    4. Installation
    5. Update node.js scheitert
      hans_999 last edited by
      ich wollte gerade einmal node.js aktualisieren.
      Aktuell habe ich
      node -v
      v12.22.5
      Ich habe mich dann an die Anleitung unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition gehalten.
      Es scheitert dann
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      Frage: Sind das wirklich 2 Befehle?
      Es kommen folgende (Fehler-)Meldungen
      > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
      Ign:4 https://repos.influxdata.com stable InRelease
      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Fehl:6 https://repos.influxdata.com stable Release
       404  Not Found [IP: 2600:9000:223e:e00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
      Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
      Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      E: Das Depot »https://repos.influxdata.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
      E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      Error executing command, exiting
      Danach wird der zweite Befehl nicht mehr ausgeführt.
      Probleme scheint es mit Influx zu geben. Muss ich da noch etwas zusätzlich beachten?
      Systeminfo:
      Plattform     linux
      Betriebssystem     linux
      Architektur     arm
      CPUs     4
      Geschwindigkeit     600 MHz
      Modell     ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM     3.75 GB
      System-Betriebszeit     218 T. 19:45:19
      Node.js     v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v16.18.1)
      time     1669825568462
      timeOffset     -60
      Anzahl der Adapter     446
      NPM     v6.14.14
      Datenträgergröße     28.99 GB
      freier Festplattenspeicher     23.9 GB
      Betriebszeit     00:01:29
      Aktive Instanzen     15
      Weg     /opt/iobroker/
      Hostname     PIioBroker
        Thomas Braun Most Active @hans_999 last edited by Thomas Braun
        @hans_999
        Zu influxdb:
        wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        Zu grafana:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Zu nodejs unter Debian:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Und insgesamt regelmäßiger updaten! Das letzte Update muss ewig her sein, wenn überhaupt schon mal durchgeführt.
          hans_999 @Thomas Braun last edited by
          Danke für diese Tipps.
          Leider scheitern sowohl ein apt full-upgrade als auch ein zusätzlich versuchtes apt upgrade mit ähnlicher Fehlermeldung.
          Hier das Log des
          > sudo apt upgrade
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            grafana influxdb
          2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          115 nicht vollständig installiert oder entfernt.
          Es müssen noch 85,8 MB von 137 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 157 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.3.0 [85,8 MB]
          Es wurden 85,8 MB in 33 s geholt (2.576 kB/s).
          Changelogs werden gelesen... Fertig
          (Lese Datenbank ... 59452 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.3.0_armhf.deb ...
          Entpacken von grafana (9.3.0) über (8.5.2) ...
          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_armhf.deb ...
          Entpacken von influxdb (1.8.10-1) über (1.6.4-1+deb10u1) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_armhf.deb (--unpack):
           Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.4-1+deb10u1 ist
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Ich fürchte mich, dass nach einigen Jahren jetzt langsam die SD-Karte Ärger macht.
          Noch läuft ioBroker, zumindest ist er wieder gestartet.
          Der nächste Härtetest wäre ein Reboot, den ich mir jetzt erst einmal verkneife.
          Wenn ich Zeit finde, werde ich das System wohl wieder einmal neu aufsetzen. Da ich das nicht täglich mache, wird das allerdings länger dauern.
            @hans_999 sagte in Update node.js scheitert:
            influxdb-client
            sudo apt remove influxdb-client
            sudo apt update
              Danke für den Hinweis.
              Werde ich dieser Tage dann einmal machen. Zuvor will ich aber erst einmal ein ein Komplettbackup der SD-Karte ziehen, damit ich im Notfall ein schnelles Fallback habe.
              Momentan sollte mein ioBroker nicht unbedingt länger ausfallen: Weder das Fallback HM-Programm noch die zweite Fallbackebene HM-HKT bringen den gleichen Komfort. Nur als wirkliche Notfallebene gewünscht.
                Backup von der krummen Installation ist ja auch nur bedingt sinnvoll.
                  Danke. Jetzt hat das Update geklappt.
                  Das System scheint wieder rund zu laufen.
                  @thomas-braun said in Update node.js scheitert:
                  Das ist schon richtig. Aber es ist besser, ein krummes (funktionierendes) System am Laufen zu habe als gar keins.
                    @hans_999
                    Was sagt jetzt
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    iobroker update
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.12
                      v12.22.12
                      6.14.16
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      tty
                      /home/pi
                      > iobroker update
                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        @hans_999
                        Nodejs 12 ist steinalt. NodeJS@16 installieren.
                        Die Ausgabe ist auch nicht vollständig.
                        sudo apt update
                        sagt?
                          Vielen Dank für die Unterstützung und Geduld.
                          > sudo apt update
                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Holen:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                          Es wurden 13,1 MB in 16 s geholt (813 kB/s).
                          Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          Auflistung... Fertig
                          libgif-dev/oldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                          libgif7/oldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                          libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                          libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                          libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                          libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                          Jetzt habe ich dann gleich noch ein full Upgrade gemacht
                            libgif-dev libgif7 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
                          6 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 719 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 2.048 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgif-dev armhf 5.1.4-3+deb10u1 [43,5 kB]
                          Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgif7 armhf 5.1.4-3+deb10u1 [40,9 kB]
                          Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgssapi-krb5-2 armhf 1.17-3+deb10u5 [136 kB]
                          Holen:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5-3 armhf 1.17-3+deb10u5 [317 kB]
                          Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5support0 armhf 1.17-3+deb10u5 [62,6 kB]
                          Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libk5crypto3 armhf 1.17-3+deb10u5 [118 kB]
                          Es wurden 719 kB in 1 s geholt (591 kB/s).
                          (Lese Datenbank ... 59910 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libgif-dev_5.1.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) über (5.1.4-3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libgif7_5.1.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von libgif7:armhf (5.1.4-3+deb10u1) über (5.1.4-3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                          Entpacken von libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libkrb5-3_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                          Entpacken von libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libkrb5support0_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                          Entpacken von libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libk5crypto3_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                          Entpacken von libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                          libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                          libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                          libgif7:armhf (5.1.4-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                          libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1) werden verarbeitet ...
                          >  sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Nun noch die Geschichte mit nodejs
                          + apt-get update
                          OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [781 B]
                          Es wurden 5.365 B in 2 s geholt (2.579 B/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          > sudo apt install nodejs
                            nodejs
                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.1-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                          Es wurden 24,2 MB in 4 s geholt (5.437 kB/s).
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                          nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          > node -v
                          v16.18.1
                          Das schaut doch sehr gut aus
                            @hans_999
                            Bis auf das abgekündigte 'buster'-Release.
                            Bring das auf was noch lebendiges.
                            Aktuell ist 'bullseye'/Debian 11.
                              Wenn ich mir Anleitungen dazu wie z.B. https://www.tomshardware.com/how-to/upgrade-raspberry-pi-os-to-bullseye-from-buster ansehe, wird das etwas größeres.
                              Steht jetzt erst einmal auf meiner ToDo-Liste.
                                @hans_999
                                Die sollte aber kurz sein, Buster ist seit September tot.
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                Die Anleitung von tomshardware ist auch zu knapp. Da fehlen die ThirdParty-Repos.
                                nodejs update
                                854
