    5. UUID generieren
    UUID generieren
      waeck last edited by
      Hallo zusammen
      Um Werte abzulegen und sie später weiter zu verwenden, würde ich gerne die Werte direkt mit einen UUID ablegen.
      Gibt es eine Möglichkeit, eine UUID MIT Blockly zu erstellen?
      Es soll jedes Mal, wenn das Script ausgeführt wird, einen neue UUID generieren.
      Danke für eure Hilfe!
      waeck
        waeck @waeck last edited by
        Habe es gar selber raus gefunden.
        Mit EXEC kann der Befehl uuidgen ausgeführt werden.
        Dieser erzeugt dann die UUID.
        Gruss waeck
          Hier der Cod
            <variables>
              <variable id="Zls]8k~F~fC%V*9fB_s;">result</variable>
            </variables>
            <block type="exec" id="Wvm@,Ex5;W}]Sb[V|LyA" x="113" y="163">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="COMMAND">
                <shadow type="text" id="[8cSqK:TS0${2i]e.V5R">
                  <field name="TEXT">curl "http://192.168.30.120/report"</field>
                <block type="text" id="rf,RNUmQ!=3cB=XA6JHG">
                  <field name="TEXT">uuidgen</field>
                <block type="control_ex" id="dqZ#Ua3zfZt=94fOu0{/">
                  <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="P=qdtl_j@Z-CxZT{BP_.">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Test-Zeige_Resultat</field>
                    <shadow type="logic_boolean" id="leEs%|A2s5b~{JS$Ok)|">
                    <block type="variables_get" id="iR|GC!o;KfG2@RiZtU.I">
                      <field name="VAR" id="Zls]8k~F~fC%V*9fB_s;">result</field>
                  <value name="DELAY_MS">
                    <shadow type="math_number" id="p?6/:QZ(S$CbcPsQv$+8">
                      <field name="NUM">0</field>
                    <block type="debug" id="`b=(oKC,p(cD9{);njMo">
                      <field name="Severity">warn</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="YmkhpS@GwIjTG[fk6ZZ9">
                        <block type="variables_get" id="k(w(q|zZWb]K=v^#B_K@">
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            Funktioniert aber nur, wenn das Modul 'uuidgen' installiert ist. Ist somit im @buanet Container eher nicht lauffähig, oder?
              waeck @Rene55 last edited by
              @rene55
              Hm... ja kann sein.
              Ich habe Ubuntu Linux drunter....
              Gruss waeck
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @waeck last edited by
                @waeck Mit nem vollständigen Linux hab ich das auch ausprobiert - da läufts. Aber Leute, die im Docker mit einem abgespeckten Linux im Container arbeiten, haben Pech gehabt. Ob ein Nachinstallieren geht (ist ja auch nicht empfohlen) habe ich dann nicht mehr getestet.
