    4. Installation
    5. iobroker auf synology kein Startbildschirm
    • N
      nogi last edited by
      Hallo…
      Ich habe auf einer Synology DS920+ den iobroker in der aktuellen Version in Docker installiert. Die Installation hat geklappt und das Teil läuft auch.
      Allerdings kann ich die Startseite nicht erreichen.
      Die Anzeige bleibt beim Logo hängen, der Browser zeigt als Adresse dann 192.168.1.100:8081/#tab-intro an. Habe es auch einem anderen Rechner probiert, gleiches Ergebnis.
      Wo könnte der Fehler liegen?
      Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @nogi last edited by
        @nogi
        So ... kann man gar nichts dazu sagen !
        Schau mal in der Syn Docker Konsole mit
        iobroker logs --watch
        und poste hier in Code-Tags </> die Meldungen .
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          nogi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Hi glasfaser…
          Ich bin absoluter Neuling was Docker und iobroker angeht.
          Wo finde ich die Konsole von Docker auf der synology? Meinst du Terminal, wenn man die Details vom Container anzeigt? Dort blinkt nur ein Cursor und ich kann nichts eingeben.
          • Glasfaser
            @nogi sagte in iobroker auf synology kein Startbildschirm:
            Siehe hier :
            https://forum.iobroker.net/post/364700
            • N
              @glasfaser Hallo...
              Das ist der Inhalt des Logs:
              2022-12-21 18:06:51.998 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2022-12-21 18:06:52.002 - info: host.iobroker-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-12-21 18:06:52.002 - info: host.iobroker-iobroker1 hostname: iobroker-iobroker1, node: v16.19.0
              2022-12-21 18:06:52.003 - info: host.iobroker-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.2
              2022-12-21 18:06:52.276 - info: host.iobroker-iobroker1 connected to Objects and States
              2022-12-21 18:06:52.286 - info: host.iobroker-iobroker1 Node.js version has changed from unknown to 16.19.0
              2022-12-21 18:06:52.309 - info: host.iobroker-iobroker1 added notifications configuration of host
              2022-12-21 18:06:52.489 - info: host.iobroker-iobroker1 3 instances found
              2022-12-21 18:06:52.494 - info: host.iobroker-iobroker1 starting 3 instances
              2022-12-21 18:06:52.566 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 551
              2022-12-21 18:06:52.665 - info: host.iobroker-iobroker1 Created UUID: 7b87de70-8856-4a0d-9c75-3efe94796667
              2022-12-21 18:06:53.207 - info: host.iobroker-iobroker1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2022-12-21 18:06:53.541 - info: admin.0 (551) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2022-12-21 18:06:53.566 - info: admin.0 (551) requesting all states
              2022-12-21 18:06:53.566 - info: admin.0 (551) requesting all objects
              2022-12-21 18:06:53.617 - info: admin.0 (551) received all objects
              2022-12-21 18:06:53.632 - info: admin.0 (551) Request actual repository...
              2022-12-21 18:06:53.640 - info: host.iobroker-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2022-12-21 18:06:53.643 - info: admin.0 (551) http server listening on port 8081
              2022-12-21 18:06:53.644 - info: admin.0 (551) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-12-21 18:06:53.648 - info: admin.0 (551) socket.io server listening on port 8081
              2022-12-21 18:06:53.716 - warn: admin.0 (551) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
              2022-12-21 18:06:53.766 - warn: admin.0 (551) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2022-12-21 18:06:53.766 - warn: admin.0 (551) Active repository "stable" cannot be read
              2022-12-21 18:06:55.085 - info: admin.0 (551) Repository received successfully.
              2022-12-21 18:06:56.511 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 567
              2022-12-21 18:06:57.369 - info: discovery.0 (567) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2022-12-21 18:07:00.510 - info: host.iobroker-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 582
              2022-12-21 18:07:01.456 - info: backitup.0 (582) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2022-12-21 18:07:01.508 - info: backitup.0 (582) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-12-21 18:08:22.577 - info: host.iobroker-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2022-12-21 18:08:22.582 - info: host.iobroker-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-12-21 18:08:22.582 - info: host.iobroker-iobroker1 hostname: iobroker-iobroker1, node: v16.19.0
              2022-12-21 18:08:22.583 - info: host.iobroker-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.2
              2022-12-21 18:08:24.661 - error: host.iobroker-iobroker1-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @nogi last edited by
                @nogi
                Ungewöhnliche IP. Was ist da so netzwerkmäßig am Start?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @nogi last edited by Glasfaser
                  in Bridge oder als macvlan !?
                  Da du den ioBroker über die IP ( Port ) erreichst , hast du ja auch die Ports
                  8081 :8081 weitergeleitet .
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
                    @thomas-braun sagte in iobroker auf synology kein Startbildschirm:
                    Ist im Container völlig normal ... zumindest bei mir
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Nur zum Vergleich: So sieht das bei mir aus.
                      Container im Host-Mode - kein VLAN oder ähnliches.
                      Einfach nur Andrè's Image gezogen, Container erzeugt und gestartet. Läuft wie geschmiert ...
                      2022-12-20 15:19:58.199 - info: host.iobroker-run iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-12-20 15:19:58.204 - info: host.iobroker-run Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-12-20 15:19:58.205 - info: host.iobroker-run hostname: iobroker-run, node: v16.18.1
                      2022-12-20 15:19:58.205 - info: host.iobroker-run ip addresses: 172.17.0.1 fe80::42:b7ff:fe43:c18e 192.168.178.5 2a00:6020:4884:7b00:211:32ff:fe2c:a603 fe80::211:32ff:fe2c:a603 fe80::c16:f8ff:fe40:ef37 fe80::c021:69ff:febe:5d5e fe80::50cd:cfff:fe39:3ae6
                      2022-12-20 15:19:59.330 - info: host.iobroker-run connected to Objects and States
                      2022-12-20 15:19:59.355 - info: host.iobroker-run added notifications configuration of host
                      2022-12-20 15:19:59.678 - info: host.iobroker-run Delete state "system.host.iobroker-run.versions.nodeCurrent"
                      2022-12-20 15:19:59.680 - info: host.iobroker-run 37 instances found
                      2022-12-20 15:19:59.734 - info: host.iobroker-run starting 36 instances
                      2022-12-20 15:19:59.792 - info: host.iobroker-run Delete state "system.host.iobroker-run.versions.nodeNewest"
                      2022-12-20 15:19:59.809 - info: host.iobroker-run instance system.adapter.admin.1 started with pid 166
                      2022-12-20 15:19:59.817 - info: host.iobroker-run Delete state "system.host.iobroker-run.versions.nodeNewestNext"
                      2022-12-20 15:19:59.828 - info: host.iobroker-run Delete state "system.host.iobroker-run.versions.npmCurrent"
                      2022-12-20 15:19:59.876 - info: host.iobroker-run Delete state "system.host.iobroker-run.versions.npmNewest"
                      2022-12-20 15:19:59.885 - info: host.iobroker-run Delete state "system.host.iobroker-run.versions.npmNewestNext"
                      2022-12-20 15:19:59.893 - info: host.iobroker-run Some obsolete host states deleted.
                      2022-12-20 15:20:01.216 - info: admin.1 (166) starting. Version 6.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-20 15:20:01.250 - info: admin.1 (166) requesting all states
                      2022-12-20 15:20:01.251 - info: admin.1 (166) requesting all objects
                      2022-12-20 15:20:02.114 - info: admin.1 (166) received all objects
                      2022-12-20 15:20:02.282 - info: admin.1 (166) Request actual repository...
                      2022-12-20 15:20:02.309 - info: admin.1 (166) http server listening on port 8081
                      2022-12-20 15:20:02.309 - info: admin.1 (166) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-12-20 15:20:02.317 - info: admin.1 (166) socket.io server listening on port 8081
                      2022-12-20 15:20:02.932 - info: host.iobroker-run Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-12-20 15:20:03.780 - info: host.iobroker-run instance system.adapter.javascript.0 started with pid 181
                      2022-12-20 15:20:04.909 - info: admin.1 (166) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                      2022-12-20 15:20:05.958 - info: javascript.0 (181) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-20 15:20:06.530 - info: javascript.0 (181) requesting all states
                      2022-12-20 15:20:06.531 - info: javascript.0 (181) requesting all objects
                      2022-12-20 15:20:06.564 - warn: admin.1 (166) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                      2022-12-20 15:20:07.109 - info: javascript.0 (181) received all objects
                      2022-12-20 15:20:07.250 - info: javascript.0 (181) received all states
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @nogi last edited by
                        Wie hast Du den installiert? Im Bridge- oder im Host-Mode?
                        Welches Image hast Du verwendet? Das von buanet?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in iobroker auf synology kein Startbildschirm:
                          Ist im Container völlig normal.
                          Nopp...
                          Auch ohne geschnörkel ....
                          Hier im Host auf einer Synology :
                          2022-12-21 20:15:13.283 - info: host.iobrokerv6 ip addresses: 192.168.178.11 2a02:908:8c6:2b40:211:32ff:fe85:7ec5 fe80::111:32ff:fe85:6hzu5 10.8.0.1 172.18.0.1 fe80::42:74ff:febb:ca2c 172.17.0.1 fe80::42:69ff:fe72:4d17 fe80::999a:deff:fe2c:8a8 fe80::6040:4fff:fe5b:dcec fg56::f432:f5ff:febe:b413
                          2022-12-21 20:15:20.344 - info: host.iobrokerv6 connected to Objects and States
                          2022-12-21 20:15:20.507 - info: host.iobrokerv6 added notifications configuration of host
                          • Codierknecht
                            @glasfaser
                            Seltsam 😕
                            Ich ziehe mir das Image von buanet, erzeuge damit einen Container und starte den.
                            Dass ich dabei einen bereits länger genutzen Mount-Point verwende, dürfte doch bezüglich der IP keine Geige spielen - oder doch?
                            • Glasfaser
                              Der hat aber nichts mit der IP zu tun ...
                              sehe zum erstem mal diese IP Umgebung ( Host ) , eventuell wegen deinem "HP ProLiant G8 mit Synology DSM" !?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                                @codierknecht
                                Hast du zufällig Portainer installiert !?
                                EDIT :
                                Nutze den so nicht , aber da kann man mehr sehen :
                                Habe nur das .
                                und hier eine Auswahl , was man noch dazu machen könnte :
                                • Codierknecht
                                  @glasfaser
                                  Habe ich tatsächlich installiert. Aber nur so zum rumspielen - nutzen tu ich den auch nicht.
                                  • Glasfaser
                                    @codierknecht
                                    Das ist die Gesamtansicht und was steht im ioBroker Container selber ( siehe Screenshot von mir ) .
                                    • Codierknecht
                                      @glasfaser sagte in iobroker auf synology kein Startbildschirm:
                                      Nix!
                                      Ich zieh' gleich mal testweise einen nagelneuen Container mit dem Image von buanet hoch und schau mal ins Log.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                        Nagelneuer Container - Host-Mode - ohne weiteres Gedöns
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                                        2022-12-21 21:28:16.428  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-12-21 21:28:16.433  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-12-21 21:28:16.434  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.19.0
                                        2022-12-21 21:28:16.435  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.1 fe80::42:b7ff:fe43:c18e 192.168.178.5 fdc0:aba5:3373:431d:211:
                                        32ff:fe2c:a603 2a00:6020:4884:7b00:211:32ff:fe2c:a603 fe80::211:32ff:fe2c:a603 fe80::c16:f8ff:fe40:ef37 fe80::c021:69ff:febe:5d5e fe80
                                        2022-12-21 21:28:16.798  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                        2022-12-21 21:28:16.817  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 16.19.0
                                        2022-12-21 21:28:16.863  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                        2022-12-21 21:28:17.043  - info: host.iobroker 3 instances found
                                        2022-12-21 21:28:17.052  - info: host.iobroker starting 3 instances
                                        2022-12-21 21:28:17.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 514
                                        2022-12-21 21:28:17.439  - info: host.iobroker Created UUID: 835f04f8-c3e6-4fc4-85d7-9c813ad7ec7a
                                        2022-12-21 21:28:19.466  - info: admin.0 (514) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0,
                                        2022-12-21 21:28:19.511  - info: admin.0 (514) requesting all states
                                        2022-12-21 21:28:19.512  - info: admin.0 (514) requesting all objects
                                        2022-12-21 21:28:19.595  - info: admin.0 (514) received all objects
                                        2022-12-21 21:28:19.628  - info: admin.0 (514) Request actual repository...
                                        2022-12-21 21:28:19.639  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2022-12-21 21:28:19.672  - info: admin.0 (514) http server listening on port 8081
                                        2022-12-21 21:28:19.673  - info: admin.0 (514) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-12-21 21:28:19.682  - info: admin.0 (514) socket.io server listening on port 8081
                                        2022-12-21 21:28:19.774  - warn: admin.0 (514) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                        2022-12-21 21:28:19.775  - warn: admin.0 (514) Active repository "stable" cannot be read
                                        2022-12-21 21:28:21.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 529
                                        2022-12-21 21:28:22.242  - info: discovery.0 (529) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16
                                        • Glasfaser
                                          192.168.178.5
                                          Wäre dann über diese IP erreichbar !?
                                          • Codierknecht
                                            @glasfaser
                                            Jepp - völlig problemlos. Das ist logischerweise die IP der Syno.
                                            Und nur falls es für den TE wichtig sein sollte: Die Syno hat keine aktive Firewall!
                                            1283
