    4. openHAB3 - Adapter Error
      derzico last edited by
      ich habe die Notwendigkeit wegen zwei Kostal Wechselrichter und einer Heizungsregel aktuell noch openHAB nebenbei lafuen zu lassen. Beim initialen Start des iobroker Adapters werden die Items angelegt und auch die Werte werden richtig geschrieben.
      Allerdings werden danach die Items nicht mehr aktualisiert.
      Im Debuglog des Adapters kommt folgender Fehler.
      Error: {"type":"error","message":"getaddrinfo EAI_AGAIN admin"}
      Schon mal gesehen? Vielen Dank.
        Thomas Braun Most Active @derzico last edited by Thomas Braun
        @derzico
        Ja, ist die Meldung wenn es da Trouble im Netzwerk gibt. Insbesonde DNS. PiHole oder sowas im Einsatz?
        Oder NodeJS>16?
          derzico @Thomas Braun last edited by
          Hey, ja nodejs ist 16.18.0.
          DNS wohl eher nicht, spreche das System mit IP an und auch alle anderen Items im openHAB
            @derzico
            Schon DNS.
            Der Fehler ist so definiert:
            EAI_AGAIN actually means a temporary failure in name resolution or simply the name server returned a temporary failure indication. It will ask you to try again later.
            EAI_AGAIN is actually a DNS lookup timed out error means it is either a network connectivity error or some proxy related error.
            Wie bist du beim Thema nodeJS/npm aufgestellt?
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              administrator@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              x86_64
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.0
              v16.18.0
              8.19.2
              4.0.23
              administrator
              administrator adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              tty
              /home/administrator
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              19 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                @derzico
                Okay, passt soweit. Spiel die Updates ein.
                  derzico @Thomas Braun last edited by derzico
                  hab ich eingespielt, hab jetzt mal in das Log von openHAB reingeschaut.
                  ==> /var/log/openhab/openhab.log <==
                  2022-11-29 11:26:38.941 [WARN ] [ore.io.rest.auth.internal.AuthFilter] - Unauthorized API request from 192.168.2.16: Invalid Basic authentication credential format
                  wenn man mal die einstellung ändert und wieder zurück, kommt folgender Fehler.
                  host.iobroker
                  2022-11-29 11:36:50.986	warn	Do not restart adapter system.adapter.openhab.0 because restart loop detected
                  host.iobroker
                  2022-11-29 11:36:50.986	info	Restart adapter system.adapter.openhab.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2022-11-29 11:36:50.986	error	instance system.adapter.openhab.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  openhab.0
                  2022-11-29 11:36:50.441	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  openhab.0
                  2022-11-29 11:36:50.441	info	terminating
                  openhab.0
                  2022-11-29 11:36:50.441	info	cleaned everything up...
                  openhab.0
                  2022-11-29 11:36:50.440	error	Exception-Code: ERR_UNESCAPED_CHARACTERS: Request path contains unescaped characters
                  openhab.0
                  2022-11-29 11:36:50.440	error	TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at new ClientRequest (node:_http_client:182:13) at Object.request (node:http:97:10) at connect (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:142:37) at new EventSource (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:260:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:779:26 at Timeout.syncObjects [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:385:21) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  openhab.0
                  2022-11-29 11:36:50.439	error	uncaught exception: Request path contains unescaped characters
                    @derzico
                    Ist dein Passwort evtl. mit Sonderzeichen? Da scheint was drin zu sein, was als Befehlsoption interpretiert wird.
                      tatsächlich, danke dir. Ich beobachte das mal aber sieht gut aus 🙂
                      81.0k
