    5. Täglich einen Wert erfassen
    • I
      io-taster last edited by
      ich möchte täglich um 20:00 den Zählerstand vom Stromzähler erfassen und in einer Liste Tabelle oder sonst was erfassen. Notiert werden sollen das Datum, Uhrzeit und der Zählerstand.
      Der iobroker läuft soweit und gibt über den Sonoffadapter die Werte vom Stromzähler aus.
      Hintergrund ist der: Am Stromnetz hängen 4 Balkonkraftwerke und ich möchte wissen wieviel Strom ich am Tag bezogen hab. Bisher hab ich um 20:00 manuell den Zähler abgelesen. Aber dafür hab ich ja jetzt den iobroker.
      Ich sage schon vielen Dank für eure Unterstützung!
      Frank
      paul53 Armilar I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @io-taster last edited by
        @io-taster sagte: täglich um 20:00 den Zählerstand vom Stromzähler erfassen
        "Verbrauch gestern" und "Zählerstand gestern" sind eigene Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
        @io-taster sagte in Täglich einen Wert erfassen:
        Der "Verbrauch gestern" kann per Adapter "History", "influxDB" oder "SQL" historisiert werden.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @io-taster last edited by Armilar
          @io-taster
          Hast du einen Adapter zum Protokollieren installiert, wie z.B. History oder SQL (mit Datenbank) oder Influx (mit Datenbank)?
          Dann kannst du Daten protokollieren und auswerten. Wenn der Wert geschrieben wird, ist immer ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) dabei und muss nicht separat erfasst werden.
          Du würdest dir in der 0_userdata einen Datenpunkt anlegen und zum Zeitpunkt 20:00 Uhr den Zählerstand in den Datenpunkt schreiben. Dieser neue Datenpunkt wird dann per o.a. Adapter protokolliert und kann jederzeit für Auswertungen genutzt werden.
          Würde dann so aussehen:
          EDIT: oder so wie bei @paul53 als Differenz zum Vortag 👍 (war irgendwie fast zeitgleich 😉 )
          I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • I
            io-taster @io-taster last edited by
            @io-taster
            • I
              io-taster @Armilar last edited by
              @armilar
              Wow , was für ein Support.
              Ich habe beide Blockly ausprobiert und nachvollzogen.
              Soweit alles Ok.
              Was nicht so funktioniert:
              Bei der Einstellung Zeitplan->bestimmte Zeit , es kommen keine Daten beim Datenpunkt an.
              Bsp. Aktuelle Zeit =17:00, in Blockly gesetzete Zeit 17:10.
              Um 17:12 geguckt -> keine Daten!
              Bei der Einstellung Zeitplan->Intervall , es kommen Daten beim Datenpunkt an.
              Was hat es mit der Zeit auf sich?
                Homoran Global Moderator Administrators @io-taster last edited by
                @io-taster ist deine Systemzeit auf dem ioBroker richtig?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @io-taster
                  ggfs. mal mit folgendem Blockly checken:
                    <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                        <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                            <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                              <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                  • I
                    @armilar
                    Es werden 33600 Sekunden ausgegeben.
                    Es ist 10:20.
                    Sollte 10×60×60+20×60=37200 sein
                      Homoran Global Moderator Administrators @io-taster last edited by Homoran
                      kann nicht sein!
                      wenn du es genauso gemacht hast muss die Uhrzeit rauskommen
                      lass einfach den Trigger weg und starte das Skript (ggf. neu)
                      • I
                        io-taster @Homoran last edited by
                        Sorry, stand auf Sekunden seit Tagesanfang.
                        Die Uhrzeit zeigt 9:29 an.
                        Homoran Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Es ist 10:20.
                            deswegen immer zeigen, zeigen, zeigen!
                            • Armilar
                              Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
                              EDIT: Oder sind die Locales schon korrigiert?
                              Der Scheduler kann so natürlich nicht funktionieren, wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Also hättest du gestern um 18:10 Uhr nachgesehen, wären Daten geschrieben worden.
                              • I
                                @armilar
                                Hier läuft das Image von iobroker.net für den Raspberry auf einem Raspi 4 mit 4Gb.
                                • Armilar
                                  @io-taster
                                  Da dürfte dann laut Info:
                                  default locale ist "en_GB.UTF-8"
                                  Zeitzone ist "Europe/London"
                                  eingestellt sein.
                                  Hab es gestern schon an anderer Stelle gepostet:
                                  Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
                                  • Einstellungen der loacales im pi
                                    sudo raspi-config
                                    dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                                    Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
                                  • Node.js
                                    Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                                    node -v
                                  Ist das genutzte Image von "irgendwann mal" oder ist das etwas, das gerade brandaktuell aufgesetzt wurde?
                                  Ansonsten kurz
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get dist-upgrade
                                  ausführen. Dann siehst du auch welche Betriebssystemversion verwendet wird.
                                  • I
                                    @armilar
                                    Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
                                    Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
                                    Wieder ein Stück weiter.
                                    Vielen Dank!
                                    • Armilar
                                      @io-taster
                                      Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
                                        djteear last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
                                        Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
                                        Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.
                                        Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
                                        Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
                                        Vielen Dank im Voraus
                                          Homoran Global Moderator Administrators @djteear last edited by Homoran
                                          @djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
                                          wo bist du denn da?
                                          das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
                                          in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?
                                          ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
                                            djteear @Homoran last edited by
                                            Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
                                            Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
                                            Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
                                            Vielen herzlichen Dank im Voraus
                                            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1727
