    4. Ip Kameras in Motioneye
      Tobi68 last edited by Tobi68
      ich habe die Tage MotionEye auf nem I5, 2.9GHz mit 8Gb Ram mit ubuntu 22 server installiert.
      Das ganze hängt bei mir im Lan wie u.a auch eine Reolink RLC-823A und eine RLC-520.
      An die Reos komme ich über die Reo app, über die Reo Windows Client SW, ich kann die auch auf meiner Synology ansprechen.
      Da ich aber von meinen alten Synos weck wollte hatte ich mir Motion Eye aufgesetzt, hier bekomme ich die Kameras zwar irgendwie eingerichtet, ich bekomme aber eigentlich kein akzeptables Bild, eigentlich nur ein geflacker..
      Ich hänge jetzt schon zwei Abende an den Einstellungen, finde meinen Fehler aber nicht.
      Habe auch kein vernünftiges Motioneye Forum gefunden deshalb hier die Frage, Motioneye scheint hier ja doch recht verbreitet zu sein
      Kann mir jemand irgend einen Ansatz nennen nach dem ich suchen kann?
      Habe versucht die Auflösung gleich zu ziehen die FPS zu reduzieren, egal ich komm nicht weiter..
      Video einstellen, bekomme ich hier nicht hin, die Balken flackern von oben nach unten, ganz rechts ist ne Auflösungseinstellung einer Cam bei der gar nichts angezeigt wird..
      Ralla66 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Tobi68 last edited by Ralla66
        @tobi68
        Cameras hier Bild oder Video Stream kannst du meist im Browser testen wenn dies mit Http beginnt.
        Rtsp und http Streams sollten mit der Software VLC Player ( Kostenlos ) erreichbar sein.
        Prüfen ob der Stream im VLC Player sauber läuft.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Tobi68 last edited by
          @tobi68 feste Bitrate, wenn möglich, Auflösung einheitlich, so das motioneye nichts umrechnen muss, dann sollte es eigentlich laufen, kann aber auch an einer bestimmten Einstellung in der cam liegen
          https://motion-project.github.io/motion_config.html#Signals_Sent
            Tobi68 @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Sorry,
            hatte ich vergessen zu erwähnen.. auch im VLC wird alles tip top angezeigt..
            Ich hatte Rtsp ausgiebig getestet, aber gedacht http wären bur einzelne Bilder und kein stream..
              Tobi68 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ich, als Neuling bei Motioneye verstehe es nicht..
              697ed38c-dbcb-4576-b49d-59fe38f367f3-image.png 7dca3ede-7b45-438a-ae2f-6609014bfd55-image.png
              • Ralla66
                @tobi68
                Welche Video Reslution ist in der Camera eingestellt ?
                Erst einmal viel tiefer testen so um 1280 x ..
                und erst einmal mit einer Camera.
                Cameras haben in normal Fall mehrere IP rtsp Adressen mit verschiedener
                Video Resolution.
                rtsp://192.168.178.131/ welche Video Reslution ist das bei der Reo ?
                  @ralla66
                  ich hab da nicht die riesen Auswahl
                  entweder 2304x1296 oder ein anderer Stream, wo ich nicht sicher bin wie ich dran komme..
                  Flackern ist aber jetzt schlimmer geworden
                  • Ralla66
                    @tobi68
                    Rechts der blaue Pfeil bei Custom, geht da was zu ändern ?
                    URL Adressen Reolink
                    danach sollte deine RLC-520 auch mit rtsp:// deine IP /videoSub laufen.
                      @ralla66 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                      ja klar, da kann ich was ändern..
                      Das hier schluckt Motion eye aber nicht..
                      • Ralla66
                        @tobi68
                        Leerzeichen zu viel zwischen
                        // 192
                        und 54 /
                        Teste im VLC gegen.
                        Custom geht zu ändern ?
                          Tobi68 @Ralla66 last edited by Tobi68
                          @tobi68
                          // 192
                          und 54 /
                          Eigentlich nicht
                          Ja geht
                          Ich verstehe das alles nicht.. ich wollte jetzt auch mal die Cams löschen..
                          kommt ne Fehlermeldung..
                          Einfach ne neu cam einrichten geht auch nicht..
                          • Ralla66
                            @tobi68
                            dann Motion Eye neu starten.
                            Wo läuft Motion Eye drauf ?
                            Video Resultion viel tiefer setzen.
                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ralla66
                              Auf nem I5, 2.9GHz mit 8Gb Ram mit ubuntu 22 server
                              Keine Ahnung, wie wird Motioneye neu gestartet?
                              bin nicht so der freund vom Stecker ziehen..
                              Warum die Auflösung tiefer setzten?
                                @ralla66
                                die 520 ist als http eingerichtet da kann ich nichts an der Auflösung im Motioneye ändern
                                • Ralla66
                                  @tobi68
                                  weil hohe Video Resolution viel Rechenleistung / Leistung braucht.
                                  Netzwerklast auch ein Thema.
                                  Zum testen halt runter setzen.
                                  • crunchip
                                    @tobi68 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                                    systemctl restart motioneye
                                      @crunchip sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                                      Seltsam, ich schaue am Sonntag wieder nach.. hat eigentlich gar nichts geklappt..
                                      iss da sonst noch wes faul?
                                      login as: motion
                                      motion@192.168.178.139's password:
                                      Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-53-generic x86_64)
                                       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                       * Management:     https://landscape.canonical.com
                                       * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                        System information as of Fr 2. Dez 22:10:39 UTC 2022
                                        System load:           0.0
                                        Usage of /:            100.0% of 97.87GB
                                        Memory usage:          3%
                                        Swap usage:            0%
                                        Temperature:           41.0 C
                                        Processes:             128
                                        Users logged in:       0
                                        IPv4 address for eno1: 192.168.178.139
                                        IPv6 address for eno1: 2a02:6d40:21d4:4e01:223:24ff:fe55:b381
                                        => / is using 100.0% of 97.87GB
                                      10 updates can be applied immediately.
                                      To see these additional updates run: apt list --upgradable
                                      Last login: Fri Dec  2 21:46:35 2022 from 192.168.178.103
                                      motion@motioneye:~$ start motioneye
                                      Command 'start' not found, did you mean:
                                        command 'stars' from snap stars (2.7jrc3)
                                        command 'kstart' from deb kde-cli-tools (4:5.24.4-0ubuntu1)
                                        command 'tart' from deb tart (3.10-1build1)
                                        command 'stat' from deb coreutils (8.32-4.1ubuntu1)
                                        command 'rstart' from deb x11-session-utils (7.7+4build2)
                                        command 'startx' from deb xinit (1.4.1-0ubuntu4)
                                      See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                                      motion@motioneye:~$ sudo motioneye
                                      [sudo] password for motion:
                                      sudo: motioneye: command not found
                                      motion@motioneye:~$ restart motioneye
                                      Command 'restart' not found, did you mean:
                                        command 'restartd' from deb restartd (0.2.3-1.1)
                                      Try: sudo apt install <deb name>
                                      motion@motioneye:~$ sudo restart motioneye
                                      sudo: restart: command not found
                                      motion@motioneye:~$ systemctl restart motioneye
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                      Authentication is required to restart 'motioneye.service'.
                                      Authenticating as: Thomas (motion)
                                      Password:
                                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                      motion@motioneye:~$ login as: motion
                                        System load:           0.0
                                        Memory usage:          3%
                                        Swap usage:            0%
                                        Temperature:           41.0 C
                                        Processes:             128
                                        Users logged in:       0
                                      Password:
                                      motion@motioneye:~$
                                      login as: motion
                                      motion@motioneye:~$ COMPLETE ===n)art 'motioneye.service'.its ===
                                      • crunchip
                                        @tobi68 https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
                                        dein Benutzer ist nicht in der sudo Gruppe
                                          @crunchip
                                          Danke,
                                          ist erst vor 5 Tagen installiert worden wer denkt denn an sowas..
                                          Mir ist eben aufgefallen das der PC Geräusche macht die er Anfangs nicht machte.. als er noch bei mir auf dem Schreibtisch stand..
                                          Ich stell Ihn mal am Sonntag wieder ins Büro und schaue danach.
                                          Hab heute keine Zeit.
                                          Ich konnte eben auf MotionEye auch nicht mehr zugreifen..
                                          • Marco Laser
                                            Marco Laser last edited by
                                            Moin, ich hatte bis gerade eben das gleiche Problem. Hatte MotionEye einige Jahre am laufen aber seit dem Umzug auf ein neues System ging nichts mehr. Bei mir lag es an ubuntu 22, hab jetzt 20 installiert und da läuft es mit den gleichen Einstellungen ohne flackern. Vielleicht hilft dir das ja auch.
                                            2832
