    4. [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      ... ich habe einen Lesekopf am ISKRA MT681 installiert (z.B. hier https://homeitems.de/smartmeter-mit-tasmota-auslesen/# beschrieben). Klappt alles soweit mit diesem Script:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,
      1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,0
      1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,0
      1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
      Aber: Geht da noch mehr ? Noch irgendwelche andere Abfragen möglich ? Nachkommastelle o.ä. "freischalten" ?
      Im Netz bin ich nicht fündig geworden aber vielleicht hat ein anderer User noch einen Tipp ...
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        Zähler ist per Pin Code freigeschaltet ?
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
          @ralla66
          Ja ... und kann man die per Taschenlampe erreichbaren Infos auch durch Codes im Script erreichen bzw. ändern o.ä. ?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
            @raspiuser
            schau mal hier vorbei.
            Da sind die Scripte dafür, schau welchen MT681 du hast.
            • RaspiUser
              @ralla66
              ... von dieser Seite hatte ich das Skript bereits übernommen und etwas angepaßt, siehe ürsprünglicher Beitrag. Aber da sind halt keine weiteren Codes für z.B. "P" oder "7d" o.ä. per Taschenlampe erreichbaren Einträge dabei ...
              • Ralla66
                @raspiuser
                mehr wie auf der Tasmotaseite geht nicht, da sind doch sogar die 3 Phasen dabei und
                Gesamtwatt der 3 Phasen auch.
                Sonst fehlt die Codeeingabe.
                  Joachimm @Ralla66 last edited by
                  Das macht durchaus Sinn
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Joachimm last edited by
                    @joachimm
                    Script
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,MT681
                    1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                    1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                    1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                    1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                    1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                    1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                    • RaspiUser
                      @ralla66 @Joachimm
                      OK, Danke.
                      Ich entnehme euren Kommentaren, dass es keine Codes für z.B. "7d" gibt bzw. dass die Tasmota Seite aktuell ist und es für den MT681 nix neues mehr gibt.
                      D.h., mehr wie das hier für den 2-Tarif-Zähler des MT681...
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
                      1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
                      1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,2
                      1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,2
                      1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,2
                      1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,2
                      ... geht nicht.
                      • Ralla66
                        @raspiuser
                        ne, das heißt das mußt du selbst prüfen mit einem eigenem Script.
                        Wie das geht ist auf der Tasmota Seite beschrieben, Obis ist im Netz zu finden.
                        • RaspiUser
                          @ralla66
                          OK ... mit dem Konsolen Befehl "sensor53 d1" bekomme ich diese Codes (ich zeige nur die Bereiche die sich wiederholen) geliefert.
                          22:24:54.782 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                          22:24:54.808 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01......
                          22:24:54.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65......
                          22:24:54.862 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 .....
                          22:24:54.887 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01......
                          22:24:54.908 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 .....
                          22:24:54.928 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 ......
                          22:24:54.949 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 .....
                          22:24:54.970 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 .....
                          22:24:56.693 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01.....
                          22:24:56.723 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 ......
                          22:24:56.742 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                          Laut OBIS Recherche ist jetzt noch die "Hersteller Kennung" und der "Public Key" abrufbar. Laut Tasmota Beschreibung geht aber immer nur EIN Text-Aufruf, in meinem Fall ist das die "Service ID".
                          Ich sehe also in o.g. Dump weder die Codes für die Historie-Werte "1d" o.a. noch finde ich die OBIS Werte / Codes im Netz.
                          (Es geht mir eigentlich nur ums Prinzip dieser Werte abzurufen ... einfach nur das man es kann ...)
                          Noch eine Idee ?
                          • Ralla66
                            @raspiuser
                            Im Prinzip kannst du die Abfragen auch mit hterm erledigen.
                            Sind doch nur einfache Registerabfragen.
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Ralla66 last edited by Homoran
                              @ralla66 said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                              Boah ... jetzt gerate ich immer tiefer rein und betrete mit Null-Ahnung zu hterm absolutes Neuland ...
                              Gemäß dieser Anleitung: (https://medium.com/analytics-vidhya/how-to-use-hterm-for-sending-and-receiving-the-serial-data-through-usb-com-port-in-windows-pc-8d7d83c36796) muss ich den Lesekopf via USB ans Laptop stöpseln und mich vor den Zählerschrank setzen.
                              Aber welche Codes muss ich wie senden um die richtigen Register für die Historie Werte zu finden ?!
                              (Ich bereue langsam, dass ich die ursprüngliche Frage gestellt habe ...)
                              • Ralla66
                                @raspiuser
                                Senden, genau das selbe was das Script sendet.
                                hterm bereitet doch nur den Datenweg vor was sonst im Script in der Zeile 3,s,0,9600 geschieht.
                                Senden / Empfangen kannst du dann hex oder Ascii Werte.
                                • RaspiUser
                                  ... verstehe ich nicht ... diese Befehle bzw. das Register, dass die Historie-Info für z.B. "1d" enthält, kenne ich doch nicht .... die suche ich doch ...
                                  • Ralla66
                                    @raspiuser
                                    Es war dein Wunsch mehr Daten zu bekommen.
                                    Zu DIY Projekten gehört auch Reverse Engineering, Zähler API, Hex Syntax, Datasheet vom
                                    Zähler suchen.
                                    Unterstützen ja, in deinem Projekt mußt du die Infos suchen.
                                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • RaspiUser
                                      Richtig ... aber spätestens jetzt ist meine Grenze erreicht.
                                      Dein letzter Hinweis übersteigt meine Wissen um ein vielfaches und ich habe nicht den Ehrgeiz so tiiiiiief einzusteigen.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung !!!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                                        @raspiuser sagte in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                        hmmm!?
                                        Wasch mich, aber mach mich nicht nass???
                                        Wie soll das gehen?
                                        Wenn du die Bastellösung nicht (können) willst, musst du mit Fertiglösungen arbeiten.
                                        Wird aber ggf. deutlich teurer.
                                        • Zwischenzähler mit Modbus einbauen lassen.
                                          und dann in die Konfiguration und Register von ModBus einarbeiten.
                                          (auch etwas tiefer)
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Homoran last edited by
                                          @homoran said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                          hmmm!?
                                          ... finde ich jetzt etwas unfair ...
                                          Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
                                          Ich hatte die Hoffnung, dass die restlichen Werte ähnlich einfach zu bekommen wären.
                                          Das ist nun ohne tiefere Kenntnisse o.ä. nicht möglich bzw. dieselben fehlen mir und ich sehe mich nicht in der Lage diese zu erlernen.
                                          Schön, dass es in diesem Forum immer wieder Anregungen und Unterstützung gibt !!!
                                            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                                            deswegen steht in den Anleitungen zu diesem Kopf:
                                            Nur für Maker / Tasmota Profis usw.
                                            Da es viele unterschiedliche Zähler und Systeme gibt, gibt es leider keine Universelle Anleitung.  einlesen ist nötig.
                                            Das machen wir gerne, aber dazu müssten jetzt wir für deinen speziellen Zähler und deine Umgebung diese ganzen Recherchen machen!
                                            Was ist denn daran
                                            jetzt etwas unfair
                                            dieses von dir zu erwarten?
                                            6978
