    4. Einbindung von Geräten
    5. AXPERT 4 und MUST PV1800 CANBUS 7 Wifi kompatibel ?
      Marbella last edited by Marbella
      Ich lebe in Spanien (auch im Dezember noch 9 Stunden die Sonne) snd möchte meine beiden oder wenigstens einen der Solarhybrid-Inverter oder meine Pylontec Batterien abfragen um dann Last zu oder wegzuschalten per SSR oder zu regeln via Triac. Bisher steuere ich über die LEDs der Batteriebank!
      ich habe folgende Geräte:
      1. Inversor Cargador MUST PV1800 VHM 5kVA 48V (kompatibel mit Solar-assistant)
      2. Inversor Cargador Voltronic Axpert VM IV 5.6kVA 48V
      3. Rasperry Pi 4 2GB
      geregelt werden sollen (Phasenanschnitt/ Nulldurchgang);
      Fußbodenheizung 1,6kW
      Boiler 1 100-240V , max 2 KW
      Boiler 2 100-240V , max 1,5 KW
      Boiler 3 100-240V , max 1 KW
      Boiler 4 100-240V , max 2 KW
      geschaltet werden sollen 0,75kVA Pool-Filterpumpe (Kondensatormotor)
      Aircon 1: 700VA
      Aircon 2: 800VA
      Waschmaschine (modifiziert) 1,8kVA
      Trockner (modifiziert) 1.5 KVA
      geht das ?
      Bin ggf. auch interessiert eine kostenpflichtige Lösung zu erwerb
      • G
        guergen @Marbella last edited by guergen
        @marbella Das kann doch der Raspi mittels AD/DA Wandler rausgeben z.B. MCP4725
          Marbella @guergen last edited by
          @guergen danke, aber kann ich auch per Canbus den Axpert auslesen?
            Marbella @Marbella last edited by
            @marbella der Axpert macht RS 485
            der Must Canbus
            1.1k
