    5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
      Hi, wie bzw. was muß ich machen um von 10 Min/Sek (variabel) auf 0 Minuten/Sekunden
      runter zu zählen. Brauche das für die VIS als DP wenn die USV anspringt.
      Begonnen habe ich so, aber ich weiß nicht wie das mit dem zählen geht bzw.
      man das in Blockly macht.
      • mickym
        mickym Most Active @Nashra last edited by mickym
        @nashra Bin zwar kein Blockly-Fan und vielleicht geht das auch anders, aber so funktioniert es zumindest im Test:
        In deinem Abbrechen-Ast kannst ja dann nochmal so ein stop zyklische Ausführung zu machen. Alternativ könnte man auch den Wert des Datenpunkt mit einer ODER Verknüpfung mit einzubeziehen - dann sparst Du Dir die SONST Abfrage.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          Wenn ich ein Gerät nach einem Countdown ausschalten will, wie sieht das Blockly dann aus?
          Frag nur mal so, weil du gerade im Flow bist 😬
          • mickym
            mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
            @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
            Nun normalerweise ist mein Flow ja eher der mit Knoten und dann auch noch rot, aber ich würde einfach in die Abbruchbedingung des CountDown Stops den steuere Befehl hinzufügen. 😉
            Ist halt alles nicht so schön, wie mit den roten Knoten, aber um zu verdeutlichen, dass der CountDown asynchron läuft, siehst Du hier . Das heißt obwohl der CountDown gestartet Befehl als letztes kommt, erfolgt die Ausgabe des CountDowns später:
            Und wie gesagt anstelle der Debug Ausgabe - kannst Du natürlich beliebige Steuerbefehle absetzen.
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym Man kann den CountDown natürlich auch mit Minuten machen. 😉 Das belastet ggf. weniger, wenn man eh immer volle Minuten haben will.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • haselchen
                @mickym
                Ich werde nachher, wenn der WM Ball nicht mehr rollt, mich an deine Lösung ran wagen.
                • Nashra
                  @mickym Habe das jetzt mal so gemacht wie du geschrieben hast aber der wirft mir ein WARN raus
                  Zählt ja auch runter aber ich hätte gerne die Ausgabe so 09:59 min / 09:58 min usw.
                  und das in einem Datenpunkt
                  • mickym
                    @haselchen
                    Man kann den CountDown natürlich auch mit Minuten machen. 😉 Wenn man eh immer volle Minuten haben will bzw. statt ms auch s nehmen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      Anbei mal ein Script. Wer Fragen hat, dann melden.
                      // Countdown Modus-Dusche
                      var count,timer;
                      function countdown(){
                        count--;
                        if(count > 0) {
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                              if (count > 60) {
                                  var min = parseInt(count/60);
                                  var sek = count - (min*60);
                                  setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                              } else {
                                  setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', count + " Sek.");
                        else {
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger', false );
                      on({id: "javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                          if(obj.state.val) {
                              count = getState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.Zeitvorgabe').val * 60;  // in Sekunden
                              timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                          } else {
                              clearInterval(timer);
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', 0 );
                              setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', "" );
                      Gestartet wird dies indem du den Trigger auf true setzt:
                              // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
                                  setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger', true);    // Countdown Dusche starten
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Moinsen,
                        könntest du das auch nochmal als Blockly umswitchen?
                        Das wäre nice. Ich habs nicht so mit JS 😬
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          tut mir leid, aber blockly kann ich gar nicht
                          • mickym
                            mickym Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Ich kann auch gerne noch eine NodeRed Lösung posten.
                            haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @mickym
                              @bahnuhr
                              Wir sind schon so eine Truppe 😁 😁
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                                @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                NodeRed
                                Hab ich erwartet.
                                Kann ich aber auch nicht; und ich glaube ich mag es auch nicht.
                                (habs aber auch noch nie probiert; muss ich zugeben).
                                Mache alles mit JS.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                                  @haselchen
                                  Und in vis sieht es dann so aus:
                                  oder bei der Garage; da hab ich sowas auch:
                                  • Nashra
                                    @mickym @bahnuhr
                                    Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                      @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                      @mickym @bahnuhr
                                      Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
                                      Falls es nicht klappt, dann meld dich.
                                      Achja,
                                      DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
                                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                        @mickym @bahnuhr
                                        Achja,
                                        Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
                                        • bahnuhr
                                          Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
                                          Und ja, ich benutze es sehr oft:
                                          • mickym
                                            Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
                                            das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. 😉
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2183
