    4. Admin öffnet mit Fehlermeldung
      mirage last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology - Docker
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Docker
      Node-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      seit heut morgen öffnet der Admin leider nur noch mit folgender Fehlermeldung:
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lookup')
          at ServerResponse.header (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/response.js:789:37)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:764:25
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
          at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:354:17
      im Log habe ich noch folgende Meldung gefunden:
      (node:877) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/node_modules/mime/package.json' of 'mime.js'. Please either fix that or report it to the module author
      (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      bisher hab ich noch keine Lösung gefunden
      • neu installation vom Admin Adapter
      • neu Installation vom Docker Image
        alles ohne Erfolg, die Meldungen kommen immer wieder
      ... im Hintergrund scheint alles (alle anderen Adapter) soweit zu laufen, zumindest das Node-Red UI funktioniert wie immer, allerdings komme ich auch nicht mehr auf die Node-Red edit Seite.
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      Gruß,
      Mirage
      Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @mirage last edited by
        @mirage
        Du hast doch einen Container und einen Mount-Point auf Deiner Synology.
        • Container stoppen
        • aktuelles Image holen
        • neuen Container (mit identischen Einstellungen!) erzeugen und starten
        • wenn der läuft: Alten Container löschen
        Container sind "Wegwerfartikel". Die sind dazu gemacht, jederzeit verworfen und neu erzeugt zu werden.
          mirage @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          danke für die schnelle Antwort.
          Habe ich gemacht ... das meinte ich mit neu Installation vom Docker Image.
          Hab meinen alten Container gelöscht und einen neuen mit den selben Einstellungen erzeugt ... es kommen die selben Meldungen.
          • Codierknecht
            @mirage sagte in Admin öffnet mit Fehlermeldung:
            Überlesen 🤦‍♂️
            Was sagt
            iob stop
            iob fix
            iob start
              @codierknecht
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-06-03
                  Installing prerequisites (1/3)
              Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
              Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.184 kB]
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [208 kB]
              Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
              Fetched 8.620 kB in 2s (3.730 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
              Docker detected!
              If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
              you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
              and manually add that capability to node
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              sudo: unable to resolve host iobroker: No address associated with hostname
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  Checking autostart (3/3)
              Unsupported init system, cannot enable autostart!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 4901
              bringt aber leider keine Besserung 😞
              • Glasfaser
                Glasfaser @mirage last edited by
                Zeige mal die Ausgabe von
                cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                • Codierknecht
                  @mirage
                  Ich würde folgendermaßen vorgehen:
                  • Container stoppen
                  • Neuen Container mit dem Image erstellen
                    Dabei aber einen anderen (neuen/leeren) MountPoint verwenden. Ansonsten gleiche Einstellungen
                  • Container starten
                  • Backup wiederherstellen (dauert!)
                    mirage @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                    v7.1.2
                      @codierknecht
                      der neue Container mit leerem MountPoint funktioniert, ich komme ohne Probleme auf den Admin ... Backup ist zurückgespielt ... soweit ok.
                      Bin gerade am kontrollieren das alles korrekt läuft.
                      81.0k
