    4. Lüftersteuerung über Zigbee/PWM Pfeifgeräusche
      heinzie last edited by
      ich wollte die Drehzahl von einem PC Lüfter (12V) über zigbee steuern. Das klappt auch mit einem zigbee LED Treiber, nur leider macht dann der Lüfter starke Pfeifgeräusche (wahrscheinlich durch die PWM).
      Bekommt man das mit einem Trick irgendwie weg?
      Homoran 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in Lüftersteuerung über Zigbee/PWM Pfeifgeräusche:
        da wird die Frequenz zu niedrig sein
        • 1
          1N4148 @heinzie last edited by
          @heinzie Du kannst einen Kondensator parallel zum Lüfter ausprobieren. Kann helfen, muss aber nicht. Ansonsten Lüfter mit PWM Eingang verwenden, da muss das PWM-Signal aber auf 5V begrenzt werden (z.B. Widerstand + Z-Diode)
            Danke, dann werde ich das einmal probieren
