    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM
    • Z
      zgadgeter last edited by
      ich habe ein paar dieser BWM die in meinem System integriert sind, erkennen auch Bewegung. Allerdings, wird bei einigen seid Monaten die Temperatur oder Helligkeit nicht mehr geupdated.
      Kann mir jemand helfen das zu verstehen?
      danke
      arteck 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter klar... ich hol mal eben die Glaskugel
        • 1Topf
          1Topf @zgadgeter last edited by
          @zgadgeter Mal probehalber bei einem die Batterie erneuern?
          • Z
            zgadgeter @arteck last edited by
            @arteck said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
            Wuerde gerne mehr Infos liefern, weiss aber nicht was. Habe die genaue Bezeichnung der BWM gegeben. Kannst Du mir ein Beispiel geben was?
            @1Topf Ja, Batterie mehrfach gewechselt. Auch resets auf Null gemacht. Bewegung wird erkannt, aber halt keine der anderem Sachen.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by crunchip
              @zgadgeter
              • Coordinator/Firmware?
              • Adapterversion?
              • Problem nicht bei allen?
              • Empfangsqualität*
              • Kanal?
              • mal gelöscht und neu angelernt?
              • Standort mal verändert?
              • Gibt es noch anderweitige Router(z.b. Osram) ,siehe
                https://community.hubitat.com/t/xiaomi-aqara-devices-pairing-keeping-them-connected/623
              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                zgadgeter @crunchip last edited by
                @crunchip said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                Router?
                Adapterversion?
                Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram)
                Ok, versteh:
                Router? Fritzbox
                Adapterversion? v1.7.6
                Problem nicht bei allen? Nein, nicht bei allen
                Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram): Osram nicht, shelly/sonoff/etc. ja
                mal gelöscht und neu angelernt? Ja, beides
                Standort mal verändert? Ja, verschiedene Stellen, auch direkt neben dem Zigbee stick, der per USB verlaengerung am Nuc haengt.
                Also, ich habe schon einiges probiert. Der Xiaomi ist nur einer wo das passiert, habe auch einen Osram BWM der vorher funktionierte, jetzt nicht mehr Temp liefert.
                Aber, habe auch einen andern Xiaomi der es tut...
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zgadgeter @crunchip last edited by zgadgeter
                  Doppelt post
                  • crunchip
                    @zgadgeter sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                    Router? Fritzbox
                    zigbee Coordinator ist damit gemeint und welche Firmware
                    gibts da Unterschiede, z.b Räumlich, Störquellen in der Nähe
                    wurde da wenigstens einmalig aktualisiert?
                    osram kann ich nix zu sagen, hab ich nicht.
                    Von jetzt auf dann..oder war irgend etwas?
                    1Topf Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 1Topf
                      1Topf @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                      Router? Fritzbox
                      zigbee Router ist damit gemeint und welche Firmware
                      Nicht Router mit Coordinator verwechselt?
                      @zgadgeter
                      Welchen Coordinator benutzt du genau und mit welcher Firmware?
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @1Topf last edited by crunchip
                        @1topf sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                        jep korrigiert
                        • Z
                          @crunchip Hi, danke, ich probiere die Fragen so gut wie ich kann zu beantworten:
                          Zigbee coordinator: Texas Instruments CC2531. Die firmware habe ich von hier runter geladen:
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                          Und zwar die Version: CC2652R_coordinator_20220219.zip
                          Unterschiede in Räumlich, Störquellen in der Nähe: ich habe die Xiaomi getestet da wo Sie sind, und auch in der Naehe von dem Zigbee Coord. Nicht direkt daneben.
                          Beim resetten und wieder anlernen hat sich nichts geändert. Die Bewegungen werden erkannt, sonst nichts.
                          Ich sehe gerade das ich das Problem auch bei einem Philips Hue outdoor motion sensor habe. Den habe ich am Sonntag auch neu angelernt, neue Batterien rein. Hat auch direkt gekoppelt mit dem Zigbee, aber keine Datem. Bei dem geht erkennt er auch nicht die Bewegungen...hatte vorher gut funktioniert.
                          1Topf arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            Osram nicht,
                            laut Thread hast du Osram https://forum.iobroker.net/post/871027
                            kann es sein, das dein Problem seitdem besteht
                            • Z
                              @crunchip Hi, nein, die Osrams und die Xiaomi habe ich schon sehr lange, haben auch frueher zusammen gut funktioniert
                              Vielleicht noch ein Faktor der anders ist; ich habe das ganze System von einer VM (in proxmox) in ein Container gewechselt. Den Zigbee Coordinator funktioniert aber mit vielen anderen zigbee devices. Halt nicht mit allen Daten bei allen. Ob das was damit zu tun hat?
                              • 1Topf
                                Fällt dir da was auf?
                                • crunchip
                                  ja was jetzt, hast du oder hast du keine Osram
                                  des weiteren ist die Frage,
                                  entstanden die Probleme, nach dem flashen der neuen Firmware?
                                    @zgadgeter ja ne ist klar CC2531 mit CC2652R_coordinator_20220219.zip
                                    • Z
                                      zgadgeter @1Topf last edited by zgadgeter
                                      @1topf Ja, stimmt, sorry. Bin im Buero zur Zeit, nicht am IOb.
                                      Ich habe das TI CC26x2R1. Sorry fuer den Fehler. Das flaschen hat auch gut funktioniert, das Board funktioniert auch mit allen Osrams (die ich noch habe), mehrere Philip Hue Lampen, etc.
                                      559
