    4. View Widget in anderer View nicht sichtbar
      Mika 0 last edited by Mika 0
      ich baue meine Vis weiter und weiter. Habe die Anleitungen auch alle befolgt und verwende eine extra "Navi" View wo ganz oben meine Seiten sind für die unterschiedlichen Bereiche. So siehts aus:2c5afc9c-ee2f-4fdf-9eef-22e4405fdffb-image.png
      Das Navi wird so in allen Seiten angezeigt:
      Das "Zeige in Views:" hatte ich verwendet. Nachdem dort aber durch Seite vervielfältigen immer wieder Probleme waren, habe ich das deaktiviert.
      Nun kopiere ich also dieses Navi-Widget, wo in allen Views auf die Seiten dann gesprungen werden kann. Also normale Navigation auf allen Seiten gleich.
      Bei einer Seite habe ich auch dieses Navi-Widget eingefügt und es wird so angezeigt: (den blauen Rahmen könnt ihr ignorieren, der zeigt nur an, wo man sich befindet. bd1cff6b-08e3-482d-9215-e84773d18a61-image.png
      Wenn ich also dann die Vis freigeben testen, kommt genau dort NICHTS, außer dem blauen Rahmen: 947d4378-9084-4b17-a615-89a7da1b2b0f-image.png
      Wenn ich dieses Navi Widget kopiere und einfüge, kommt es auf der gleichen Seite ja nochmals. JETZT kommen die Symbole. 4152f4e9-d03b-44da-98a8-5bf837c27f8c-image.png
      Wenn ich jetzt das ganze freigebe, sieht es so aus:
      Nun lösche ich den ersten Navi-Widget (unter dem blauen Rahmen raus) im Bearbeiten Modus:
      Freigeben und siehe da, nichts mehr sichtbar. Weder das gelöschte Widget, noch das zweite.
      Nun könnte ich ja einfach beide Widgets übereinanderlegen. Das würde gehen, weiß aber nicht, ob ich mir in weitere Views Probleme einhole. Daher würde ich gerne dieses Problem lösen. Gibt es hier einige Magier, die mir den Tick zeigen?
        was den für frei geben.. ich hab kein plan was du da machst ??
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Mika 0 last edited by
          @mika-0 sagte in View Widget in anderer View nicht sichtbar:
          nein, du hast eine View Navi, in dieser sind deine einzelnen Buttons zur jeweiligen View
          diese View hinterlegst du entsprechend auf deine Startseite mittels view in widget,
          wenn du dann dieses widget auf deiner Startseite anklickst, siehst du rechts den Reiter, zeige in Views,
          dort wählst du entsprechend die Views aus, welche diese Leiste anzeigen soll.(logischerweise die Views zum jeweiligen Button)
          • E
            easymeter last edited by easymeter
            Guten morgen zusammen,
            ich habe ein ähnliches Thema.
            eine eigene Navi View ist angelegt, diese ist auf allen Seiten per "View in Widget" hinterlegt.(immer die gleiche Kopie)
            Bei mir hat es anfänglich auf super geklappt. Nach einem Neustart verhält sich das Teil jetzt aber irgendwie merkwürdig.
            Auf zwei View kommt es gar nicht mehr zur Anzeige und auf dem Größtteil fehlen Informationen.
            Eigendlich soll die Navi View so aussehen:
            auf einigen View fehlen das Datum und die Zeit:
            und was mich total verwirrt, im Editor sind die Inhalte der Navi View auch nicht mehr zu sehen, obwohl ich hier keine Änderung vorgenommen habe:
            In den View im Widget schaut es auch im Editor unterschiedlich aus, obwohl überall die gleichen Einstellungen hinterlegt sind:
            Hat da jemand eine Idee, wie ich das fixen könnte?
            Markus
            sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @easymeter last edited by
              @easymeter
              Vis1 ? Welche Version?
              • E
                easymeter @easymeter last edited by
                @easymeter
                Nein, hatte vor einiger Zeit auf VIS 2 umgestellt. V2.9.32
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @easymeter last edited by sigi234
                  @easymeter sagte in View Widget in anderer View nicht sichtbar:
                  @easymeter
                  Stable ist 2.9.64
                  https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1733234650721
                  • E
                    easymeter @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Danke, hab es mal auf die aktuelle Version gezogen. Ist etwas besser geworden. Zumindest ist das Datum und die Zeit (fast) immer wieder sichtbar, bis auf bei zwei Views. Da bekomme ich es einfach nicht mehr zur Anzeige........
                    Nur zufriedenstellend ist das alles irgendwie nicht.
                    Welche widgets würden denn im VIS 2 funktionieren, also Datum mit Tag, Uhrzeit und Naviagtion (11 Tasten). Gibt es da eine gesamt Übersicht, was im VIS 2 gesichert funktioniert?
                      Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by
                      hat dir @sigi234 gerade im letzten Post verlinkt
                      • E
                        easymeter @Homoran last edited by easymeter
                        Danke für den Hinweis, komme ich nur nicht mit weiter, genau die, die ich benötige sind noch "unbekannt".
                        Einen habe ich aber bis jetzt als Ersatz finden können, schreibe ich aber auch noch in den anderen Beitrag, wenn ich alles zusammen habe. Nur hier zur Vollständigkeit.
                        Das timeandwesther / simple clock muss in VIS2 -Material-Widget / Uhr gewechselt werden. Dieses funktioniert auf allen Views.
                        Mir fehlen jetzt noch Alternativen für:
                        timeandwesther / Simple Date für das Datum mit Tag
                        Bars / View bar für die Navigation
                        Ich werde mich mal auf die Suche begeben und berichten, wenn ich etwas passendes gefunden habe.
                        Wenn jemand einen Tipp hat, welche Widgets ich verwenden kann wäre ich natürlich ebenso glücklich ,-)
                        • sigi234
                          Noch kein Ersatz
                          Gibt es hier als Navigation:
                          oder,
                          • E
                            @sigi234
                            Vielen lieben Dank, die "neue" Navigation ist ja echt cool, und so einfach. Hab die erste Variante genommen.
                            Nachteil, was mache ich jetzt mit dem gewonnenen Platz? Also nochmal an den Bildern feilen😁 😁
                            Mit dem Tag und dem Datum habe ich jetzt einfach Basic / Zeichenfolge genommen und als Datenpunkt den Tag und das Datum aus "das Wetter" genommen.
                            Vorteil, man kann mehrzeilig arbeiten. Nachteil, das Datumsformat ist nicht anpassbar und hat keine Punkte. Reicht mir aber erstmal.
                            Schaut jetzt so aus:
                            Danke nochmal für die Hinweise
                            1154
