    5. [gelöst] - Learning JS - Part 2
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      Ich habe in einem DP ein solches JSON:
          "Device": "Taster Bad",
          "Battery": "50%"
          "Device": "Heizung Bad",
          "Battery": "90%"
          "Device": "Heizung Arbeitszimmer",
          "Battery": "30%"
          "Device": "Gaszähler",
          "Battery": "3V"
      Und dazu folgenden Code:
      var devices = getState("device-watcher.0.batteryList").val;
      var jsonData = JSON.parse(devices);
      var message = '';
      for (var i = 0; i < jsonData.length; i++) {
          message += jsonData[i].Device + '\n';
      console.log(message);
      Warum erhalte ich hier diese Fehler?
      1.12.2022, 23:57:02.549	[info ]: javascript.0 (21396) Start javascript script.js.common.Informationen.OfflineWarnung
      1.12.2022, 23:57:02.563	[info ]: javascript.0 (21396) script.js.common.Informationen.OfflineWarnung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      1.12.2022, 23:57:02.572	[error]: javascript.0 (21396) script.js.common.Informationen.OfflineWarnung: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      1.12.2022, 23:57:02.573	[error]: javascript.0 (21396)     at script.js.common.Informationen.OfflineWarnung:2:21
      1.12.2022, 23:57:02.573	[error]: javascript.0 (21396)     at script.js.common.Informationen.OfflineWarnung:8:3
      Irgendwas stimmt da mit dem getState nicht.
      Schreibe ich den Inhalt dieses DP direkt (von Hand) in die Variable, funktioniert es einwandfrei.
        MCU @Codierknecht last edited by MCU
        @codierknecht
        Mach doch mal ein log nach dem getState. Ist der DP ein object, wird er automatich geparsed.
        Einmal die Objekt-Eigenschaften von dem DP device-watcher.0.batteryList
        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu
          Danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
          Der DP enthält bereits ein Array von Objekten. Das wird lediglich im Objektbaum als JSON dargestellt.
          Parsen ist gar nicht nötig.
            "_id": "device-watcher.0.batteryList",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "array",
              "role": "json",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.device-watcher.0",
            "ts": 1669580330469,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin"
          Damit sieht das dann (prinzipiell) so aus und funzt einwandfrei 😄
          on({id: "device-watcher.0.lowBatteryCount", change: "ne"}, async function (obj) {
              var batteryCount = obj.state.val;
              if (batteryCount > 0) {
                  var devices = getState("device-watcher.0.lowBatteryList").val;
                  var message = 'ACHTUNG: Batterie in ' + batteryCount + ' Gerät(en) schwach:\n';
                  for (var i = 0; i < devices.length; i++) {
                  message += devices[i].Device + '\n';
              } else {
                  message = 'Alle Batterien sind OK!';
              sendSignalMessage(message, '+49xxxxxxxxxx');
