    5. [gelöst] DP anlegen, Name als Variable - Syntaxfehler?
      ptr last edited by ptr
      versuche einen DP per JS anzulegen (funktioniert)
      ...und dabei den "name" per vorher definierter Variable zu setzen. -> das klappt aber irgendwie nicht.
      -> Was übersehe ich da?
      Danke euch schon jetzt!
      var dp = '0_userdata.0.KG.Hobbyraum.Timer.Tuersensor1_5sek';
      var timer_name = 'Tuersensor1_5sek';
      if( !existsState(dp)) {
          createState('+dp+', 0, {
             "name": "'+timer_name+'",
             "desc": "Manuell erzeugt",
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": "0",
             "unit": "sek"
             }, function () {});
      console.log(dp + ' neu erstellt', 'debug')
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ptr last edited by Armilar
        @ptr sagte in DP anlegen, Name als Variable - Syntaxfehler?:
            createState(dp , 0, {
               "name": timer_name ,
               "role": "state",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": "0",
               "unit": "sek"
               }, function () {});
          ptr @Armilar last edited by ptr
          @armilar Danke! Klappt. Keine Ahnung warum das davor nicht ging, dachte das schon probiert zu haben...
