    3. Cloud Dienste
    4. API für "aktuelle Wetterdaten" dwd-Station
    • Chris 1
      Chris 1 last edited by
      Moin,
      ich weiss, dass es alle möglichen Adapter für diverse Wetter-Services gibt,
      das suche ich nicht! Und schon gar keine "Vorhersage".
      Was ich suche, ist die Abfrage-Möglichkeit "aktueller" Meßwerte einer "DWD Wetterstation"
      Ich hatte mal den Link, aber finde ihn nicht mehr 😞
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by
        @chris-1
        Sowas hier?
        https://dwd.api.bund.dev/
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          Chris 1 @Codierknecht last edited by Chris 1
          @codierknecht Da scheint nur vorhersage drin.
          Habe mir sowohl StationOverview wie auch StationOverviewExtended angesehen
          Habe mir auch "https://opendata.dwd.de/weather/weather_reports/poi/" angeschaut, aber das höngt circa 2h hinterher
          • Codierknecht
            @chris-1
            Neben unterschiedlichen Wetterwarnungen (s.u.) lassen sich unter /dwd.api.proxy.bund.dev/v30/stationOverviewExtended nach Angabe des Parameters stationIDs (z.B. 'G005') auch die Wetterdaten ausgewählter Wetterstationen anfordern (wobei die sog. 'Stationskennung' des DWD anzugeben ist).
            • Chris 1
              @codierknecht Kannst es Dir ja mal anschauen, hier Boltenhagen/Ostsee
              https://app-prod-ws.warnwetter.de/v30/stationOverview?stationIds=03026
              • Codierknecht
                @chris-1
                Und hier Mönchengladbach 😁
                Enthält sowohl Forecast als auch die aktuellen Werte. Die sind als Array aufgebaut.
                Oben steht, wann die Werte starten und in welchem Zeitabstand die nächsten zu lesen sind.
                Zumindest entnehme ich das so. Auswerten sollen das von mir aus die Expähde 😉
                https://dwd.api.proxy.bund.dev/v30/stationOverviewExtended?stationIds=H768
                  schrecki @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Guckt mal hier, das hat mir dann Probleme bereitet, die aber Dank des Forums gelöst wurden 🙂
                  https://forum.iobroker.net/topic/70048/json-abfrage-per-request-liefert-nur-matsch/18
                  Zapft man da an per Request (Blockly) kommt das nicht als JSON an erst mal sondern als GZIP...
                  • Chris 1
                    Chris 1 @schrecki last edited by
                    @schrecki Man bekommt - einigermassen - aktuelle Meßwerte schon, nur geht's halt nicht per fixem API call.
                    Du kannst beim DWD in OpenData rein gehen und kannst Dir (lokal) automatisiert dort die Daten holen. Kommt halt nicht ein freundliches JSON, sondern Du musst die passende GRIB2 raussuchen und diese dann zB mittels gdal auswerten
                    Gruss von der Ostsee
                    Chris
