    4. Installation
    5. Node-Red Dashboard auf Android anzeigen lassen
    • spunky1a
      spunky1a last edited by
      Hallo, kann man das laufende Node-Red Dashboard (Windows) auf Android anzeigen lassen? Ich habe es mit einer Portweiterleitung in der Fritzbox versucht, aber die Dashboard-Seite ist nicht erreichbar. Wie kann man das lösen?
      • mickym
        mickym Most Active @spunky1a last edited by mickym
        @spunky1a Das Dashboard ist doch nur ein Browserzugriff, d.h. Du kannst auf das Dashboard mit jedem Browser unabhängig vom Betriebssystem zugreifen.
        Wenn generell Dein Zugriff ausserhalb Deines WLANs nicht funktioniert, dann musst Du selbst für den Zugriff sorgen. Entweder nutzt Du einen Reverse-Proxy oder ein VPN (Port musst Du immer aufmachen). Wenn Du ggf. noch einen DS-Lite Zugang hast, dann brauchst Du ggf. noch etwas was von IP4 auf IP6 umsetzt. Das hat aber alles mit NodeRed nichts zu tun, sondern ist generell eine Lösung, wie Du von außen auf Dein Heimnetz zugreifst.
