    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
      mibr85 last edited by mibr85
      Hallo zusammen
      DS1019+
      DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
      Adapter version: v2.1.13
      JS-Controller version: v4.0.15
      Node version: v14.19.0
      Operating system: Debian
      bekomme leider beim Verbindungsaufbau mit meinem Synology NAS über den Adapter folgende Fehlermeldung im milisekunden Takt im Log, kann damit jemand was anfangen? Verbindung kann keine aufgebaut werden.
      Zum anderen stellt sich mir die Frage wenn ich die 2FA nutzen will, wo bekomme ich den 2FA Key in meinem Synology angezeigt?
      Danke für eure Hilfe
      G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        GiB64 @mibr85 last edited by
        Gibt es hier inzwischen neue Erkenntnisse? Ich habe leider das selbe Problem....
          Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by
          @gib64
          Mit den gleichen alten Softwareversionen wie der ursprüngliche Fragensteller?
          • G
            GiB64 @Thomas Braun last edited by GiB64
            @thomas-braun DSM ist noch auf 6.2.4, der Rest ist aktuell:
            pi@raspberry64:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            pi@raspberry64:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
            aarch64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            tty
            /home/pi
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            Meine Fehlermeldung ist aber die selbe wie die vom Ersteller.
              Homoran Global Moderator Administrators @GiB64 last edited by
              @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
              dann ist es nicht das selbe
              und die wäre?
              bitte als code in code-tags posten!
              nicht den selben Mist mit Screenshot
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • G
                GiB64 @Homoran last edited by
                Bei der Geschwindigkeit wie die Fehler reinkommen ist das nach ein paar Sec. schon sehr groß:
                2022-12-03 20:41:33.264  - debug: synology.0 (243206) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-12-03 20:41:34.348  - debug: synology.0 (243206) Objects client ready ... initialize now
                2022-12-03 20:41:34.430  - debug: synology.0 (243206) Objects create System PubSub Client
                2022-12-03 20:41:34.433  - debug: synology.0 (243206) Objects create User PubSub Client
                2022-12-03 20:41:35.196  - debug: synology.0 (243206) Objects client initialize lua scripts
                2022-12-03 20:41:35.209  - debug: influxdb.0 (98223) Write Point: hm-rpc.1.0001D3C99C4699.6.POWER values:{"value":0.89,"time":"2022-12-03T19:41:35.194Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true} options: null
                2022-12-03 20:41:35.220  - debug: influxdb.0 (98223) Point written to iobroker
                2022-12-03 20:41:35.226  - debug: synology.0 (243206) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-12-03 20:41:35.278  - debug: synology.0 (243206) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-12-03 20:41:35.316  - debug: synology.0 (243206) States create System PubSub Client
                2022-12-03 20:41:35.318  - debug: synology.0 (243206) States create User PubSub Client
                2022-12-03 20:41:35.412  - debug: synology.0 (243206) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-12-03 20:41:35.597  - debug: synology.0 (243206) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-12-03 20:41:35.603  - info: synology.0 (243206) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-12-03 20:41:36.094  - info: synology.0 (243206) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-03 20:41:36.135  - debug: synology.0 (243206) working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
                2022-12-03 20:41:36.138  - info: synology.0 (243206) Connecting to Synology 192.168.1.13:5000
                2022-12-03 20:41:38.775  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.776  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.778  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.885  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.887  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.888  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.889  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.890  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.905  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.905  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.906  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.906  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.907  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.920  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.921  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.922  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.922  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.923  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.936  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.936  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.937  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.938  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.939  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.949  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.949  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.950  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.950  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.951  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.961  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.962  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.963  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.963  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.964  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.973  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.973  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.974  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2022-12-03 20:41:38.974  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                2022-12-03 20:41:38.975  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                2022-12-03 20:41:38.983  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
                2022-12-03 20:41:38.984  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                2022-12-03 20:41:38.984  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  @gib64
                  Da dürfte einer der beteiligten die falsche SSL-Sprache sprechen. Ich vermute die Synolololology.
                  G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • G
                    @thomas-braun Ok, die DSM ist auf Vers. 6.2.4 und im Synology Adapter kann ich nur 6..2.3 auswählen, aber waass? Kann ich da was machen, außer auf Updates hoffen?
                    • G
                      @homoran said in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                      Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
                        @gib64
                        DSM7 fahren?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by
                          Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
                          5000 ist nur HTTP
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                            • G
                              @thomas-braun geht leider nicht da ich unter DSM 7 kein Java zum laufen bekomme...
                              @Glasfaser Das war es! Danke! Habe https rausgenommen und dann lief es sauber. (Genau wie beim Ersteller 😀 )
                              Danke an alle!!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @GiB64 last edited by
                                Danke an alle!!
                                Kein Thema 😉
                                • Glasfaser
                                  Müßte hiermit ... mit einem Umweg gehen ..
                                  https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144667?page=2&sort=oldest
                                  • G
                                    GiB64 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Danke aber da warte ich lieber noch mal. Das ist mir noch zu windig denn einen Weg zurück gibt es nicht.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @mibr85 last edited by
                                      @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                                      In der Beschreibung auf Github ... ganz unten ist es erklärt !
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
                                      • Glasfaser
                                        Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
                                        • G
                                          @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
                                            Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
                                            hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
                                            DS1019+
                                            Node version: v16.18.1
                                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4128
