    4. No connection to Asterisk Manager
      Harry8 last edited by
      Hallo liebes Forum,
      ich freue mich nun auch Mitglied zu sein und konnte mein ioBroker mehrere Tage testen. Nun wollte ich mit Asterisk etwas experimentieren. Die Installation war erfolgreich, der Adapter ist grün. Verwendung ist nicht möglich, Anleitung haba ich nochmals geschaut. Die Dateien passen nach Vorgabe. Hat zu dieser Fehlermeldung jemand eine Idee?
      asterisk.0
      2022-11-27 15:11:11.800	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0
      2022-11-27 15:10:36.681	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0
      2022-11-27 15:10:01.570	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0
      2022-11-27 15:09:26.370	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0
      2022-11-27 15:08:51.210	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
      asterisk.0
      2022-11-27 15:08:45.999	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
      asterisk.0
      2022-11-27 15:08:45.940	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Harry8 last edited by bahnuhr
        @harry8 sagte in No connection to Asterisk Manager:
        jemand eine Idee?
        Ja, wahrscheinlich falsch installiert.
        Hier meine Anleitung wie es bei mir geklappt hat:
        Fritzbox:
        Telefoniegerät: iobroker eingerichtet
        bei Anmeldedaten: Benutzername: iobroker / Kennwort: abc
        Adapter Asterisk:
        Service: sip
        bei SIP-Einstellungen: Benutzername SIP-Server: iobroker / Passwort SIP-Server: abc
        sip.conf:
        [general]				; Do not change
        port = 5060				; Do not change
        bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
        context = default			; Do not change
        subscribecontext = default		; Do not change
        register => iobroker:abc@192.168.xxx.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        [iobroker]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        type = friend			    	; Do not change
        username = iobroker      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        host = 192.168.xxx.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
        secret = abc         		; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        fromdomain =  192.168.xxx.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
        fromuser = iobroker   	  		; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        mögliche Befehle in putty:
        asterisk -rvvvvvv
        sip show registry
        /etc/init.d/asterisk restart
        Picotts muss installiert werden:
        wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
        echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
        sudo apt update
        sudo apt install libttspico-utils
        als Ergebnis müsste so etwas kommen:
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
         libttspico-data libttspico0
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
         libttspico-data libttspico-utils libttspico0
        mfg
        Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
          @bahnuhr
          Vorsicht, das zieht eine Quelle für 'Buster' rein, für das aktuelle Stable Release muss das anders lauten.
          PicoTTS ist aber eh in den Standardquellen (non-free) drin:
          echad@chet:~ $ apt policy libttspico*
          libttspico-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.0+git20130326-11
            Version table:
               1.0+git20130326-11 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
          libttspico-utils:
            Installed: (none)
            Version table:
          libttspico-data:
            Installed: (none)
            Version table:
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
          libttspico0:
            Installed: (none)
            Version table:
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in No connection to Asterisk Manager:
            @bahnuhr
            Das stimmt natürlich, hatte dies ja auch auf buster.
            Muss ich direkt mal schauen, ob dies bei mir noch funktioniert.
              Harry8 @bahnuhr last edited by Harry8
              @bahnuhr Also Einstellungen sind identisch. Ich scheitere an deinen folgenden Befehlen:```
              asterisk -rvvvvvv
              sip show registry
              Putty Antwort:
              asterisk -rvvvvvv
              -bash: asterisk: command not found
              pi@pi400:/etc/init.d $ sudo asterisk -rvvvvvv
              sudo: asterisk: command not found
              pi@pi400:/etc/init.d $ /etc/init.d/asterisk restart
              -bash: /etc/init.d/asterisk: No such file or directory
              pi@pi400:/etc/init.d $ sip show registry
              -bash: sip: command not found
              Im ordner init.d ist kein Asterisk
              pi@pi400:/etc/init.d $ dir
              alsa-utils    console-setup.sh  dhcpcd          hwclock.sh         networking         nmbd     raspi-config      rsync        smbd  triggerhappy
              avahi-daemon  cron              dphys-swapfile  keyboard-setup.sh  nfs-common         procps   rng-tools-debian  rsyslog      ssh   udev
              bluetooth     dbus              fake-hwclock    kmod               nfs-kernel-server  proftpd  rpcbind           samba-ad-dc  sudo  x11-common
                Thomas Braun Most Active @Harry8 last edited by
                @harry8
                apt policy asterisk
                sagt?
                  Harry8 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in No connection to Asterisk Manager:
                  apt policy asterisk
                  pi@pi400:/etc/init.d $ apt policy asterisk
                  asterisk:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1
                  Version table:
                  1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  hmmmm. None? Den Adapter hatte ich doch installiert und sehe diesen. Ahhh
                    Thomas Braun Most Active @Harry8 last edited by Thomas Braun
                    Installed: (none)
                    Was nicht installiert ist kann auch nicht gestartet werden.
                    Bitte Text aus der Konsole in CodeTags einbetten.
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Der Adapter dockt aber nur an einen installierten und laufenden asterisk an.
                      • bahnuhr
                        Bei mir klappt es aber auch nicht mehr.
                        Der Anruf wird gestartet; aber es kommen nur piep Töne.
                        Wenn ich die Datei im Browser direkt aufrufe dann kommt, dass man ein kennwort eingeben soll (auf englisch).
                        Komisch.
                        • bahnuhr
                          Bei mir kommt sowas:
                          dieter@iobroker:~$ apt policy asterisk
                          asterisk:
                            Installiert:           1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                            Installationskandidat: 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                            Versionstabelle:
                           *** 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          Hast du einen Tip was das mit dem piepen soll ?
                          • bahnuhr
                            Aufrufen tue ich dies mit einer function:
                            // Asterisk     Parameter:  (TelNr, msg)
                            function Anruf(TelNr, msg) {
                                exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                    exec('sox /tmp/ttsifixalarm.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsifixalarm.gsm', function (error, stdout, stderr) {     // wav erstellt
                                        exec('rm /tmp/ttsifixalarm.wav', function (error, stdout, stderr) {         // gsm erstellt
                                            sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TelNr, callerid: "06611111", audiofile: '/tmp/ttsifixalarm.gsm'},  (res) => {
                                                console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                exec('cp /tmp/ttsifixalarm.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                            Und der Aufruf dann so:
                            Anruf("01711111", "Hallo, dies ist ein Text");
                              Harry8 @Thomas Braun last edited by Harry8
                              @thomas-braun Ich habe ja schon einiges hier gelesen... Meistens klappt es bei den Leuten nicht, da jeder selbst installiert also manuell und nicht direkt als Adapter. Das dachte ich eben auch und habe diesen Befehl daher nicht ausgeführt. Die Anleitung ist leider nicht so detailliert, dass ein "Programm" laufen muss und dann im iobroker ein Adapter rein muss + die Configs.
                              Nochmals nach Install des Managers die Dateien NEU erzeugt. Im Ordner die "alten" rm und neu kopiert.
                              Ergebnis:
                              pi@pi400:/etc/asterisk $ /etc/init.d/asterisk restart
                              Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                              Authentication is required to restart 'asterisk.service'.
                              Authenticating as: ,,, (pi)
                              Password:
                              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                              Also wenn ich den Manager neu starte, muss ich das Passwort eingeben. Wie soll denn dann bei Neustart der erfolgreich starten, wenn keiner das Passwort eingibt? Das ist Frage 1
                              asterisk.0
                              1802	2022-11-27 17:02:39.780	error	Error while Converting File: {}
                              asterisk.0
                              1802	2022-11-27 17:02:39.572	info	Connected to Asterisk Manager
                              asterisk.0
                              1802	2022-11-27 17:02:39.562	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                              asterisk.0
                              1802	2022-11-27 17:02:39.494	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              Und nochmals eine andere Meldung im Debug
                              Ich habe jetzt mit dem Superprogramm FritzFon den iobroker angerufen. Das Gespräch läuft. Habe nach 90 Sek. selbst beendet. Konnte aber nichts machen im iobroker. Von daher schon Stückli weiter
                              Eine Idee mit den beiden Fehlermeldungen?
                              In dem Asterisk Adapter habe ich den Pfad nach Anleitung eingegeben: /opt/iobroker/asterisk
                              Benutzer und Gruppe Asterisk ist angelegt. Muss ich dann (wie auch immer) noch für /opt den Benutzer Asterisk hinzufügen?
                              pi@pi400:/opt $ ls -al
                              total 12
                              drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Jun 28 22:15 .
                              drwxr-xr-x  20 root     root     4096 Jun 27 14:12 ..
                              drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Jun 28 23:21 iobroker
                                @harry8
                                Ich hab den asterisk nicht laufen, kann dir daher nicht sagen wie der für User konfiguriert werden muss.
                                Aber den User 'iobroker' in die Gruppe 'asterisk' zu bringen hört sich nicht verkehrt an.
                                  @thomas-braun So auch wenn du de Adapter nicht laufen hast hier die Info für alle.
                                  Ich habe im Asterisk Adapter den Ordnerpfad wieder wie ursprünglich auf /tmp geändert. Scheinbar haben da alle User Zugriff. iobroker gibt nun keine Fehlermeldung mehr raus. iobroker konnte mich anrufen und hat den Text angesagt. Wenn ich iobroker anrufe, kommen 5 Töne, das wars. Steht nicht in der Anleitung, habe ich aber gemacht: Benutzer & Gruppe asterisk anlegen und Schreibrechte für eure verwendeten Ordner geben. Meine Fehler waren dadurch weg.
                                  Somit ist mein Ziel aber noch nicht erreicht. Asterisk soll ja nicht das Gespräch abnehmen, sondern nur parallel klingeln, damit ich weiß, wer anruft. bei Bedarf kann ich dann abnehmen. Wer weiß, wie das funktioniert, möge dies bitte mir antworten oder für immer schweigen: 😌
                                  Thomas Braun bahnuhr DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hört sich falsch an. Schreibrechte werden da i. d. R. nicht vergeben.
                                    /tmp hört sich auch falsch an. Das ist halt ein temporärer Ordner, da liegt nichts dauerhaft.
                                    • bahnuhr
                                      Welche Befehle hast du genommen?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Harry8 last edited by
                                        @harry8 man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen dass dieser Adapter seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde ?!
                                        Daher kann es wohl sein dass die Anleitungen nicht mehr zuverlässig sind.
                                        bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                                          Das stimmt natürlich. Aber er will es ja hinbekommen.
                                          Und ich jetzt auch.
                                          Denn bei mir läuft es nun auf bullseye auch nicht mehr.
                                            Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Scheint so zu sein. Zumindest der Befehl
                                            For starting the asterisk server type /etc/init.d/asterisk start
                                            Ist so nicht mehr aktuell. Das wird über systemd gemacht, also per
                                            systemctl status asterisk.service
                                            sudo systemctl status asterisk.service
                                            720
