    4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
      Mistaluna last edited by Mistaluna
      ich versuche meinen Zigbee-Adapter von Version 1.7.6 auf 1.8.7 zu aktualisieren. Grund dafür ist eine neue Zigbee Steckdose, die im Adapter nicht erkannt wird, also mit einem Fragezeichen versehen wird. Ich habe die Hoffnung, dass diese in der neuen Version eingepflegt wurde.
      Um das Upgrade des Adapters durchzuführen, habe ich zuerst das Repository auf beta gestellt. Nun wird mir angezeigt, dass version 1.8.7 verfügbar ist.
      Ein Upgrade über die Funktion dort läuft ohne Fehler durch, danach ändert sich allerdings die Anzeige der Version usw. nicht.
      Als nächstes habe ich das manuelle Upgrade über die Konsole versucht. Auch dort das gleiche. Das Upgrade läuft scheinbar ohne Probleme durch, aber der Adapter wird nicht aktualisiert.
      Der Befehl
      sudo iobroker update
      liefert immer die gleiche Information.
      Der Einzige ort, an dem doch etwas von der neuen Version steht, ist das Log:
      zigbee.0 2022-12-04 23:02:32.563 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.7
      Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber wenn ich den die Übersicht der Zigbee Geräte über die Seitenleiste des iobroker aufrufe, erhalte ich die folgende Fehlermeldung.
      error loading settings for system.adapter.zigbee.d
      null
      In die Geräte Übersicht komme ich nur über den Schraubenschlüssel der Zigbee Instanz. Das Problem besteht seit meinem letzten Upgrade des Adapters.
      Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Adapter auf die 1.8.7 upgraden kann?
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.32
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Mistaluna last edited by crunchip
        @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
        Der Befehl
        woher hast du denn den Befehl?
        in KEINER Anleitung wird je erwähnt, das man sudo voran stellt.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        danach mach ein upgrade des zigbee Adapter per Konsole und hänge ein --debug mit an, dann sieht man wahrscheinlich warum und weshalb nichts ausgeführt wird.
        iob upgrade zigbee --debug
        Zumal ist das Thema hier schon so oft durchgekaut worden.
          Thomas Braun Most Active @Mistaluna last edited by Thomas Braun
          Zunächst mal den iobroker fixen.
          Und niemals sudo vor das iobroker-Kommando setzen.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          iobroker upgrade zigbee --debug
          ausführen, Ausgaben als Text in CodeTags, nicht als Screenshot posten.
          €dit: Da war @crunchip schneller.
            @crunchip und @Thomas-Braun
            Vielen Dank für eure Antworten. Sudo habe ich vorangestellt, weil es ohne nicht.
            Hier der Output der Kommandos:
            pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob stop
            pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0        MB]
            Fetched 13.0 MB in 8s (1,651 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob start
            pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob upgrade zigbee --debug
            This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
            -> 1.8.7:
            fix exposes
            -> 1.8.6:
            fix exposes
            -> 1.8.5:
            fix for new code
            -> 1.8.4:
            fix for new code
            -> 1.8.3:
            back to old source
            -> 1.8.2:
            back to old source
            -> 1.8.1:
            Packages updated
            Added names of serial ports in configuration dialog
            Would you like to upgrade zigbee from @1.7.6 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update zigbee from @1.7.6 to @1.8.7
            host.raspberrypiiobroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
            NPM version: 8.19.2
            Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
            npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T06_25_34_856Z-debug-0.log
            upload [304] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
            upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
            upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
            upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
            upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
            upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
            upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
            upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
            upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
            upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
            upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
            upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
            upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
            upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
            upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
            upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
            upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
            upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
            upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
            upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
            upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
            upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
            upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
            upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
            upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
            upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
            host.raspberrypiiobroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
            Ich schätze das Problem ist
            • crunchip
              ja, das
              hast du die Version vllt mal manuell installiert und dich dabei vertippt
                arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip nein es gab mal eine alte Fehlerhafte.. und die war mit o am ende
                @Mistaluna installier von git dann tuts wieder
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
                  @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                  ok das wusste ich nicht
                  edit:
                  @arteck allerdings frage ich mich dann, wie kam er an die aktuell installierte Version 1.7.6
                    @crunchip git install..das geht immer
                    • crunchip
                      @arteck ok, also verstehe ich es so,
                      ohne git install geht das upgrade nicht, wegen oben genannten Fehler
                      git install "bereinigt" den Fehler aus der 1.6.0o ?? oder bleibt dieser Fehler jetzt und muss immer von git installiert werden?
                      ansonsten versteh ich die Logik nicht
                        @crunchip ja genau .. GIT install geht immer.. und bereinigt den Fehler ..danach gehts normal weiter
                          Ja, ich hatte mal die Version 1.6.0.o vom Zigbee Adapter. Hatte Schwierigkeiten die auf die Version 1.7.6 upzugraden. Habe mich da durch viele HowTo's gekämpft aber am Ende hat es dann geklappt. Dachte ich. Denn offensichtlich gibt es jetzt noch noch einen Fehler wenn der Installer denkt, er hat es noch mit 1.6.0.o zu tun. Mir wird im Adapter selbst auch die Version 1.7.6 angezeigt. Ich vermute, dass nur an irgend einer Stelle noch die 1.6.0.o steht.
                          Manuelles installieren wie von @arteck empfohlen und hier beschrieben bringt übrigens den gleichen Fehler.
                          Ist es eine Option den Zigbee Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren? Wie bekomme ich das hin ohne meine ganzen Zigbee Geräte und Einstellungen zu verlieren?
                          $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
                          install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T08_45_24_343Z-debug-0.log
                          Process exited with code 0
                            arteck Developer Most Active @Mistaluna last edited by arteck
                            dann mach folgendes...
                            adapter stop
                            lösche den adapter aus dem filesystem
                            ( rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/ )
                            dann installier den von git über admin
                            adapter starten
                            wichtig ist.. nicht den adapter LÖSCHEN über dan Admin.sonst ist alles weg... sondern hinten rum aus der console oder über den Seitenreiter Dateien im Admin
                              Mistaluna @arteck last edited by
                              Den Adapter habe ich über den "Interfaces"-Tab im Admin gestoppt. So sieht es aus, wenn ich den Befehl über die Konsole ausführe:
                              pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/
                              rm: cannot remove '/opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/': No such file or directory
                                @mistaluna
                                rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                  Mistaluna @Thomas Braun last edited by Mistaluna
                                  Ändert nichts:
                                  pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                  rm: cannot remove 'opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Mistaluna last edited by
                                    pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                    nur
                                    eingeben
                                      Mistaluna @DJMarc75 last edited by Mistaluna
                                      @djmarc75 Sorry, hatte quatsch aus meiner Konsole kopiert. Habe ich gemacht.
                                      • DJMarc75
                                        @mistaluna gibt es das Verzeichnis überhaupt ?
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                          @djmarc75 War im falschen Verzeichnis. Musste erst mal über cd ../.. raus. Jetzt ist der Befehl angenommen worden.
                                          Neuinstallation direkt von Github klappt immer noch nicht. Nur die Fehlermeldung ist jetzt anders:
                                          NPM version: 8.19.2
                                          host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                            Ich habe mal die npm installation gescheckt wie auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian beschrieben.
                                            Bekomme folgenden output:
                                            pi@raspberrypiiobroker:/ $ cd /opt/iobroker
                                            pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                            ├── iobroker.controme@0.3.4-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40ea285ecb022df5f8283976e721b650b1ebe37)
                                            ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee#old_herdsman
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! missing: iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee#old_herdsman, required by iobroker.inst@3.0.0
                                            npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.217 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                            npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.13.93 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T10_41_44_636Z-debug-0.log
                                            Aber das ist vielleicht normal, weil ich ja vorher iobroker.zigbee gelöscht habe.
                                            5209
