    3. Tester
    4. Emporia Energy adapter
    • besterquester
      besterquester Developer last edited by besterquester
      Aktuelle Test Version 0.0.5
      Veröffentlichungsdatum 6.12.2022
      Github Link https://github.com/Chris-1965/ioBroker.emporia
      This adapter retrieves data from emporia engergy system. At the moment just retrieval of power consumption , no outlets and solar.
      Used the API documentation from https://github.com/magico13/PyEmVue/blob/master/api_docs.md
      Screenshots:
        bicmac @besterquester last edited by
        Coole sache. Hatte mir das Gerät grad angeschaut.
        Wie aktuell sind denn die Daten das heisst sind das minütliche abfragen oder pro sekunde oder alle 10 sekunden?
        besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • besterquester
          besterquester Developer @bicmac last edited by besterquester
          @bicmac
          Das kannst du einstellen. Tageswerte als Zeitreihe für die Chart und alle paar Sekunden Live Daten sind möglich
          lG Chris
            MarkusL last edited by
            Danke für den Adapter.
            Die Installation ging ohne Probleme, allerdings kommen nur die statischen Werte in den Objekten an inkl der Token. Also Device etc. Nach dem Ordner Tokens kommt nichts weiteres.
            Hat jemand eine Idee, was ich noch machen muss?
            Danke!
              Rudi 4 @MarkusL last edited by
              @markusl Habe das gleiche Problem..
              sieht bei mir so aus:
                MarkusL @Rudi 4 last edited by
                @rudi-4 ich habe nun das Objekt activated etwas höher manuell auf true gesetzt. Irgendwann hat er dann angefangen die Daten zu lesen. Vielleicht hilft das auch bei Dir?
                • mcm1957
                  mcm1957 @MarkusL last edited by
                  @markusl
                  @Rudi-4
                  Wenn ihr Problem habt, bitte ein Issue im Adapterrepo anlegen.
