ZigBee neue Version 1.8.x
es ist mal wieder eine neue Version da..
diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
alles zu der Version hier rein
platz halter
@arteck
Moin,
Ich habe Gesten Abend vor der Nachtschicht ein update auf 1.8.1 gemacht.
Danach ging so gut wie gar nichts mehr.
Mein Sonoff Temperatur/Feuchte Senson hat den state Bewegung bekommen.
Die Bewegungsmelder von Silvercrest werden als Steckdosenleiste angezeigt, mit den zusätzlichen states AN/AUS, Helligkeit und Farbtemperatur.
Die Steckdosenleiste von Silvercrest wird richtig angezeigt, ich kann aber nur eine
Steckdose schalten. Und sie haben auch die zusätzlichen states Helligkeit und Fartemperatur. Genauso der Smartbutton von Silvercrest.
In leichter Panik bin ich dann zurück auf 1.7.7.
Nach einem state cleanup läuft jetzt alles wieder Fehlerfrei. -
Hier mal ein vorher / nachher Vergleich.
@arteck Bei mir wurden zwei Geräte (gelb markiert) falsch erkannt.
Zurück auf 1.7.6 und alles wieder OK
Auf 1.8.3 warten, 1.8.1 hatte offensichtlich Probleme (siehe github)
Wenn ich von 1.7.6 (installiert über ioBroker) auf 1.8.5 von GitHub update funktioniert nichts mehr.
Geräte werden korrupt, der Log explodiert vor Fehlermeldungen, etc.Mach ich was falsch?
Kann man nicht von einer ioBroker Version direkt auf eine GitHub Version wechseln?Wollte es hauptsächlich ausprobieren weil mir einige Buttons wie die OTA Updates im Adapter fehlen im Moment.
@spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
Grundsätzlich schon.
@thomas-braun ok dann muss ich mir das morgen nochmal genauer anschauen.
Hab es jetzt zweimal versucht und nur extreme Fehler damit produziert.Vielleicht ist auch meine Urinstallation korrupt. Immerhin fehlen mir einige Buttons die ich immer wieder auf Screenshots sehe. Auch der Tab mit den Gruppen ist bei mir nicht vorhanden.
Diese Dinge sind der Grund warum ich überhaupt ein GitHub Update machen wollte.LG
Dann warte ab (oder geh die offenbar anderweitig gelagerten Probleme an).
Da eine Beta/Alpha zu installieren ist jedenfalls meist nicht der beste Weg. -
Nachdem ich von der 1.8.1 wieder zurück auf die 1.7.6 bin waren die "Probleme" der 1.8.1 verschwunden.
Heute früh wurde mir dann Update auf 1.8.5 angeboten. Auch hier hagelte es das Log von und nichts ging mehr.
Bin dann auf die 1.8.3 und seitdem läuft es wieder. -
@bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
geile Beschreibung damit kann ich viel anfangen .. danke dafür
@arteck Bei mir funktioniert mit 1.8.5 ein Gerät nicht.
2022-12-01 05:45:32.020 - error: zigbee.0 (3233) Device 0x84fd27fffe6973cf "ZS1100400-IN-V1A02" not described in statesMapping.Der Bewegungsmelder (ZS1100400-IN-V1A02 --> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS1100400-IN-V1A02.html) ist bis Version 1.7.6 immer problemlos erkannt worden.
Sonst ist alles OK ... Thx
@arteck
aber gerne doch....
Das Intervall erkennt man, immer die gleiche Meldung bis der Admin den Adapter killt:zigbee.0 2022-12-01 07:24:35.013 error getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:270:64 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) zigbee.0 2022-12-01 07:24:35.012 error getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:270:64 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) zigbee.0 2022-12-01 07:24:35.011 error getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:270:64 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)Mit der 1.8.3 läuft es. Lediglich folgender Hinweis:
zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808 warn Object 50325ffffe244913.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808 warn Object 50325ffffe24503f.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 07:25:48.808 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.Sind beides identische IKEA Spots :
ieee:0x50325ffffe272cf5 nwk:47843 (0xbae3) model:LED2005R5Ein Problem habe ich noch mit einer Gruppe aus zwei anderen IKEA Lampen. Die haben aber auch schon mit der 1.7.6 gezickt. Das muss ich mir aber noch anschauen nachdem ich sie noch mal neu verbunden habe.
@spotterblog den Tab mit den Gruppen gibts doch lange nicht mehr.. ?? Der war noch in 1.6xx aktiv, soviel ich noch weiss.. ?
Die 1.8.5 geiert bei vielen ab, die Statemappings stimmen bei mir zumindest seit 1.8.1 nicht mehr..
Tatsache, ist mir noch garnicht aufgefallen.
Gibt's denn noch einen Weg, neue Gruppen anzulegen? -
@david-g ja, die Gruppen werden auf der Rueckseite der Kachel, wo ich den Namen aendern kann, eingetragen. Eine neue einfach mit neuem Namen anlegen. Benutze das aber nicht mehr..
Hallo @arteck
hab eben die Version auf 1.8.5 hochgezogen (vorher 1.8.1, die lief). Hab da einen Haufen Fehlermeldungen erhalten und die Instanz ist rot. ANbei aus meinem LOG paar Infos:zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.869 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.864 info terminating zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.513 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.363 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.329 error Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.329 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.328 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.328 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.326 error Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.326 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.325 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.319 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.311 error Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.311 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9) zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.310 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:21:10.309 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.072 error syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":52,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00178801024c5b7c","_networkAddress":14343,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,64515,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14343,"deviceIeeeAddress":"0x00178801024c5b7c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT010","manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20210331","swBuildId":"1.88.1"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":153,"colorTempPhysicalMax":500}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14343,"deviceIeeeAddress":"0x00178801024c5b7c","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT010","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20210331","_softwareBuildID":"1.88.1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":88764544},"_lastSeen":1669882168730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5" zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.068 error syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":50,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00178801088afa55","_networkAddress":38729,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,64515,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":38729,"deviceIeeeAddress":"0x00178801088afa55","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT012","manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20210331","swBuildId":"1.88.1"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":153,"colorTempPhysicalMax":500,"colorMode":1,"colorTemperature":500}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":38729,"deviceIeeeAddress":"0x00178801088afa55","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT012","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20210331","_softwareBuildID":"1.88.1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1669882468350,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5" zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.061 error syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":47,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x60a423fffed2f163","_networkAddress":9360,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":9360,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffed2f163","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,2453]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669882831498,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5" zigbee.0 2022-12-01 09:21:09.057 error syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":46,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x60a423fffed2ef55","_networkAddress":17627,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":17627,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffed2ef55","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,24739]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669882831273,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5" zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.779 error Device 0x0017880109623b09 "929002294203" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.647 error Device 0x0017880109b29dca "929002294203" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.518 error Device 0xf0d1b800001968ab "4058075047853" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.379 error Device 0x14b457fffecc44a5 "404000/404005/404012/404019" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:21:08.188 error Device 0x14b457fffecc31db "404000/404005/404012/404019" not described in statesMapping. -
@ilovegym nimm die 1.8.3.. in der 1.8.5 stimmt noch was nicht
@arteck 1.8.5 läuft bei mir auch nicht mehr:
host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.687 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.687 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.687 error Caught by controller[0]: at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.687 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.687 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.686 error Caught by controller[0]: at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.686 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') host.iobroker 2022-12-01 09:54:11.686 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2022-12-01 09:54:11.031 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2022-12-01 09:54:11.026 info terminating zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.619 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.524 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.391 error Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.391 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.390 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.390 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.386 error Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.386 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') at StatesController.collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:167:41) zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.386 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') zigbee.0 2022-12-01 09:54:10.385 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-12-01 09:54:09.265 error Device 0xa4c138ff5d8ed635 "TS011F_plug_1" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:54:09.261 error Device 0xa4c138442eb7c935 "TS011F_plug_1" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:54:09.235 error syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":30,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffecf6567","_networkAddress":3968,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005","65506":30,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_1obwwnmq","powerSource":1,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":69}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":2}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":0}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":0}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":0}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":3968,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffecf6567","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_1obwwnmq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669884687467,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5" zigbee.0 2022-12-01 09:54:09.231 error Device 0xa4c1388e4fb7d6d8 "TS011F_plug_3" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:54:09.221 error Device 0xa4c13896f124a5e3 "TS011F_plug_1" not described in statesMapping. zigbee.0 2022-12-01 09:54:09.186 error syncDevStates: Illegal state in {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x5c0272fffe96fa2a","_networkAddress":63264,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":63264,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffe96fa2a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI control outlet","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":32,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20191026","swBuildId":"2.0.024"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1cb74","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":63264,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffe96fa2a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI control outlet","_applicationVersion":32,"_stackVersion":98,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191026","_softwareBuildID":"2.0.024","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1669884806459,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"} - "5" zigbee.0 2022-12-01 09:54:08.528 info Zigbee started
