    4. Installation
    5. Neuinstallation bringt Error25 bei Adapterinstallation
      khschmidt last edited by
      habe iobroker und nodejs entfernt und neu installiert. Jetzt bekomme ich beim Versuch Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
      $ iobroker add mqtt-client --host raspberrypi
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.mqtt-client@1.6.3... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt-client@1.6.3: 243
      ERROR: Process exited with code 25
      check von nodejs bringt folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 -1
               -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      wie kann ich das beheben?
        Thomas Braun Most Active @khschmidt last edited by Thomas Braun
        @khschmidt
        Deine Quellen sind Kraut und Rüben.
        Ist das jetzt Buster oder Bullseye bei dir? Beides gleichzeitig ist Murks.
        Ansonsten: Dein Problem ist oben im Forum angepinnt.
        Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
          @khschmidt
            khschmidt @Thomas Braun last edited by
            buster
              khschmidt @Glasfaser last edited by
              @glasfaser hab es mit --debug gefunden, funktioniert jetzt ohne Fehlermeldung, es war ein Berechtigungsproblem
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @khschmidt last edited by
                @khschmidt sagte in Neuinstallation bringt Error25 bei Adapterinstallation:
                buster
                Buster ist tot!
                Du solltest auf Bullseye migrieren.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @khschmidt last edited by Glasfaser
                  was stand denn in der --debug dazu !?
                  und was hast du dagegen gemacht !?
                  1.3k
