    3. Entwicklung
    4. Integration Test läuft nicht an
      killroy2 last edited by
      Ich habe einen Adapter mit dem Template erstellt. Code für den Integration Test integrations.js überschreibe ich mit dem Beispiel aus
      https://github.com/ioBroker/testing
      Adapter startup (Integration test)
      Allerdings läuft der Test nicht richtig an, es kommt
      0 passing (0ms)
      Und die Stellen unten wo createErr stht werden offensichtlich nicht ausgeführt.
      const path = require("path");
      const { tests } = require("@iobroker/testing");
      // Run tests
      tests.integration(path.join(__dirname, ".."), {
          allowedExitCodes: [11],
          controllerVersion: "latest", // or a specific version like "4.0.1"
          // Define your own tests inside defineAdditionalTests
          defineAdditionalTests({ suite }) {
              suite("Test sendTo()", (getHarness) => {
                  // For convenience, get the current suite's harness before all tests
                  let harness;
                  before(() => {
                      harness = getHarness();
                      createErr;
                  it("Should work", () => {
                      return new Promise(async (resolve) => {
                          // Start the adapter and wait until it has started
                          createErr;
                          await harness.startAdapterAndWait();
                          // Perform the actual test:
                          harness.sendTo(".0", "test", "message", (resp) => {
                              createErr;
                              console.dir(resp);
                              resolve();
      Was muss ich anpassen bzw gibts Beispiele für funktionierende Tests?
      1.1k
