    4. Umstieg von FHEM: Wie setzt ihr "structure" in ioBroker um?
    • _
      _Sille_ last edited by _Sille_
      In FHEM habe ich für mehrere Bewegungsmelder / Fenster etc. "structure" im Einsatz. Dort kann das Verhalten der in Abhängigkeit der enthaltenen Geräte definiert werden:
      Besipiel:
      Wenn mindestens eines des Geräte der Struktur den Status "true" hat, bekommt die Struktur den Status "true" (unabhängig vom Status der anderen Geräte der Struktur). Nur, wenn alle Geräte den Status "false" haben, bekommt auch die Struktur den Status "false".
      Gibt es dafür eine elegante Lösung in ioBroker?
      LG
      Sille
        Homoran Global Moderator Administrators @_Sille_ last edited by
        @_sille_ sagte in Umstieg von FHEM: Wie setzt ihr "structure" in ioBroker um?:
        das klingt genau nach dem Szenen Adapter
          lessthanmore last edited by lessthanmore
          Hätte jetzt eher „functions“ mit Selektor vorgeschlagen.
          https://www.machs-smart.de/iobroker-blockly-id-selektor/
          Nutze das genau für diese Zwecke (bspw. ein Rauchmelder geht auf true = Alarm oder Fensterkontakte, etc. ).
          Wie würde man das denn mit Szenen abbilden?
            Homoran Global Moderator Administrators @lessthanmore last edited by Homoran
            @lessthanmore der Szenenadapter ist eigentlich für due Schaltung von Szenen gedacht.
            dort gibt man für eine Szene die Werte ein, die die zugehörigen Geräte bei Szene = true annehmen sollen und die Zustände, die sie bei Szene = false annehmen sollen.
            umgekehrt bekommt die Szene den Wert true, wenn alle eingebundenen Geräte den Wert haben, den sie bei Aktivierung der Szene bekämen, und die Szene wird false, wenn alle eingebundenen Geräte den Zustand haben, den sie über den false Befehl bekämen.
            in allen anderen Kombinationen ist der Zustand der Szene = undefined
            dein Beispiel mit dem $elector ist IMHO nicht der Wunsch des TE
              bicmac @Homoran last edited by
              genau das fehlt mir auch noch im IOBroker. In FHEM kann ich somit momentan sehr einfach den Lampenstatus im einem Raum, einem floor, oder einem Haus festelnnen da man die structures auch untereinander verketten kann wie ein Baum.
              Also zum Beispiel
              Structure_WZ: WZ-LAMPE1 + WZ-Lampe2 + WZ-Lampe3
              Structure_SZ: SZ-Lampe1 + SZ-LAMPE2
              Structure_KZ: WANDLAMPE + KW-Lampe1
              Structure_EG: Structure_WZ + Structure_SZ
              Structrue_OG: Sturcture_KZ
              Structure_Haus: Structure_EG + Structure_OG
              Damit kann ich quasi nur in eine Sturture in einem Raum eine ampe einfügen und die übergeordneten Structures updaten sich selber.
              Mit einer Statusänderung auf die Structure kann ich auch alle Lampen ausschalten oder einschalten die in der entsprechenden Structure sind. Ändere ich eine Lampe innerhalb der Structure ändert das wiederum der Status der Structure. Alles in allen ein sehr mächtiges Modul in FHEM.
              Leider habe ich sowas noch nicht in IOBroker fertifg gefunden. Und ja man kann da sicher mit JS oder Blockly sich was bauen, aber das ist bei weitem nicht so einfach zu konfigurieren wie eine structure momentan in FHEM. Wenn da jemand etwas fertiges hat nehme ich es gern. Denn die Structures sind neben DUOFERN noch die einigen beiden Dinge die noch bei mir auf FHEM laufen
              • mickym
                mickym Most Active @bicmac last edited by
                @bicmac Wenn Du NodeRed im iobroker nutzt, kannst Du das easy über ein paar Nodes machen und den Gesamtstatus dann in einen Datenpunkt schreiben.
