich schau noch mal, hatte ein Reboot gemacht, somit dürfte der Admin ganz sicher neu geladen worden sein.
              • apollon77
                @jan1 Es geht darum den Admin zu reloaded NACHDEM Alexa2 mit seiner Initialisierung durch ist ... Der legt ggf so viele Objekte an das es sein kann das Admin vllt welche "Nicht mitbekommt" das da was dazu kam
                  @apollon77
                  Der Herr hat recht, so langsam trudeln die Gruppen rein. Somit jepp, läuft wieder 😉
                  • Fabio
                    Fabio @Jan1 last edited by
                    @jan1 auch das gerade getestet, ich kann auch Gruppen schalten.
                    • Latzi
                      Latzi @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      läuft tadellos 👍 👏
                        @fa-bio
                        Das war auch nicht das Problem, die Gruppen waren nicht mehr vorhanden, somit kein DP den man schalten hätte können 😉
                        Problem ist aber gelöst mit der neuen Version, Gruppen wieder vorhanden und schaltbar.
                        Ich bin von Debian auf Ubuntu umgezogen, deshalb wurden auch keine Gruppen angelegt (mit der alten Version).
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          @jan1 also ich weiß nicht was los ist, aber soweit ich mich erinnern kann waren die bei mir nie weg. Ich hatte auch nie so Probleme wie die anderen mit Amazon. Ich nutze den Alexa Adapter nicht zum schalten oder steuern der Geräte im Smarthome. Dazu nutze ich Adapter zu, beispiel Deconz und andere.
                          Fabio
                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @fa-bio
                            Wenn Du ein Backup restorst wird alles neu angelegt und wenn dabei das Gruppen Problem besteht, dann werden die eben nicht angelegt, recht einfach zu verstehen. Ich nutze den Adapter nur um Gruppen zu schalten, weil sich das eben anbietet und sehr einfach ist, wenn man bei Alexa Gruppen verwendet.
                            Es ist somit recht einfach, wenn ich abends "Alexa, Feierabend" sage und alle Lichter die eventuell an sind ausgeschaltet werden.
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                              @apollon77 installiert, gewartet, nachgesehen, alles da, tests ok, keine Warnings/ Errors im Log.
                              Schoener Tag heute.. 🙂
                              Danke!
                                tobrog @apollon77 last edited by
                                @apollon77 vielen Dank für den adapter.
                                Ich steuere nur meine virtuellen IR Fernbedienungen von Switchbot Hub Mini über Alexa. Mit der neuen Version lassen die sich jetzt auch wieder steuern 👍
                                  shigi76 last edited by
                                  Ich habe die Version auch installiert, aber das Amazon Air- Gerät wird immer noch nicht aufgeführt.
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @shigi76 last edited by
                                    @shigi76 sagte in Test Adapter Alexa2 3.23.0:
                                    Hier wird es aufgeführt:
                                    • apollon77
                                      apollon77 @shigi76 last edited by
                                      @shigi76 dann bitte vollständiges debug log vom Start aus dem logfile auf Platte per email an mich (iobroker@fischer-ka.de) und regerenz hier her und Info wie genau das gerät heißt was dir fehlt und wie es bei Amazon Bzw auf der device Seite genannt ist.
                                        shigi76 last edited by shigi76
                                        jetzt taucht er tatsächlich auf ✌ Danke für eure Hilfen!
                                        Enabled ist auch "true", nur leider wird kein einziger Wert angezeigt.
                                        In der Wertespalte steht z.B. (null)ppm oder (null)% oder auch einfach nur (null) 😕
                                        Woran könnte das nun liegen?
                                        • apollon77
                                          @shigi76 kommen Werte wenn du #query triggerst?
                                            shigi76 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ja
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            45
                                            3060
