    4. Upgrade von Debian auf Bullseye
    • Zelly
      Zelly last edited by
      Re: Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      nach der Beseitigung des Problem "Fehlermeldung 25", wollte ich auf Bullseye umstellen. Alles (vermutlich) nach Anleitung gemacht...
      Bei Reboot plötzlich keine Reaktion mehr über SSH. Im Netzwerk finde ich meinen raspi leider auch nicht mehr. Daher habe ich im Forum gelesen. Einer hatte wohl das gleiche Problem. Ich hatte meinen raspi immer übers Netzwerk angeschlossen.
      Was habe ich gemacht?
      Monitor angeschlossen... und mal probiert!
      dhcpcd gecheck:
      systemctl status dhcpcd.service
      6 Advanced Options in raspi-config auf NO:
      6 Advanced Options     Configure advanced settings
      A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
      Tut mir leid, da SSH nicht funktioniert, kann ich nur Fotos liefern, falls etwas benötigt wird. Ich hoffe, es ist okay.
        Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by
        @zelly sagte in Upgrade von Debian auf Bullseye:
        Welche?
        Und der Befehl heißt
        systemctl
        nicht
        systemct1
        Homoran Zelly 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian auf Bullseye:
          systemctl
          ... wie system control
          @Zelly
          Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zelly
            Zelly @Thomas Braun last edited by
            Nach deiner Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            ohje... wie peinlich!
            systemctl
            ergibt
            • Zelly
              Zelly @Homoran last edited by
              Danke für den Hinweis! 🤦‍♂️
                @zelly
                Schau mal in die Datei
                sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                Und änder ggf. von alt:
                [Service]
                ExecStart=
                ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                auf neu:
                [Service]
                ExecStart=
                ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                • Zelly
                  Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich es richtig gemacht habe...
                  Komme mit den Befehlen nicht zurecht....
                    Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by Thomas Braun
                    @zelly
                    Das ist auch nicht das was oben steht.
                    Leerzeichen sind wichtig.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Zelly last edited by
                      @zelly wenn du Probleme mit der (englischen) Tastatur hast solltest du als erstes über sudo raspi-config das System auf deutsch und deutsche Tastatur umstellen
                      • Zelly
                        okay, ist drin
                          @zelly
                          Dann speichern und reboot.
                          • Zelly
                            okay, auch gemacht...
                            sieht nun so aus:
                              @zelly
                              Und nun? Netzwerk läuft?
                              ping google.de
                              sshd läuft?
                              systemctl status sshd.service
                              • Zelly
                                nein, leider nicht. Er wird im Netzwerk immer noch nicht gefunden und über Putty erreiche ich ihn auch nicht...
                                  @zelly
                                  Neugestartet?
                                  • Zelly
                                    ja. reboot gemacht
                                      @zelly
                                      Was fungiert da als DHCP-Server?
                                        @zelly
                                        ip a
                                        sagt?
                                        • Zelly
                                          Ich weiß nicht, was ein DHCP-Server ist 😅
                                          Der Raspi ist normalerweise mit einem Ethernetkabel direkt am Router angeschlossen. Da ich ihn mit meinem Laptop nicht mehr über Putty erreiche, habe ich ihn mit dem Kabel an der Wanddose am Internet angeschlossen und lasse die Inhalte am Fernseher anzeigen.
                                            Dann mach das wieder.
                                            845
