    4. Installation
    5. Iobroker startet nicht mehr - cannot read system.config
    • Gernot Lepuschitz
      Gernot Lepuschitz last edited by
      nachdem ich mit eurer Hilfe den IOBroker zum Laufen gebracht habe, lief dieser bis heute auch problemlos. Über das Web-Interface habe ich heute gesehen, dass es Fehlermeldungen im Log gibt.
      Es fanden sich mehrere Einträge mit:
      2022-12-01 07:37:45.464  - error: host.idefix-Server Cannot save backup /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-01_07-37_objects.jsonl.gz: ENOSPC: no space left on device, write
      2022-12-01 09:28:09.106  - warn: mielecloudservice.0 (3753727) An undefined error occurred. Handling it in 1.563 seconds to give it a chance to solve itself.
      2022-12-01 09:28:10.688  - info: mielecloudservice.0 (3753727) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
      2022-12-01 09:37:13.184  - info: mielecloudservice.0 (3753727) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
      2022-12-01 09:37:13.288  - info: mielecloudservice.0 (3753727) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
      Ein check mittels df zeigte, dass /tmp/ zu 100% voll war, alle anderen Partitionen hatten noch Platz. Mittels lsof +D /tmp geprüft, welche Prozesse noch aktiv auf /tmp/ files halten:
      lsof +D /tmp
      COMMAND       PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
      iobroker.     875 iobroker  381u   REG   0,33  1069056 726166 /tmp/2022-11-18_21-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  382u   REG   0,33        0 728360 /tmp/2022-11-18_23-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  383u   REG   0,33        0 729391 /tmp/2022-11-19_01-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  384u   REG   0,33        0 730143 /tmp/2022-11-19_03-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  385u   REG   0,33        0 730897 /tmp/2022-11-19_05-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  386u   REG   0,33        0 731689 /tmp/2022-11-19_07-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  387u   REG   0,33        0 732444 /tmp/2022-11-19_09-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  388u   REG   0,33        0 733199 /tmp/2022-11-19_11-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  389u   REG   0,33        0 733954 /tmp/2022-11-19_13-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  390u   REG   0,33        0 734708 /tmp/2022-11-19_15-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  391u   REG   0,33        0 735464 /tmp/2022-11-19_17-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  392u   REG   0,33        0 736219 /tmp/2022-11-19_19-37_objects.jsonl
      iobroker.     875 iobroker  393u   REG   0,33        0 736973 /tmp/2022-11-19_21-37_objects.jsonl
      Das ist nur ein kurzer Auszug, die Liste hat mehrere Bildschirmseiten gefüllt. Also irgendwas lag da mit ioBroker im argen. Daraufhin habe ich mittels iobroker stop den iobroker gestoppt. Das hat relativ lange gedauert, ging aber durch.
      Danach lies sich der iobroker nicht mehr starten:
      iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Und ab da stehe ich als Neuling jetzt leider ein wenig auf der Leitung. Ich vermute mal der Fehler mit dem /tmp/ hat dazu geführt, dass irgendwas an der config jetzt kaputt ist. Wie am besten weitermachen?
      Danke für eure Hilfe,
      Gernot
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @gernot-lepuschitz bin da jetzt nicht so bewandert, aber warum liegt davon etwas im Verzeichnis /temp?
        üblicherweise liegt die jsonl für objects sowie states in /opt/iobroker/iobroker-data/
        das backup(gz) davon wiederum in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        @gernot-lepuschitz sagte in Iobroker startet nicht mehr - cannot read system.config:
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1629541630785
        Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by
          Das ist eh ein 'ungewöhnliches' Setup.
          df -h
          sagt?
          • Gernot Lepuschitz
            Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
            Naja - nach dem Stoppen des iobroker, war auch tmp wieder in Ordnung.
            Aktuell:
            df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            941M       0  941M    0% /dev
            tmpfs           192M    3,5M  189M    2% /run
            /dev/sda1       910G     42G  822G    5% /
            tmpfs           958M       0  958M    0% /dev/shm
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs           958M    1,1M  957M    1% /tmp
            /dev/md0        7,3T    3,1T  4,2T   42% /media/2cd13aec-23e9-4a82-8805-07d1c909e664
            tmpfs           192M    8,0K  192M    1% /run/user/1000
            • Gernot Lepuschitz
              Gernot Lepuschitz @crunchip last edited by
              @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr - cannot read system.config:
              Danke für den Hinweis, dorthin hat mich auch google geführt. Allerdings ist mein /backup-objects/ Verzeichnis leer.
              • Gernot Lepuschitz
                Gernot Lepuschitz @Gernot Lepuschitz last edited by
                Ergänzende Info, vielleicht hilft das noch zusätzlich, wenn ich systemctl status iobroker aufrufe, dann kommt:
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2022-12-01 14:16:54 CET; 2s ago
                       Docs: http://iobroker.net
                    Process: 4045592 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                   Main PID: 4045592 (code=exited, status=217/USER)
                        CPU: 2ms
                Dez 01 14:16:58 idefix systemd[4045598]: iobroker.service: Failed at step USER spawning /bin/bash: No such process
                Dez 01 14:16:58 idefix systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                Dez 01 14:16:58 idefix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4589.
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: Started ioBroker Server.
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[4045603]: iobroker.service: Failed to determine user credentials: No such process
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[4045603]: iobroker.service: Failed at step USER spawning /bin/bash: No such process
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                • Gernot Lepuschitz
                  Nachdem ich bis jetzt noch nicht viele Adapter genutzt habe, habe ich iobroker neu installiert. Mal schauen ob das Problem wieder auftaucht.
