    4. Kurze Frage zur Ressourceneinsparung, wenn dann Regel
    • maduuto
      maduuto last edited by
      Hallo. Kurze Frage: Beispiel wenn Wert über x, dann schalte ein, wenn wert unter x dann schalte aus. Wird dann an einen Homematic Aktor gesendet. Gedanke hierzu ist jetzt aber, wenn der Wert bei Änderung immer über X ist, sendet ja iobroker an die CCU jedes Mal an, an, an, an. Daher war die Idee, immer mit einzubauen, wenn Wert über X und aktor ist aus, dann schalte ein.
      Oder ist das unsinnig, da die Aktoren und Iobroker das checken und dadurch nicht träger werden?
      Danke 🙂
      L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lessthanmore @maduuto last edited by
        @maduuto Entweder auf den Zustand des Aktors prüfen wie du schreibst oder abfragen wenn vorheriger Wert unter x und Wert über x. Dann sollte es auch nur einmal schalten.
          Homoran Global Moderator Administrators @maduuto last edited by
          @maduuto sagte in Kurze Frage zur Ressourceneinsparung, wenn dann Regel:
          nein! im Gegenteil. Das ist sehr wichtig.
          Aber nicht weil die
          träger werden?
          sondern um unnötige Funkpakete zu sparen und somit den DutyCycle niedrig zu halten
          maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maduuto
            maduuto @Homoran last edited by
            @homoran Wir haben kein Funkbasiertes Homematic, sondern Wired.
              paul53 @maduuto last edited by paul53
              @maduuto sagte: sondern Wired.
              Dann spielt der Duty cycle natürlich keine Rolle, aber unnötig versendete Telegramme erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen auf dem Bus, die wiederum zum wiederholten Senden der Telegramme führen.
