    3. Tester
    4. Test Adapter MEATER v1.0.x Latest
    • Hiltex
      Hiltex last edited by Hiltex
      Aktuelle Test Version 1.0.2
      Veröffentlichungsdatum 08.09.2023
      Github Link https://github.com/Standarduser/ioBroker.meater
      MEATER Wireless Meat Thermometer
      Ich habe einen Adapter entwickelt, der es ermöglicht, die Daten vom MEATER Grillthermometer nach ioBroker zu bringen.
      Link zum Produkt: https://meater.com/de/
      Voraussetzung für die Verwendung des Adapters ist natürlich, dass man ein Cloud-Konto bei Meater eingerichtet hat. Der Rest kann dem Readme entnommen werden.
      Der Adapter kann über das Latest-Repository installiert werden.
      Viel Spaß beim Grillen 😉
      G XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        guergen @Hiltex last edited by
        @hiltex Hi, sieht gut aus mit dem Adapter.
        Jedoch habe ich eine Frage
        Im alten "Script-Widget" hast du Min als Remaining drin, im Adapter steht unter den DP sec.
        Was stimmt jetzt?
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @guergen last edited by
          @guergen
          Um ehrlich zu sein habe ich das noch nie solange getestet, bis die berechnete Zeit etwas angezeigt hat, weil sich das schwer simulieren lässt und es ja selbst beim normalen Grillen ewig dauert, bis da ein Wert kommt.
          Im Adapter ist es definitiv korrekt umgesetzt - Sekunden ist die Einheit des Wertes, der übermittelt wird. Eventuell muss man das Widget nochmal austauschen oder die Zeit umrechnen.
          • G
            @hiltex Dann ändere ich die min zu sec im Widget.
            Danke!
            • XBiT
              XBiT @Hiltex last edited by
              @hiltex
              Vielen Danke für diesen Adapter..
              Habe gerade mal mit dem Block getestet alle 4 Sonden werden erkannt.
              Beim ersten Test ist mir aufgefallen, dass die Außentemperatur = Innentemperatur ist (in der App wird Außen noch nicht Angezeigt... dauert ja auch immer bis da ein Wert kommt). kommt diese Gleichstellung vom Adapter?
              Beste Grüße
              • G
                guergen @XBiT last edited by
                @xbit sagte in Test Adapter MEATER v0.1.x GitHub:
                Bei mir kamen die Temperaturen vom Meater, nicht vom Adapter.
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @guergen last edited by
                  @guergen
                  Ja die Temperatur sagt sicher der Meater aber in der App ist bei Außen ein "Strich"
                  Im Datenpunkt ist internal = ambient
                  G Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    @xbit Sobald die "aussen" Temperatur von der ambient abweicht, wird sie auch angezeigt, zumindest war es eben bei meinem Meater so
                    • Hiltex
                      Hiltex @XBiT last edited by
                      @xbit
                      Mir ist auch schon aufgefallen, dass sich das manchmal unterschiedlich verhält. Der Adapter ändert an dieser Stelle nichts, die Werte werden so übertragen.
                      Du kannst ja gerne mal auf Debug umschalten und die Server-Antwort hier posten (bitte den Token x-en). Dann wissen wir das ganz genau.
                      • XBiT
                        @guergen
                        Danke für die Info, da ist ja alles prima wollte jetzt nur nicht den Grill anmachen... wobei was kleines ja immer geht 🙂
                        • XBiT
                          @hiltex
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:17.444	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":34.1,"ambient":34.1},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1406,"remaining":-1}},"updated_at":1670261834},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261836},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b898XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951bXXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.6},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261837}]},"meta":{}}
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:16.863	debug	fetch data from cloud
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:14.755	debug	Statuscode 200 --> OK
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:14.755	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":34.1,"ambient":34.1},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1406,"remaining":-1}},"updated_at":1670261834},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261822},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b898XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951bXXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1f","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261824}]},"meta":{}}
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:14.161	debug	fetch data from cloud
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:12.059	debug	Statuscode 200 --> OK
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:12.058	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":33.9,"ambient":33.9},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1392,"remaining":-1}},"updated_at":1670261820},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261822},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b89833XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261824}]},"meta":{}}
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:11.454	debug	fetch data from cloud
                          meater.0
                          2022-12-05 18:37:09.342	debug	Statuscode 200 --> OK
                          Also kommt es schon so von der Cloud die Meater App wird es nur nicht Anzeigen wenn die Werte gleich sind..
                          • XBiT
                            XBiT @Hiltex last edited by XBiT
                            @Hiltex
                            Sorry muss nochmal was Fragen... Jetzt sind alle Meater ausgeschaltet.... nun kommt vom Adapter diese Meldung:
                            host.IoBroker
                            2022-12-05 19:27:47.220	error	instance system.adapter.meater.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            meater.0
                            2022-12-05 19:27:46.673	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            meater.0
                            2022-12-05 19:27:46.672	info	terminating
                            meater.0
                            2022-12-05 19:27:46.670	error	Unexpected token < in JSON at position 0
                            meater.0
                            2022-12-05 19:27:46.670	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meater/main.js:82:40
                            meater.0
                            2022-12-05 19:27:46.670	error	unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
                            meater.0
                            2022-12-05 19:27:46.670	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Muss das so?
                            • G
                              guergen @XBiT last edited by guergen
                              @xbit Uiii, habe ich auch um 19:25 bekommen..... gleich mehrmals
                              Und nen loop gab es ebenso
                              • Hiltex
                                @xbit nein, das soll nicht so. Ich habe vor ein paar Minuten ein neues Release hochgeladen, das genau diesen Fehler adressiert.
                                • XBiT
                                  @hiltex @guergen
                                  Danke läuft mit der neuen Version.
                                  • Hiltex
                                    Ich habe gerade die Version 0.2.0 veröffentlicht.
                                    Dabei gab es folgende Änderungen:
                                    • hinzugefügt: Es gibt einen neuen Datenpunkt, mit dem man das Update manuell antriggern kann
                                    • verbessert: Beschreibung von Fehlern (ob es ein Fehler vom MEATER Cloud Server oder ein im Adapter unbehandelter Fehler ist)
                                    • behoben: Wenn der MEATER Cloud Server einen Fehler zurückgesandt hat, der nicht von der API kam, dann hat der Adapter bis zum Neustart keine keine Daten mehr abgerufen
                                    Viel Spaß beim Testen.
                                    • Hiltex
                                      Ich habe gerade die Version 0.2.1 veröffentlicht.
                                      Der MEATER Cloud Server scheint ab und an echte Probleme zu haben und sendet einen Fehler, der im Error-Handling bisher nicht berücksichtigt war. Das führte dann zum Absturz des Adapters. Dieses Problem wird nun berücksichtigt und sodass der Adapter nun weiter laufen sollte, wenn dieses Problem wieder auftritt.
                                      • Hiltex
                                        Gestern wurde das Review vom MEATER-Adapter abgeschlossen. Er ist jetzt im Latest-Repository verfügbar und kann ganz normal über den Adapter-Tab innerhalb der ioBroker-Oberfläche installiert werden, sofern man in den Einstellungen "Latest" ausgewählt hat.
                                        • Hiltex
                                          Ich habe gerade die Version 0.2.2 veröffentlicht.
                                          Die Fehlerbehandlung wurde nochmal nachjustiert, wenn der Cloud-Server nicht die korrekte Antwort sendet. Bei mir kam heute ein Restart-Loop, da ein Fehler nicht abgefangen war.
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • XBiT
                                            @hiltex
                                            bei mir auch bin nur noch nicht dazu gekommen etwas zu schreiben.
                                            Danke für das Update.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2015
