    4. [gelöst] Eigene Variable definieren für Grafik - wie?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by BertDerKleine
      ich würde gerne in ein Echarts Diagramm eine Kurve zeichnen lassen, welche die geplante Vorlauftemperatur meines Heizkreislaufes anzeigt.
      Aus den Objekten kann ich die Werte für Niveau, Neigung und Aussentemperatur ja ablesen, womit sich eine Variable Zielvorlauf=Niveau+Aussentemperatur*Neigung ergibt.
      Ich habe aber bisher keinen Schimmer, wie ich eine solche eigene Variable erzeuge so, dass ich sie in im History Adapter und dann eCharts abgreifen kann.
      Kann mir jemand dazu einen Tip geben?
        paul53 @BertDerKleine last edited by paul53
        @bertderkleine sagte: Zielvorlauf=Niveau+Aussentemperatur*Neigung ergibt.
        Moderne Regler verwenden keine Gerade, sondern berücksichtigen den Heizflächenexponenten.
        Was ist das für ein System, das Fußpunkt und Steigung als Datenpunkt liefert, aber nicht den VLT-Sollwert?
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @paul53 last edited by
          Wie hilft mir das jetzt konkret weiter?
            Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
            @bertderkleine sagte in Eigene Variable definieren für Grafik - wie?:
            solltest du einen Datenpunkt meinen?
            Der wird ganz normal unter den Objekten unter 0_userdata.0 angelegt und anschließend in Blockly verwendet
