    4. Zigbee Adapter startet nach Kanalwechsel nicht
      fhserf last edited by fhserf
      bei mir läuft der Zigbee Adapter läuft aus irgendeinem Grund bei mir nur auf Kanal 11. Dies ist leider der am meisten belastesten und ich habe nur Link Qualities von 3 - 10. Und die Werte meines Temperatur- und Feuchtesensors wurden seit mehr als 4 Stunden nicht aktualisiert.
      Stelle ich auf 24 um (PAN IDs auch geändert), bleibt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
      Ich habe den RPi4 neugestartet, den State Cleanup durchgeführt und auch den Adapter neu installiert.
      Stelle ich auf Kanal 11 zurück, läufts wieder.
      Log sagt:
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Das Zigbee Gerät ist ein Sonoff ZBDongle-P
      Hat jemand noch eine Idee?
      BananaJoe arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @fhserf last edited by
        @fhserf schau mal beim Start des Adapters in das Log. Dort wirst du lesen das er den Wechsel nicht mag - und wenn du diesen doch machen willst sollst du eine Datei löschen ...
        Dann den Adapter anhalten, die Datei löschen, Adapter wieder starten und es wird gehen.
        Das du dann alle Geräte neu anlernen musst ist die bewusst? Wegen dem Kanal und ID Wechsel
          ChristianK 0 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe welche Datei soll gelöscht werden nachdem der Adapter angehalten wurde?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @ChristianK 0 last edited by
            @christiank-0 sagte in Zigbee Adapter startet nach Kanalwechsel nicht:
            Wenn du das Log beim Starten des Adapters (im Fehlerfall des OP) durchliest steht es da drin. Du musst nur mehr als die letzte Fehlermeldung lesen.
            A.
              arteck Developer Most Active @fhserf last edited by
              @fhserf
              Log sagt:
              klar ganz dolle viele..aber du du ja so geheime LOGS hast behalten wir die Informationen für uns..
              man man man .. überlegmal was sollen wir mit der einen Zeile da anfagen ??
