    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      vorne weg ich hab leider wenig Ahnung von JS.
      Ich habe folgenden Code von der Denon FAQ:
      setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
      Darüber funktioniert das Verändern der Lautstärke.
      Ursprünglich wollte ich ein Blockly aber da schreibt er zwar die neue Lautstärke in den DP vom Denon aber er ändert es nicht am Denon selbst. keine Ahnung warum.
      kann man das hier auch als JS machen?
      arteck Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
        da glaub ich dir so nicht..
        zeigmal dein blockly dafür..
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
          Das hier sollte problemlos funktionieren:
          Denn dabei kommt genau das an JS raus was Du brauchst:
          on({id: "Object ID", change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 47.5, true);
          • Olli_M
            Olli_M @arteck last edited by Olli_M
            @arteck
            ich glaube es ja selbst kaum 🙂
              <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
                    <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                  <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                      <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                          <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                            <field name="TEXT">TV</field>
                      <block type="control" id="-Lg]-7biSZuW[S|*o?H7">
                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                          <block type="math_number" id="LiR_Nt/2ghq,Uh2,.ye;">
                            <field name="NUM">40</field>
            Also den DP ändert er ja da scheint das Blockly zu stimmen nur der Denon macht halt nix
            • Olli_M
              Olli_M @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              ja ich brauch nur eine Bedinung bzw. eigentlich 3 Bedingungen 🙂
              aber wenn ich hier auf reload klicke, ändert er es mir direkt am Denon auch.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Olli_M last edited by
                du brauchst da nicht zusätzlich das JS.
                Ich hab gerade dein Blockly probiert. Das funktioniert.
                Was ist, wenn du in denon.0.zoneMain.volume den Wert händisch eingibst? Schaltet er dann?
                • Olli_M
                  Olli_M @Negalein last edited by
                  @negalein
                  witztigerweise schon wenn ich es selbst reinschreibe über den DP direkt macht er es grad.
                  stehe echt am schlauch..
                  • Olli_M
                    Olli_M @Olli_M last edited by
                    @olli_m
                    er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
                    Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen 😞
                    Codierknecht Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @olli_m
                      Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
                      Codierknecht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
                        Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen 😁
                        • Negalein
                          das funktioniert.
                          Teste es mal.
                              <value name="OID0">
                                          <field name="TEXT">BD</field>
                                    <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                                        <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                                          <field name="TEXT">10</field>
                          • Olli_M
                            @negalein
                            probiere ich gleich mal...
                            • Olli_M
                              @codierknecht
                              an dem lass nicht leider
                              hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
                              on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
                                if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
                                  setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
                              Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
                              • Olli_M
                                Olli_M @Negalein last edited by Olli_M
                                @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
                                JS nutze ich die 6.0.3
                                Negalein Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Nimm mal diesen Block:
                                  Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
                                  • Negalein
                                    bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
                                    Codierknecht Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by Codierknecht
                                      @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                      Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
                                      So wäre es eigentlich "richtiger"
                                       <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                                                   <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                                                   <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                                                     <field name="OP">ROUND</field>
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                                                         <field name="NUM">47.5</field>
                                                       <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by Codierknecht
                                          @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                          Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                                          Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                            Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                                            Mit Text schon.
                                            Ist zumindest bei mir so.
                                            Ja, ist komisch.
                                            Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                                            Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                                            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5080
